https://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/fluke124.html
Индустриальный осциллогаф ScopeMeter Fluke 124 - прост как Раз-Два-Три, но ещё быстрее…
Рис. 1. ScopeMeter
Fluke 124
   Промышленный осциллограф американской фирмы Fluke - Fluke 123 приобрел старшего брата: Fluke 124 (рис. 1). Он создан на базе Fluke 123, но, в отличие от него, обладает полосой пропускания 40 МГц и функцией курсорных измерений. Теперь с новой NiMH батареей прибор может работать без подзарядки в течение 7 часов.
   Осциллографы ScopeMeter 120 серии предоставляют возможность поиска неисправностей, тестирования и наблюдения за промышленным оборудованием. Fluke 124, как и его "младший брат", объединяет в себе три прибора в одном - осциллограф с функцией автоматической синхронизации Connect-and-View, мультиметр и регистратор событий - и позволяет решить насущные проблемы, связанные с одновременным измерением параметров и проверкой формы сигнала.
   Fluke 124 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей постоянного и переменного тока, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля.
Рис. 2. ScopeMeter Fluke 124
   Двухканальный осциллограф имеет полосу пропускания до 40 МГц, двойной мультиметр с разрешением дисплея 5000 отсчетов позволяет измерять среднеквадратичные значения переменной составляющей сигнала, двухканальный самописец работает в режиме TrendPlot, полная автоматическая настройка развертки позволяет распознавать сигнал и оптимизировать его расположение на дисплее. Такой синтез функций делает прибор практически универсальным, он позволяет обеспечивать быстрый и качественный мониторинг любых электрических систем.
   Осциллограф FLK-124 сертифицирован по категории 600 В CAT III. Оптически изолированный интерфейс RS-232 предоставляет возможность сохранения и анализа данных программным методом.
   Удобство эксплуатации подчеркивается использованием всего одной пары измерительных щупов (рис. 2), выполняющих измерения как в режиме осциллографа, так и мультиметра. Самописец позволяет выявлять истинные причины неполадок путем записи пиковых значений и импульсных выбросов.
   Осциллограф имеет следующие возможности:
   FlukeView для Windows - поможет Вам расширить возможности вашего осциллографа:
Технические характеристики осциллогафа ScopeMeter Fluke 124
Осциллограф
Полоса пропускания40 МГц
Максимальная частота квантования1,25 ГГц
Максимальная частота выборки25 х 106 выб./сек.
Число каналов2
Кол-во дигитайзеров2
Время нарастания характеристики< 17,5 нс
Скорость разверткиот 10 нс до 1 мин./дел.
Входная чувствительность5 мВ - 500 В/дел.
Режимы запуска измеренийАвтоматический Connect-and-View, свободный запуск, однократный, по фронту сигнала, видео
Регистрация импульсных выбросов40 нс
Длина записи512 байт
Память Экранов/Установок20
Задержка запуска развертки (в дел.)От -10 до +10
Цифровой мультиметр с автоматическим определением пределов измерения и измерением действующего значения
Число каналов мультиметра2
Разрядность дисплея (отсчетов)5000
Основная погрешность на переменном токе0,005
ИзмеренияНапряжение, ток, сопротивление, температура, тестирование диодов и цепи на обрыв
Запись TrendPLot™ с отметками даты и времени2 канала
Общие технические данные
Продолжительность работы от NiMH батареи с зарядным устройством7 ч
Автоматическая настройка26 измерений
Сертификация безопасности (EN61010-1)600 В CAT III
Подключение к ПКОптически изолированный адаптер и кабель RS-232
Диапазон рабочих температурот 0 0C до 50 0C
Размеры экрана72 x 72 мм (2.83 x 2.83 дюйма)
Разрешение экрана240 x 240 пикселов
Габаритные размеры232 x 115 x 50 мм
Вес1,2 кг
Источники
  1. Руководство пользователя: http://www.fluke.com/download/manuals/123_124_umrus0000.pdf
  2. http://platan.ru/news/news679.html
  3. http://www.fluke.nl/common/country_pages/redirect.asp?PID=112&locale=ruen&bg=ind&local=1
  4. http://www.flk.ru/index.php?page=scopes&action=fluke_scopes_120
  5. http://www.flk.ru/?page=scopes&action=fluke_scopes_124
  6. http://www.eliks.ru/product/kip/sm-123.htm
  7. http://www.prist.ru/produce.php/fluke/scopemeters/123/main.htm
  8. http://www.prist.ru/produce.php/fluke/scopemeters/124/main.htm
Автор:admin
Абражевич Руслан,
г. Минск, Беларусь
