https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-02_09-23-00.html
Универсальный DC/DC контроллер с повышенной рабочей температурой от LINEAR TECHNOLOGY
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила универсальный DC/DC контроллер LT3724 с широким интервалом входных и выходных напряжений и рабочей температурой до 125°C. LT3724 предназначен для использования в схемах понижающих, повышающих, инвертирующих преобразователей, а также в преобразователях с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью (SEPIC, Single-Ended Primary Inductance Converter) с выходной мощностью до 100 Вт.
Прибор со встроенным блоком питания преобразует входное напряжение 4-60 В в регулируемое выходное напряжение с интервалом от 1,23 до 36 В. Токовый режим обеспечивает несколько преимуществ, включающих стабильную работу в широком интервале напряжений и токов нагрузки, четко работающую защиту от короткого замыкания и быстродействие линейных и нагрузочных переходных характеристик.
Для обеспечения простоты фильтрации выходных шумов, снижения габаритов индуктивностей и конденсаторов и повышения КПД, LT3724 использует фиксированную частоту коммутации 200 кГц. Данный прибор, исполненный в однокристальном варианте, предназначен для использования в различных схемах промышленного применения, автоэлектроники и крупногабаритного оборудовании при напряжениях 12 и 42 В, а также в мощных системах авионики и телекоммуникаций.
Контроллер имеет встроенный драйвер затвора, способный работать с мощными MOSFET c n-каналом. Прибор снабжен и пакетным режимом работы, снижающим токи покоя до уровня ниже 100 мкА, что повышает КПД при малых нагрузках. Рабочий КПД при полной нагрузке немного ниже 95%. Кроме того, внутренний высоковольтный регулятор смещения позволяет упростить вопросы организации смещения, а для повышения эффективности может быть включен по схеме обратного возбуждения.
Дополнительными особенностями LT3724 являются прецизионная блокировка при превышении напряжения, величина тока в режиме ожидания 10 мкА и программируемый мягкий старт для минимизации бросков тока при включении. Прибор предлагается в корпусе TSSOP с 16-ю выводами и работает в интервале рабочих температур от -40° до +125°С.
