https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/lcd_tv_philips_chassis_1_15_e_part2.html
ЖК телевизоры PHILIPS на шасси LCD1.15E. Схемотехнические особенности шасси и ремонт (часть 2)
Видеосигналы экранного меню OSD-R (G, B) и "врезки" OSD-FB с выхода микросхемы (выв. 12-15) подаются на вход графического контроллера IC501 (выв. 109-112).
На выходе графического контроллера IC501 (выв. 72-87, 89, 90, 92-98), в зависимости от выбранного режима, формируются 18- или 24-битные коды видеосигналов RGB и сигналы синхронизации HS (выв. 99), VS (выв. 100), DEN (выв. 101), которые подаются на контроллер интерфейса LVDS IC505.
Микросхема MX88L284 питается напряжением 3,3 В от DC/DC-конвертора IC904, потребляемая мощность составляет 1,5 Вт.
Контроллер LVDS (Low-Voltage Differential Signaling или дифференциальный метод передачи сигналов низкого уровня) IC507 формирует из цифровых видеосигналов RGB четыре пары дифференциальных сигналов данных Y0M(P)-Y3M(P) и синхронизации CLK-OUTM(P), которые через соединитель P502 поступают на ЖК панель.
Микросхема IC507 питается напряжением 3,3 В от DC/DC-конвертора. На ЖК панель напряжение 5 В подается через ключ на элементах Q501, IC506 (SI506 - сборка из двух P-канальных MOSFET-транзисторов), управляемый сигналом с выв. 102 IC501.
Звуковой тракт
Основа тракта - мультистандартный звуковой процессор IC601 типа MSP3410D фирмы MICRONAS. Он работает со всеми аналоговыми звуковыми стандартами и с цифровыми стандартами NICAM.
Аналоговый звуковой сигнал снимается с контакта 4 разъема P103B и поступает на один из аналоговых входов микросхемы - выв. 60. На другие входы (выв. 53, 54 и 56, 57) подаются звуковые сигналы с соединителей НЧ входа. Для управления микросхемой на ее выв. 2 и 3 от микроконтроллера IC101 поступают сигналы цифровой шины I2C. Далее сигнал подвергается цифровой обработке и, в зависимости от входных сигналов, на выходах микросхемы (выв. 27, 28, 36, 37) формируются звуковые стерео- или псевдостереосигналы. Кроме этих сигналов микросхема формирует звуковые сигналы для сабвуфера (выв. 24, 25), но здесь они не используются. С выв. 27, 28 звуковые сигналы подаются на вход УМЗЧ - выв. 2 и 5 IC602 (LA4282). Это двухканальный усилитель с выходной мощностью 2x1 Вт поддерживает режим блокировки звука (выв. 8), имеет схему термозащиты. Выходные сигналы снимаются с выв. 7, 11 и через соединители P601/P602 поступают на динамические головки.
Для обработки стереофонического звукового сигнала с контакта 6 разъема P102B снимается сигнал 2-й ПЧ звука и через буфер на транзисторе Q103 подается на один из аналоговых входов IC601 - выв. 67. Этот сигнал де-модулируется, поступает на АЦП и далее обрабатывается так же, как и монофонический сигнал.
Звуковые сигналы с выв. 36 и 37 IC601 через эмиттерные повторители на транзисторах Q601-Q602 подаются на разъем SCART J402.
Для питания цифровой части IC601 на ее выв. 11, 65 и 66 подается напряжение +5 В от стабилизатора IC502 (7805). Аналоговая часть микросхемы (выв. 39) питается напряжением +8 В от стабилизатора IC604 (7808). УМЗЧ IC602 питается напряжением +12 В (выв. 13, 3).
Микроконтроллер
Микроконтроллер IC101 (рис. 1) типа SDA55X фирмы MICRONAS управляет всеми функциональными блоками шасси. Он реализован на ядре 80С51 и имеет 128 кбайт Flash-памяти и 16 кбайт ОЗУ. Кроме того, он обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
Назначение выводов микросхемы приведено в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы SDA55X
Номер
вывода
Сигнал
Тип сигнала (I/O)
Описание
P-SDIP-52
1
P0.0/SCLE
I/O
Порт 0. 8-битный порт ввода/вывода (выходы - открытый сток):
Разряды 0-3 запрограммированы как интерфейсы I2C Разряд 4 - сигнал гашения Разряды 5-7- интерфейс связи с графическим контроллером
2
P0.1/SDAE
3
P0.2/SCL
4
P0.3/SDA
5
P0.4/FS
6
P0.5/MX-CS
7
P0.6/MX-DA
8
P0.7/MX-CK
9
V-HOLD
Фильтр
10
HLF
Фильтр
11
VDD5
Напряжение питания 5 В
12
CVBS
I
Вход полного цветового видеосигнала
13
HLF2
Фильтр
14
VSS
Общий
15
P2.0/KIN1
I
Порт 2. 4-битный порт, вход аналогового сигнала для 4-канального АЦП
Разряды 0-2 - входы сканирования кнопок ПУ
Разряд 3 - выход сигнала АПЧ
16
P2.1/KIN2
17
P2.2/KIN3
18
P2.3/AFT
19
HSYNC_TV
I
Строчные синхроимпульсы ТВ сигнала
20
VSYNC_TV
I
Кадровые синхроимпульсы ТВ сигнала
21
P3.0/KOUT1
I/O
Порт 3. 8-битный порт ввода/вывода (выходы с внутренними "push-pul" резисторами).
Разряды 0-1 - выходы опроса кнопок ПУ
Разряды 2 и 5 - синхроимпульсы от PC
Разряд 3 - вход сигнала ДУ от ИК приемника
Разряд 4 - выход управления звуком ПУ
Разряд 6 - выход управления питанием
Разряд 6 - выход управления инвертором питания ламп подсветки
22
P3.1/KOUT2
23
P3.2/VS_PC
24
P3.3/IR
25
P3.4/B-SND
26
P3.5/HS_PC
27
P3.6/M-PWR
28
P3.7/INV-PWR
29
VSS
Общий
30
VDD 5
31
P4.2/AD-PD
I/O
Выход управления АЦП
32
P4.3/RESET OUT
I/O
Выход сигнала сброса
33
RESET
I
Вход сигнала начального сброса
34
XOUT
Кварцевый резонатор 6 МГц
35
XIN
36
VSS
Общий
37
VDDA 2.5
Напряжение питания 2,5 В
38
R
Выходы видеосигналов TXT/OSD
39
G
40
B
41
FB
Сигнал гашения (строб TXT/OSD)
42VDD 5IНапряжение питания 2,5 В
43
VSS
Общий
44
VDD 3.3
Напряжение питания 3,3 В
45P1.0/ON-OFFI/O
Порт 1. 8-битный порт ввода/вывода (выходы с внутренними "push-pul" резисторами).
Разряд 0 - выход управления индикатором ON-OFF
Разряд 1 - вход детектора сигнала S-video
Разряд 2 - выход переключателя RGBAXT+OSD
Разряд 3 - вход опроса кнопок ПУ
Разряд 5 - выход блокировки звука
Разряд 7 - выход регулировки яркости подсветки
46
P1.1/S-DET
47P1.2/RGB SW
48
P1.3/KIN4
49
P1.4
50P1.5/A-MUTE
51P1.6
52P1.7/ADJ-BRI
Работу микроконтроллера обеспечивают микросхемы сброса IC104, энергонезависимой памяти IC102 и кварцевый резонатор Х101 (6 МГц). IC1 питается напряжениями 2,5 и 3,3 В от источника питания.
Схема питания
Схема питания (рис. 1) формирует стабилизированные напряжения 33, 9, 5 и 3,3 В, необходимые для работы узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах. Элементы схемы размещены на главной плате. На вход схемы поступает постоянное напряжение 12 В от внешнего АС/DC-адаптера 220/12 В. В состав схемы входят следующие узлы:
- DC/DC-конвертер на микросхеме IC804;
- стабилизаторы питания в дежурном режиме IC105, IC109;
- стабилизаторы питания в рабочем режиме IC803, IC809;
- ключ 12 В на элементах Q801, IC801, IC802;
- ключ 5 В питания ЖК панели на элементах Q501, Q502, IC506.
DC/DC-конвертер построен на основе двухканального контроллера IC801 типа SI786 фирмы Vishay Siliconix. В состав микросхемы входят два понижающих ШИМ контроллера, два линейных микромощных стабилизатора на 3,3 и 5 В, два компаратора и другие узлы (см. архитектуру микросхемы на рис. 5). Диапазон входного напряжения микросхемы (выв. 23) - 5,5...30 В. Микросхема включена по типовой схеме: к выходу ШИМ контроллера канала 5 В (выв. 15-19, 21) подключены два полевых N-канальных MOSFET-транзистора IC807, IC808, накопительный дроссель (обмотка Т801) и выпрямительный диод D803. По такой же схеме выполнен канал 3,3 В. Выходные напряжения отфильтровываются и подаются на узлы телевизора.
Напряжение 33 В для питания тюнера формируется из напряжения канала 5 В с помощью повышающего трансформатора Т801, выпрямителя D805 C805 и стабилитрона ZD101.
DC/DC-конвертор работает только в рабочем режиме. Для этого его входное напряжение коммутируется ключом на элементах Q801, IC801, IC802. Управляющий сигнал формирует микроконтроллер IC101 на выв. 27 (высокий потенциал - включение питания).
Для питания микроконтроллера в дежурном режиме служит схема на стабилизаторах IC105, IC109. Она питается напряжением 12 В непосредственно от разъема J801. Напряжение сетевого адаптера 12 В последовательно понижается вначале до 9, а затем до 5 В и подается на IC101.
Для питания некоторых узлов (буферные каскады и т.д.) в рабочем режиме требуются напряжения 9 и 5 В. Они формируются стабилизаторами IC809 и IC803, которые подключены к выходу силового ключа элементах Q801, IC801, IC802.
Выходное напряжение этого ключа также используется для питания инвертора (DC/AC-конвертера) электролюминесцентных ламп подсветки (подключается через соединитель P801).
Сервисный режим
Вход в сервисный режим на рассматриваемом шасси возможен только с помощью сервисного пульта ДУ или с помощью адаптера, персонального компьютера и специального программного обеспечения. Необходим сервисный пульт с каталожным номером 9965 0000 20079. Для входа в сервисный режим на ПДУ нажимают кнопку SVC.
Регулировка баланса белого
Для выполнения этой регулировки необходимо включить ТВ, подать на его вход сигнал "белое поле" и выдержать в таком режиме не менее 30 минут. Удобнее всего использовать в качестве источника сигнала персональный компьютер с тестовой программой, и подавать сигнал на вход телевизора D-sub.
После прогрева подают на вход ТВ тестовый сигнал "Градации серого", 64 оттенка. Регулировка яркости должна быть установлена в положение 100, а контрастности - 70. На сервисном пульте нажимают кнопку SVC и в появившемся меню с помощью кнопки ADJ последовательно выбирают параметры Gain R, Gain G, Gain B. Кнопками VOL+/- регулируют каждый параметр, добиваясь того, чтобы на изображении были различимы градации 62, 63 и 64 и изображение не имело цветной окраски. Для сохранения новых значений параметров нажимают кнопку OK.
Контроль и коррекция байтов опций
Как и в предыдущем случае, входят в сервисный режим кнопкой SVC на сервисном пульте. Для выбора байтов опций OP1, OP2, OP3 используют кнопку SWAP/ADJUST или одноименные кнопки OP1, OP2, OP3 на сервисном ПДУ. Для выбора опции в меню используют кнопки PR+/-, а для ее регулировки - VOL+/-. Новые значения сохраняются в памяти кнопкой ОК. Опции и их заводские значения приведены в табл. 3-5.
Таблица 3. Опции OPT1
Опция
Значение
Описание
Заводское
значение
200PR
0
100 PROGRAM SAVE (сохранение 100 программ)
0
1
200 PROGRAM SAVE (сохранение 200 программ)
TEXT
0
Without TXT (нет телетекста)
1
1
With TXT (телетекст)
I II SA
0
No Save DUAL SOUND Condition (нет сохранения режима DUAL SOUND)
0
1
Save DUAL SOUND Condition (сохранение режима DUAL SOUND)
TOP
0
FLOF TEXT (режим телетекста)
1
1
TOP TEXT (режим телетекста)
SCART
0
DVD JACK (вход DVD)
1
1
SCART JACK (вход SCART)
A2ST
0
NICAM CHECK (только NICAM)
1
1
NICAM and FM Stereo (оба стандарта)
SYS (выбор стандарта звука)
0
B/G, I, D/K
0 (Европа)
1 (Франция)
1
B/G, L/L
2
B/G, I, D/K, M
3
Reserved (резерв)
Таблица 4. Опции OPT2
Опция
Значение
Описание
Заводское
значение
Примечание
ACMS
0
Without ACMS function (нет функции ACMS)
1
Австралия
1
With ACMS function (функция ACMS)
VOL
0
Normal Volume Curve (нормальный режим регулировки VOL)
0
1
Rushed Volume Curve (ускоренный режим регулировки VOL)
ВВАСК
0
Without Blue Back (режим "синий экран" выключен)
0
1
With Blue Back режим "синий экран" включен)
LANG
(Язык
меню)
0
English only (только английский)
6
1
English + EU4 (английский + EU4)
(1)
2
English + other EU (английский и другие EU)
(2)
3
Farsi (персидский)
4
Arab + Urdu (арабский, урду)
(3)
5
English + China (английский+китайский)
6
Reserved (резерв)
7
(1) - английский, немецкий, французский, итальянский, испанский;
(2) - английский, немецкий, шведский, норвежский, датский, швейцарский, португальский, румынский, польский, венгерский, чешский, русский;
(3) - английский, французский, арабский, урду.
Таблица 5. Опции OPT3
Опция
Значение
Описание
Заводское значение
TSS
0
Without TURBO SEARCH function (быстрый поиск выключен)
0
1
With TURBO SEARCH function (быстрый поиск включен)
PANEL
0
LCD Panel option (опция ЖК панель)
0
1
Reserved (резерв)
IICT
0
Tuning with AFT Voltage (настройка напряжением АПЧ)
0
1
Tuning with ADC of IF 1С (настройка АЦП или сигналом тракта ПЧ)
INVT
0
INVERTER option (есть инвертор)
0
1
Reserved (резерв)
MDSA
0
Without LAST MODE SAVE (с этим режимом)
0
1
With LAST MODE SAVE (без этого режима)
MONO
0
Without Forced MONO sound system (принудительный режим MONO выключен)
0
1
With Forced MONO sound system (принудительный режим MONO включен)
CH+A U
0
Without D/K CHINA (стандарт D/K China выключен)
0
1
With D/K CHINA (стандарт D/K China включен)
T-LANG
(язык
телетекста)
0
West Europe (западная Европа)
0
1
East Europe (восточная Европа)
2
Turkey (турецкий)
3
Czech/Hungary
4
Cyrillic 1 (кириллица 1)
5
Cyrillic 2 (кириллица 2)
6
Cyrillic 3 (кириллица 3)
7
Turkey/Greek 1(турецкий/греческий 1)
8
Turkey/Greek 2(турецкий/греческий 2)
9
Turkey/Greek 3(турецкий/греческий 3)
10
Arab/France (арабский/французский)
11
Arab/English (арабский/английский)
12
Arab/Hebrew 1 (арабский/иврит 1)
13
Arab/Hebrew 2 (арабский/иврит 2)
14
Farsi/English (фарси/английский)
15
Farsi/Franсe (фарси/французский)
16
Farsi all (все фарси)
Типовые неисправности шасси
Телевизор не включается, индикатор на передней панели не светится
Необходимо проверить наличие дежурного напряжения 5 В на выв. 3 IC105 (7805). Если оно равно нулю, проверяют питание на входном разъеме J801 (12 В), предохранитель F801, стабилизатор 9 В IC109.
Если эти элементы исправны (5 В есть), проверяют микроконтроллер IC101 и его внешние элементы - IC102, IC104, X101. Если обмен по интерфейсам I2C между IC101 и другими микросхемами шасси есть (импульсы размахом 5 В на соответствующих выводах IC101), можно сделать вывод, что микроконтроллер исправен. В этом случае методом замены проверяют микросхему энергонезависимой памяти IC102 (она должна быть с соответствующей прошивкой).
Рис. 6. Архитектура микросхемы SI786
Телевизор не включается кнопкой POWER с передней панели, индикатор на передней панели светится
На выв. 21 и 22 IC101 должны присутствовать импульсы опроса сенсорных кнопок, а на выв. 15-17 и 48 - выходные сигналы схемы. Если импульсы опроса отсутствуют, проверяют внешние элементы IC101: IC102 (заменой), IC104, X101 и сам микроконтроллер. Если нет выходных импульсов от сенсорной панели (сигналы на контактах 1-4 соединителя P004B), проверяют следующие элементы на плате передней панели:
- формирователи сканирующих импульсов на транзисторах Q720-Q728;
- драйвер сенсорного датчика Q709;
- мультиплексор IC702 (вход от датчика - выв. 11, тактовые импульсы - выв. 1, выход - выв. 8).
Если сенсорная панель и IC101 исправны, то после нажатия кнопки POWER на выв. 27 IC101 должен появиться высокий уровень напряжения, транзистор Q111 должен быть закрыт, а транзистор Q801 открыт. Силовые ключи на полевых транзисторах IC801 и IC802 должны быть открыты и напряжение + 12 В должно поступать на узлы телевизора.
Если напряжение 12 В на выходах ключей IC801 и IC802 есть, а ТВ не работает, скорее всего неисправен DC/DC-конвертор IC804 или его внешние элементы. Для проверки измеряют выходные напряжения 3,3 и 5 В на конденсаторах С821, С822 соответственно.
Если они равны нулю или занижены, проверяют контроллер и его внешние элементы (в первую очередь, силовые транзисторы IC805-IC808, диоды D802, D803). На выв. 12 IC804 должен быть сигнал высокого уровня (включение микросхемы). Если его нет, проверяют цепь от коллектора Q111. Если сигнал есть, внешние элементы исправны, измеряют опорные напряжения на выв. 10 (3,3 В) и выв. 22 (5 В). При отсутствии одного из напряжений микросхема неисправна, ее заменяют.
Телевизор не включается с ПДУ
Если ПДУ исправен, проверяют цепи ИК приемника PA001. Подают команду с ПДУ и проверяют наличие пачек импульсов размахом 5 В на контакте 8 соединителя Р001В. Если их нет, проверяют защитный стабилитрон ZD700 и, если он исправен, - заменяют ИК приемник.
Если импульсы есть и поступают на выв. 24 IC101, а ТВ не включается, возможно, произошел сбой прошивки в микросхеме IC102. Ее заменяют на аналог с этой же версией прошивки. Если результата нет, заменяют микроконтроллер.
Экран темный, звук есть
Если при внешнем освещении изображение едва просматривается, значит не работает подсветка. Инвертор (DC/AC-конвертор) подключается к главной плате через соединитель Р801. Если на выходных разъемах инвертора (см. рис. 1) отсутствует переменное напряжение 450...500 В/50 кГ ц, проверяют наличие 12 В на контакте 9 P801, сигнала включения подсветки - высокого потенциала (5 В) на контакте 5 Р801 и напряжения регулировки яркости (2.3 В на контакте 1). Если все сигналы есть и питание в норме, заменяют плату инвертора.
Если подсветка есть, проверяют наличие напряжения питания ЖК панели (5 В на контактах 1, 2 Р502). Если его нет, проверяют активное состояние сигнала на выв. 102IC501(высокий уровень на базе транзистора Q901) и открытое состояние ключа IC506. Если питание панели в норме, возможно, неисправен DC/AC-конвертор питания ламп подсветки, формирующий из постоянного напряжения 12 В (конт 10 P1) переменное напряжение 450.500 В частотой около 50 кГц. Если указанные параметры напряжения не соблюдены, необходим ремонт(замена) конвертера.
Если лампы подсветки работают, проверяют графический контроллер IC901 (см. описание). При наличии цифровых видеосигналов на его выходах и исправности LVDS-контроллера заменяют панель LCD.
Есть звук и изображение OSD, а изображение телевизионной программы отсутствует
Проверяют наличие ПЦТО размахом не менее 1 В на контакте 9 P102B. Если сигнала нет - ремонтируют (заменяют) тюнер. Если сигнал есть, проверяют прохождение сигнала по видеотракту (см. описание), определяют и устраняют неисправность.
Нет изображения или отсутствует один из основных цветов при работе от DVD-источника
Проверяют в меню выбор DVD-источника и наличие компонентных сигналов Y, Pr и Pb на соединителе SCART J402 (контакт 20, 2 и 6). Если сигналы есть, проверяют наличие питания 5 В и исправность повторителей на транзисторах Q401-Q403. Если они исправны - заменяют видеопроцессор IC301.
Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так, проверяют установку уровня цветовой насыщенности и, если все в порядке, заменяют видеопроцессор IC301.
Нет звука
Вначале проверяют усилитель звукаIC605 и динамические головки (можно подать звуковой сигнал 0,25 В/1000 Гц на один из входов - выв. 2 или 5). Сигнал блокировки звука(выв. 50 IC1) должен быть пассивен (высокий уровень). Если УМЗЧ работает, неисправен звуковой процессор IC601 или его внешние элементы (см. описание).
Телевизор не работает с RGB-входа (соединитель SCART)
Для коммутации видеосигналов RGB/OSD+TXT служит переключатель IC107 (TDA8601), управляемый сигналом M-FB с выв. 41 IC101. В экранном меню выбирают вход RGB и проверяют наличие низкого потенциала на выв. 41 IC101. Если этого нет - проверяют IC101. Затем проверяют этот же сигнал на выв. 5 IC107, наличие сигналов RGB на входе (выв. 2-4) и выходе IC107 (выв. 10-12). Определяют и устраняют причину проблемы.
Нет изображения экранного меню
Проверяют питание, входные и выходные сигналы микросхемы IC505 (см. описание).
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
