https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps7a4701.html
TPS7A4701 – малошумящий 1А LDO со входом до 36V
TPS7A4701 – представитель популярного семейства линейных регуляторов TPS7A47 компании Texas Instruments. Особенностями данного семейства являются широкий диапазон входного напряжения (до +36 В) и ультранизкий уровень шума (4 мкВ RMS) наряду с выходным током в 1 А.
Cемейство регуляторов TPS7A47 разработано на базе биполярной технологии, позволяющей применять данные регуляторы в измерительных приложениях, где качество напряжения питания является решающим фактором в производительности системы.
TPS7A4701 является идеальным вариантом для питания операционных усилителей, АЦП, ЦАП и других высокопроизводительных аналоговых узлов в таких приложениях как медицинское оборудование, радиомодули и тестовое оборудование. Особенно следует отметить использование TPS7A4701 для фильтрации помех, являющимися неотъемлемой частью работы импульсных DC-DC преобразователей. Высокий коэффициент подавления помех источника PSRR позволяет использовать TPS7A4701 совместно с различными DC-DC преобразователями.
Выходное напряжение TPS7A4701 может быть либо однозначно задано топологией печатной платы, либо может настраиваться с помощью резистивного делителя в цепи обратной связи. TPS7A4701 имеет 8 конфигурационных выводов. Выходное напряжение представляет собой сумму из фиксированных коэффициентов. Набор этих коэффициентов определяется тем какие из конфигурационных выводов подключены к общему выводу GND. Это позволяет использовать TPS7A4701 для различных выходных напряжений и устройств.
Основные параметры:
Входное напряжение: 3…36 В;
Выходное напряжение: 1.4…34 В;
Ток собственного потребления: 0.58 мА;
Типовое падение напряжения: 307 мВ;
Точность: 2.5%;
Уровень шума: 4 мкВ, RMS;
Диапазон рабочих температур -40..125°С;
Тип корпуса 20VQFN.
Источник: compel.ru
