https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-02_09-27-33.html
Самые высоко интегрированные драйверы полевых транзисторов со встроенным автогенератором, двухтактным выходом, предназначенный для использования в изолированных источниках тока
Maxim Integrated Products представляет MAX5075/MAX5077 двухтактные драйверы полевых транзисторов. Оба прибора содержат встроенный автогенератор, имеющий выход сигнала с программируемой частотой, предназначенный для синхронизации внешнего ШИМ контроллера. Внешний резистор задает частоту автогенератора в пределах от 50 кГц до 1.5 МГц. MAX5075 доступен в модификациях с коэффициентом деления частоты автогенератора 1x, 2x или 4x. У MAX5077 коэффициент деления частоты автогенератора 1x, 2x или 4x задается логическими сигналами на выводах. Эти драйверы являются основой для построения высокоэффективных двухступенчатых изолированных источников тока, используемых в телекоммуникационном и сетевом оборудовании.
MAX5075/MAX5077 управляют работой двух МОП транзисторов, подключенных к средней точке первичной обмотки трансформатора, обеспечивая на вторичной обмотке положительное или отрицательное напряжение. Встроенные драйверы приборов способны формировать комплиментарные сигналы управления n- канальными МОП транзисторами, обеспечивая при этом пиковый ток 3 А и скважность 50%. Оба прибора работают от источника питания от 4.5 до 15 В, что позволяет использовать их в системах, где доступны только напряжения питания 5 или 12 В.
MAX5075/MAX5077 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступны в 8 контактном термостойком µMAX и 14 контактном TSSOP корпусах, соответственно.
Источник:chipdoc
