https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max14662.html
MAX14662 – новый аналоговый 8-канальный коммутатор
MAX14662 – это новый 8-канальный аналоговый коммутатор общего применения от Maxim Integrated. Все 8 каналов являются независимыми, каждым из которых можно управлять посредством одного из двух последовательных интерфейсов SPI или I?C. Особенностью этого коммутатора является возможность коммутации сигнала в диапазоне ±5.5 В вне зависимости от напряжения питания микросхемы (Beyond-The-Rails™) в допустимом диапазоне питающих напряжений.
MAX14662 имеет 2 вывода для настройки адреса, что позволяет использовать до 4-х микросхем на одной линии I?C. Вывод DOUT позволяет реализовать цепочное включение коммутаторов при использовании SPI. MAX14662 оснащен дополнительной защитой от электростатических воздействий (ESD) ±15 кВ HBM. Большое кол-во каналов, а также возможность коммутации тока до ±200 мА позволяет использовать MAX14662 в широком спектре применении от коммутации цифровых сигналов (коммутатор интерфейсов) до коммутации аналоговых сигналов и цепей питания.
Технология Beyond-the-Rails™ позволяет коммутаторам и мультиплексорам обеспечивать коммутацию сигналов выходящих за допустимый диапазон питающих напряжений. Эта технология позволяет использовать стандартные однополярные шины питания (1.8, 2.5, 3.3, 5 В) при работе с биполярными сигналами в диапазоне, превышающем напряжение питания (максимально допустимый диапазон входного сигнала зависит от модели коммутатора/мультиплексора). Beyond-the-Rails™ помогает значительно упростить электрическую схему устройства, сократить кол-во требуемых компонентов, что позволяет снизить себестоимость и сэкономить пространство на печатной плате. Семейство коммутаторов и мультиплексоров с технологией Beyond-the-Rails™ содержит модели коммутаторов и мультиплексоров, позволяющих работать с биполярным сигналом в диапазоне до ±25 В.
НаименованиеКонфигурацияКол-во каналовНапряжение питания, ВРазмах, ВДинамический диапазон, ВПолоса пропускания, MГцКорпус
MAX14662SPST81.6…5.5±5.511400TQFN/28
MAX146892-to-1, DPDT21.6…5.5±5.511110WLP/9
MAX1466116-to-221.6…5.5±5.51160TQFN/28
MAX14589E2-to-1, DPDT21.6…5.5±5.511200WLP/9
MAX14594E2-to-1, DPDT21.6…5.5±5.511200WLP/9
MAX147632-to-1, SPDT13…5.5±2550100TDFN-EP/8
MAX14761SPST23…5.5±2550100TDFN-EP/10
MAX14759SPST13…5.5±2550100TDFN-EP/8
MAX14762SPST23…5.5±2550115TDFN-EP/10
MAX147642-to-1, SPDT13…5.5±2550115TDFN-EP/8
MAX14760SPST13…5.5±2550115TDFN-EP/8
MAX147784-to-123…5.5±255075TQFN/20
MAX14583E8-to-222.8…4.5±5.51124WLP/16
MAX48502-to-1, SPDT22…5.50…+5.55.5135TQFN/16
MAX48522-to-1, SPDT22…5.50…+5.55.5135TQFN/16
 Источник: compel.ru
