https://www.radioradar.net/news/electronics_news/motor_starter_sirius_3rm1.html
Новые гибридные компактные пускатели двигателей SIRIUS 3RM1
Компактные пускатели серии 3RM1 от Siemens применяются для прямого или реверсивного пуска маломощных асинхронных трехфазных электродвигателей (до 3 кВт) и защиты их от перегрузки.
Основное отличие от обычных пускателей – возможность использования данной серии в максимально ограниченном пространстве и наличие встроенного реле перегрузки. Ширина пускателя 3RM1 составляет всего 22.5 мм. Соответственно, экономия места по сравнению со стандартной сборкой прямого пуска, т.е. контактор плюс реле перегрузки, составит до 62%. По сравнению со сборкой реверсивного пуска – два контактора и реле перегрузки, экономия составит до 82% (рис. 1). На рисунке видно разницу в размерах между компактным реверсивным пускателем 3RM1207-1AA14 и обычной реверсивной контакторной сборки.
SIRIUS 3RM1
Рис. 1
Самое уязвимое место у любого пускателя – силовые контакты. Поэтому для повышения срока их службы и применяется гибридная технология. В момент пуска ток проходит через силовые полупроводники пускателя, сохраняя контакты от чрезмерного износа. После пуска, в установившемся режиме, ток проходит уже через контакты пускателя. При останове электродвигателя в работу опять включаются полупроводники, защищая контакты от вредного воздействия дуги.В компактных пускателях применяется гибридная технология коммутации, в которой используются сильные стороны полупроводниковой и электромеханической систем коммутации, что позволяет увеличить долговечность и улучшить энергоэффективность. Полупроводниковая технология используется при пуске/останове электродвигателя, а релейные контакты вступают в работу при номинальном режиме.
Пускатель поставляется со встроенным реле перегрузки, имеющим широкий диапазон уставок тока, что позволяет уменьшить складские запасы пускателей 3RM1. Один и тот же пускатель легко настраивается на различные токи с помощью отвертки. Благодаря наличию съемных винтовых или втычных клеммников, подключение к пускателю проводок происходит очень просто. Используя групповые шинки, можно несколько пускателей объединить в одну группу, что ведет к повышению качества и надежности монтажа, сокращению количества проводных соединений и быстрой замене отдельных пускателей. Также стоит отметить наличие светодиодной индикации на корпусе 3RM1, что позволяет визуально контролировать состояние пускателя.
