На ТВ шасси К62А фирмой SAMSUNG выпускаются так называемые SlimFit-модели телевизоров.
Примечание. В SlimFit-моделях используются новые кинескопы Vixlim, глубина которых приблизительно на 200 мм меньше глубины обычных электронно-лучевых трубок (ЭЛТ). SlimFit-телевизоры по габаритам занимают промежуточное положение между ЖК и ЭЛТ телевизорами, а цена незначительно выше, чем у обычных ЭЛТ телевизоров и значительно ниже, чем у ЖК телевизоров.
Так, например, на этом шасси выпускают следующие модели: WS-32Z30 HEQ, WS-32Z30 HPQ, WS-32Z31 SSQ, WS-32Z31 HSQ.
Регулировка телевизора потребуется только в случае ремонта или замены платы разверток. Во всех остальных случаях (замена главной платы, блока питания, кинескопа, платы передней панели) регулировка не требуется. Необходимо отметить, что перед заменой главной платы нужно считать содержимое Flash-памяти (энергонезависимой памяти), в которой хранится информация о версии ПО, настройках на ТВ каналы, параметры настроек геометрии изображения и т.д. После замены платы восстанавливают содержимое энергонезависимой памяти (прошивку).
Регулировка шасси после замены платы разверток включает в себя следующие операции:
- регулировка геометрии изображения;
- регулировка фокусировки;
- регулировка ускоряющего напряжения;
- регулировка баланса белого.
Рассмотрим сервисный режим этого телевизионного шасси, с помощью которого можно выполнить указанные регулировки.
Для входа в сервисный режим переключают ТВ в дежурный режим, затем последовательно нажимают на штатном ПДУ следующие кнопки: Mute→1→ 8→2→Power On. На экране должно появиться изображение главного меню (см. рис. 1).
Рис. 1. Главное меню
Для выбора одного из пунктов меню и регулировки параметров в выбранном меню используют курсорные кнопки на ПДУ.
Список параметров меню DEFLECTION приведен в табл. 1.
Таблица 1. Параметры меню DEFLECTION
Номер | Обозначение параметра | Заводское значение |
1 | V-AMP* | 37 |
2 | V-SHIFT | 27 |
3 | H-AMP | 39 |
4 | H-SHIFT | 45 |
5 | V-LIN | 4 |
6 | UP - LIN | 7 |
7 | LOW- LIN | 4 |
8 | V-SC | 2 |
9 | H-PAR | 38 |
10 | UP-COR | 33 |
11 | LOW - COR | 33 |
12 | H-TRA | 25 |
13 | BOW | 33 |
14 | ANGIE | 29 |
15 | V-POSITION | 32 |
16 | UpUCG | 0 |
17 | LoUCG | 0 |
18 | CXA LEFT BLK | 28 |
19 | CXA RIGHT BLK | 20 |
20 | DVI HD 1080i | 33 |
21 | DVI HP 720p | 33 |
22 | PVI HP 480i | 33 |
* - подчеркнутые параметры используются в процессе сервисной регулировки шасси, а все остальные только контролируются (это примечание относится ко всем таблицам).
Зависимость геометрии изображения от значений параметров меню DEFLECTION приведена на рис. 2.
Рис. 2. Зависимость геометрии изображения от значений параметров меню DEFLECTION
Список параметров меню Video Adjust 1 приведен в табл. 2.
Таблица 2. Параметры меню Video Adjust 1
1 | R CUTOFF | 26 |
2 | G_CUTOFF | 24 |
3 | ВCUTOFF | 23 |
4 | COLORJDNOFF | 1 |
5 | CR_OFFSET | 33 |
6 | CB_OFFSET | 33 |
7 | R_DRIVE | 30 |
8 | G_DRIVE | 24 |
9 | В DRIVE | 29 |
10 | SUB BRIGHT | 25 |
11 | SUB CONTRAST | 9 |
12 | SUB_COLOR(RF) | 7 |
13 | SUB_TINT(RF) | 10 |
14 | CTLLEVEL | 1 |
15 | COL_AXIS | 2 |
16 | LTLLEVEL | 3 |
17 | VSU | 0 |
18 | CROSSOVER-FILTER | 0 |
19 | MELODY_VOLUME | 12 |
20 | LTI MODE | 1 |
21 | SYSTEM | 2 |
Список параметров меню Video Adjust 2 приведен в табл. 3.
Таблица 3. Параметры меню Video Adjust 2
1 | ABL_Mode | 2 |
2 | Gamma | 2 |
3 | DPICLEVEL | 3 |
4 | DC - TRANS | 3 |
5 | ABL_TH | 3 |
6 | VM_LEVEL | 2 |
7 | VM_CORING | 2 |
8 | VM_FO | 0 |
9 | VMJJMIT | 2 |
10 | VM_DELAY | 2 |
11 | SHIP_CD | 1 |
12 | SHIP_FO | 1 |
13 | SHIP_F1_Gain | 3 |
14 | SHIP_F1_PREOVER | 3 |
15 | AKB_TIMING | 18 |
16 | UP_UCP | 2 |
17 | LO UCP | 0 |
Список параметров меню Video Adjust 3 приведен в табл. 4.
Таблица 4. Параметры меню Video Adjust 3
1 | Pilot Low | 7 |
2 | Pilot High | 13 |
3 | H Comp | 5 |
4 | VComp | 5 |
5 | Pin Comp | 2 |
6 | AFC Comp | 0 |
7 | Sync Phase | 0 |
8 | Sub Color 480i | 6 |
9 | Sub Tint 480i | 9 |
10 | Sub Color 480p | 9 |
11 | Sub Tint 480p | 8 |
12 | Sub Color 720p | 8 |
13 | Sub Tint 720p | 8 |
14 | Sub Color 10801 | 8 |
15 | Sub Tint 1080p | 8 |
16 | Video Mute Time option | 4 |
17 | YPFT | 3 |
18 | YPFG | 11 |
19 | HPLLMIN | 18d |
20 | HPLL MAX | 50d |
21 | Pixel_Shift_Time | 60 |
22 | P-ABL | 0 |
23 | Picture on Time | 4.0s |
Список параметров меню Video Adjust 4 приведен в табл. 5.
Таблица 5. Параметры меню Video Adjust 4
1 | YC_DELAY | 3 |
2 | YC_DELAY_AV | 3 |
3 | H-PEAK(3230) | 3 |
4 | 480p_PR_MST9883 | Ox7d |
5 | 480p_PB_MST9883 | Ox7d |
6 | 720p_PR_MST9883 | 0x82 |
7 | 720p_PB_MST9883 | 0x81 |
8 | 1080i_PR_MST9883 | 0x82 |
9 | 1080i_PB_MST9883 | 0x81 |
10 | Red_Gain_MST9883 | 0x95 |
11 | Green_Gain_MST9883 | 0x95 |
12 | Blue_ Gain_ MST9883 | 0x95 |
Список параметров меню Video Adjust 5 приведен в табл. 6.
Таблица 6. Параметры меню Video Adjust 5
1 | Dynamic | Dynamic |
2 | Dynamic | COOL1 |
3 | Contrast | 100 |
4 | Brightness | 45 |
5 | Sharpness | 75 |
6 | Color | 50 |
7 | Tint | 50 |
8 | Standard | WARM1 |
9 | Contrast | 80 |
10 | Brightness | 50 |
11 | Sharpness | 50 |
12 | Color | 50 |
13 | Tint | 50 |
14 | Movie | WARM2 |
15 | Contrast | 70 |
16 | Brightness | 45 |
17 | Sharpness | 35 |
18 | Color | 50 |
19 | Tint | 50 |
20 | Custom | - |
21 | Contrast | 80 |
22 | Brightness | 50 |
23 | Sharpness | 50 |
24 | Color | 50 |
25 | Tint | 50 |
26 | Initial Color | COOL1 |
28 | RC Offset | 32 |
29 | BC Offset | 34 |
30 | RD Offset | 32 |
31 | BD Offset | 35 |
32 | CooM | Dynamic |
33 | RC Offset | 32 |
34 | BC Offset | 32 |
35 | RD Offset | 32 |
36 | BD Offset | 32 |
37 | Normal | - |
38 | RC Offset | 34 |
39 | BC Offset | 30 |
40 | RD Offse t | 34 |
41 | BD Offset | 31 |
42 | Warml | Standard |
43 | RC Offset | 37 |
44 | BC Offset | 25 |
45 | RD Offset | 36 |
46 | BD Offset | 25 |
47 | Warm2 | Movie |
48 | RC Offset | 39 |
49 | BC Offset | 20 |
50 | RD Offset | 39 |
51 | BD Offset | 20 |
Список параметров меню OPTION приведен в табл. 7.
Таблица 7. Параметры меню OPTION
1 | DNIe on/off | 0 |
2 | DNIe DEMO off/ON | 1 |
3 | MM Slot off/on | 0 |
4 | Auto Power off/on | 0 |
5 | Tect patt off/on | 0 |
6 | X-Lay off/on | 1 |
7 | scr size 4:3 off/on | 0 |
8 | BBE Off/on | 1 |
9 | LNA off/on | 1 |
10 | 3D-Comb off/on | 1 |
11 | HDMI off/on | 1 |
12 | DDC Port, off/on | 1 |
13 | Anynet off/on | 0 |
Список параметров меню DNIE Lite приведен в табл. 8.
Таблица 8. Параметры меню DNIE Lite
1 | СЕ Cutoff | 32/32 |
2 | СЕ UPPER | 196/196 |
3 | СЕ GainMax L | 80/80 |
4 | CE GainMax U | 80/80 |
5 | DE_GAIN1X | 32 |
6 | DE_GAIN2X | 30/30 |
7 | DE_GAIN3X | 12 |
8 | DE_GAIN1Y | 12 |
9 | DE_GAIN2Y | 30/30 |
10 | DE_SCALE_R | 68/(100) |
11 | DE_CORING_TH1 | 2/(1) |
12 | DE_CORING_TH2 | 2/(1) |
13 | DE_CORING_TH3 | 2/(1) |
14 | NE_ALPHAL | 128/128 |
15 | NE_ALPHAU | 128/128 |
16 | CCS_CONT | 153/153 |
17 | CCS_BRIGHT | 0/0 |
18 | CTE_ SCALE_ ALPHA | 125/125 |
Для перезагрузки управляющей программы микроконтроллера используется сервисный последовательный порт. Разъем для подключения к этому порту компьютера установлен на задней панели телевизора. Для загрузки ПО через порт необходимо установить значение параметра ANYNET PORT=SVC (табл. 9).
Таблица 9. Меню I.ANYNETPORT
Параметр | Значение |
ANYNET PORT | A.NET или SVC |
При выборе меню CHECKSUM отображается контрольная сумма управляющей программы микроконтроллера.
Из меню RESET можно установить заводские значения всех параметров сервисного меню.
Регулировка геометрических размеров изображения
После замены главной платы, микроконтроллера, энергонезависимой памяти или платы разверток необходимо отрегулировать размеры изображения в сервисном меню. Эту операцию выполняют в следующей последовательности:
- подают на антенный вход ТВ тестовый сигнал, предназначенный для регулировки геометрии изображения;
- входят в сервисный режим;
- в главном меню выбирают меню DEFLECTION и в нем последовательно регулируют параметры VAMP, V-SHIFT, H-AMP и H-SHIFT, добиваясь того, чтобы тестовое изображение вписывалось в размеры экрана (см. поз. 0-3 на рис. 2 соответственно).
Регулировка геометрических искажений
После предыдущей регулировки необходимо устранить геометрические искажения растра, если они присутствуют. Эту операцию выполняют в следующей последовательности:
- подают на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Сетка";
- в меню DEFLECTION регулируют параметр BOW (поз. 12 на рис. 2), добиваясь отсутствия искривления вертикальных линий в центральной части изображения;
- в меню DEFLECTION регулируют параметр Angle (поз. 13 на рис. 2), добиваясь отсутствия наклона вертикальных линий;
- в меню DEFLECTION регулируют параметры H-parabola (поз. 8 на рис. 2) и H-Trapezium (поз. 11 на рис. 2), добиваясь отсутствия параболических и трапецеидальных искажений соответственно;
- в меню DEFLECTION регулируют параметры Upper Corner (поз. 9 на рис. 2) и Low Corner (поз. 10 на рис. 2), добиваясь отсутствия искривления вертикальных линий в углах экрана;
- в меню DEFLECTION регулируют параметры V-Linearity (поз. 4 на рис. 2) и V-SC (поз. 7 на рис. 2), добиваясь отсутствия нелинейности изображения по вертикали.
Регулировка фокусировки
Эта операция потребуется после замены платы кинескопа, самого кинескопа или ТДКС. Для визуального контроля результатов операции необходимо подать на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Сетка" и установить режим изображения "Стандартный" (Standard).
Регулятор статической фокусировки (самый верхний на ТДКС со стороны печатной платы) устанавливают до упора по часовой стрелке, а регулятор динамической фокусировки (средний на ТДКС) - до упора против часовой стрелки. Затем регулятором статической фокусировки добиваются лучшей фокусировки вертикальных линий в центре экрана, а регулятором динамической фокусировки - лучшей фокусировки горизонтальных на всем экране. При необходимости повторяют эти регулировки несколько раз, добиваясь лучшей фокусировки изображения по всему полю экрана.
Регулировка ускоряющего напряжения
Для выполнения этой регулировки необходимо подать на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Toshiba" (см. рис. 3).
Рис. 3. Изображение тестового сигнала "Toshiba" на экране ТВ
Для контроля подключают осциллограф к катоду R (красный) кинескопа и с помощью регулятора ускоряющего напряжения (нижний на ТДКС со стороны платы) добиваются уровня "пьедестала", равного 175±3 В (см. рис. 4). Затем проверяют уровни на остальных катодах кинескопа.
Рис. 4. Осциллограмма тестового сигнала "Toshiba" на катоде кинескопа
Регулировка баланса белого
Для выполнения этой регулировки потребуется цветовой анализатор спектра, например, типа СА 100 (см. рис. 5).
Рис. 5. Цветовой анализатор спектра СА 100
Операцию выполняют в следующей последовательности:
- подают на антенный вход ТВ тестовый сигнал "Toshiba";
- для регулировки баланса белого в "светлом" устанавливают датчик анализатора на белое поле тестового изображения (верхняя точка на рис. 6);
Рис. 6. Контрольные точки на тестовом изображении
- входят в сервисный режим, в меню Video Adjust1;
- регулируют параметр Sub Bright (для установки значения Y=41±3), параметр B Cutoff (Y=286±3) и параметр R Cutoff (X=273±3);
- для регулировки баланса белого в "темном" устанавливают датчик анализатора на серое поле тестового изображения (нижняя точка на рис. 6);
- регулируют параметр Sub Contrast для установки значения Y=1,0±0,3, параметр B Cutoff (Y=280±3) и R Cutoff (X=272±3);
- повторяют регулировки баланса (см. два предыдущих пункта), добиваясь указанных показаний прибора.
Примечание. Регулировки ускоряющего напряжения и баланса белого взаимосвязаны. Поэтому после регулировки баланса белого необходимо проконтролировать ускоряющее напряжение и, при необходимости, его подкорректировать. Кроме того, дополнительная регулировка ускоряющего напряжения требуется в следующих случаях:
- если при выключении ТВ на экране появляется светлое пятно;
- на изображении видны линии обратного хода.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
