https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/philips_170b1a_monitor.html
Устройство, регулировка и ремонт ЖК монитора Philips 170B1A
Предлагаемый материал знакомит читателей с 17-дюймовой моделью ЖК монитора "Philips 170В1А". Автор подробно рассматривает схемотехнику монитора, регулировку его узлов после ремонта и устранение типовых неисправностей.
Технические характеристики и конструкция
Основные технические характеристики монитора "Philips 170B1A" приведены в табл.1.
Таблица 1. Технические характеристики монитора
Характеристика
Значение
ЖК панель
Тип
ADT, активная матрица TFT-LCD, физическое разрешение - 1280x1024 пикселов
Яркость
250 кд/м2
Контрастность
400:1
Углы обзора
136°/160° (по горизонтали/вертикали)
Диапазон частот синхронизации
Частота строк: 30...82 кГц
Частота кадров: 56...76 Гц
Рекомендуемое разрешение
1280x1024, 60 Гц
Цветовая температура
9300/6500 °К
Входные видеосигналы
Аналоговый вход (15-контактный разъем D-SUB): размахом 0,714 В, положительной полярности, импеданс 75 Ом;
цифровой вход (24-контактный разъем DVI-D)
Входы синхросигналов позитивной и негативной полярности
- Раздельные для НSYNC и VSYNC (импеданс 2 кОм);
- композитный H/V SYNC (импеданс 2 кОм);
- композитный синхросигнал по каналу зеленого видеосигнала (SYNC-on-GREEN)
Типы входных интерфейсных разъемов
Аналоговый (D-Sub) и цифровой (DVI)
Полоса пропускания видеотракта
0...85 МГц
Питание
Источник переменного тока напряжением 100...240 В и частотой 50/60 Гц
Потребляемая мощность
Не более 27 Вт
Конструктивные узлы монитора показаны на рис. 1. На этом же рисунке указаны каталожные номера (Part. №) каждого узла в виде 12-разрядного цифрового кода.
Рис. 1. Конструктивные узлы монитора
Порядок разборки монитора показан на рис. 2.
Рис. 2. Порядок разборки монитора
Вначале снимают заднюю крышку, для чего нажимают клипсы в нижней части крышки (рис. 2а), перемещают ее в направлении стрелки и снимают. Снимают пластиковое кольцо (рис. 2б).
Затем необходимо снять ЖК панель и флюоресцентные лампы (CCFL) подсветки. Для этого:
- выкручивают два винта А (рис. 2в);
- отключают разъем В (рис. 2в) питания 18 В DC;
- выкручивают 4 винта С (рис. 2г);
- снимают переднюю защитную панель (рис. 2д);
- выкручивают 8 винтов D
(рис. 2е), 4 винта E (рис. 2ж) и снимают экран;
- отключают 4 разъема от платы инвертора и 3 - от главной платы (рис. 2з);
- извлекают флюоресцентные лампы из ЖК панели (рис. 2и);
- отключают разъемы Н (рис. 2к) от главной платы и выкручивают 7 винтов I (рис. 2к).
Теперь можно снять обе платы с шасси, предварительно сняв с них соединители (рис. 2л). AC/DC-адаптер размещен в подставке. Для доступа к блоку необходимо выкрутить два винта С (рис. 2м), отжать три клипсы F (рис. 2н) и снять крышку с подставки.
Рекомендуемое размещение монитора для сервисного обслуживания приведено на рис. 2о.
Структурная схема
Структурная схема монитора приведена на рис. 3.
Рис. 3. Структурная схема
В состав структурной схемы входят следующие блоки:
• сетевой AC/DC-адаптер 220/18 В (AC ADAPTER(+18V));
• DC/AC-конвертор для питания ламп CCFL (DC-AC-INVERTER);
• DC/DC-конверторы 12, 5 и 3,3 В (DC-DC-Converter);
• микроконтроллер (MCU ST72774);
• аналого-цифровой преобразователь и генератор таймингов (ADC AD9884A);
• графический контроллер, генератор экранного меню (SAA6721);
• буфер экранной памяти (Frame Buffer);
• LVDS-интерфейс (LVDS);
• синхроселектор (SyncSlicer);
• приемник сигналов интерфейса TMDS (TMDS Sil161A);
• ЖК панель с лампами подсветки (TFT LCD MODULE, BACKLIGHT).
Принципиальная электрическая схема
Схема питания
В состав схемы входят сетевой AC/DC-адаптер, конверторы DC/DC, DC/AC и их схемы управления.
AC/DC-адаптер (см. стр. I вкладки) выполнен по схеме обратноходового преобразователя. Силовой ключ - MOSFET-транзистор 7102 (2SK1940-01) управляется ШИМ контроллером 7121 типа L5991 фирмы STM. Назначение выводов микросхемы приведено в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов контроллера L5991
Номер вывода
Обозначение
Описание
1
SYNC
Синхронизация. По импульсу на этом выводе заканчивается цикл ШИМ и разряжается времязадающий конденсатор Ct
2
RCT
Внешний вывод генератора для подключения CT, RA
3
DC
Вход DC-управления рабочим циклом
4
VREF
Выход опорного напряжения 5,0 В ±1,5%
5
VFB
Инвертирующий вход усилителя ошибки
6
COMP
Выход усилителя ошибки
7
SS
Конденсатор схемы "мягкого" старта
8
Vcc
Напряжение питания сигнальной части
9
Vc
Напряжение питания силовой части
10
OUT
Тотемный выход
11
PGND
Силовая "земля"
12
SGND
Сигнальная "земля"
13
ISBN
Вход контроля тока через ключ
14
DIS
Вход запрета (2,5 В - выключение). Если не используется,
15
DC-LIM
Ограничение рабочего цикла, при подключении Vref ограничение на уровне 50%. Если подключить к "земле" - нет ограничения
16
ST-BY
Дежурный режим, если подключен через резистор к выв. 2
В режиме запуска микросхема питается от сетевого выпрямителя через цепь (6111, 3111, 3116), при этом напряжение запуска равно 15 В, а ток - 100...120 мкА. В рабочем режиме схема питается от обмотки 1-2 импульсного трансформатора 5150 и выпрямителя(6117, 2116, 6118, 2122). Это же напряжение используется в качестве регулирующего напряжения обратной связи. На входе усилителя ошибки (выв. 5) оно ограничивается проводимостью фототранзистора оптрона 7150, который управляется схемой на регулируемом стабилитроне 7150 (TL431), контролирующем вторичное напряжение 18 В.
Рабочая частота преобразователя определяется номиналами элементов 3121, 3122, 2124 и составляет примерно 100...120 кГц. Ток через силовой ключ 7102 контролируется входом ISEN (выв. 13). При напряжении на выв. 13 около 1,2 В микросхема выключается. Секцией запрета контролируется напряжение обмотки 1-2 5150. Схема срабатывает при уровне 2,5 В на выв. 14. Номинальный ток на выходе источника составляет 4 А при напряжении 18 В.
DC/DC-конверторы (см. стр. II вкладки) формируют из постоянного напряжения +18 В, поступающего от сетевого адаптера АС/DQ стабилизированные напряжения 12 В (+12VA), 5 В (+5VA) и +3,3 В (+3V3A), необходимые для работы всех узлов монитора. Конвертер построен на основе интегральных импульсных стабилизаторов напряжения 7006 (12 В), 7003 (5 В) и 7033 (3,3 В) типа LM2596S-X - это микросхемы фирмы National Semiconductor, представляют собой импульсные понижающие стабилизаторы с рабочей частотой 150 кГц, фиксированным значением выходного напряжения и выходным током до 3 А.
От стабилизатора 7006 (12 В) питается ЖК панель, напряжение на его выходе контролируется сигналом /PANEL_12V_ON с выв. 35 микроконтроллера 7203 (стр. III вкладки).
Для реализации режима энергосбережения питающие напряжения 5 и 3 В с выходов стабилизаторов 7003 и 7033 подаются на схему через транзисторные ключи (стр. IV вкладки). Ключ на сборке 7901 коммутирует напряжение 3 В, а ключ 7902 - 5 В, оба ключа управляются сигналом /MAIN 5V_ON с выв. 42 7203.
DC/AC-конвертор (стр. V вкладки) для питания двух ламп подсветки ЖК панели. Он формирует из постоянного напряжения 18 В ременное напряжение 800...850 В частотой около 50 кГ ц (два канала).
Собственно конверторы представляют собой двухтактные автогенераторы на транзисторах Q5, Q6 (Q12, Q13 - 2-й канал) и трансформаторе Т1 (Т2 - 2-й канал).
В базовые цепи транзисторов включены обмотки самовозбуждения 1-5 трансформаторов Т1 и Т2.
С вторичных обмоток 7-11 трансформаторов снимается напряжение прямоугольной формы и через развязывающие цепи и разъемы J2 и J3 подается на лампы подсветки. Для питания автогенераторов служат повышающие DC/DC-конверторы на элементах U1, Q3, Q4, Q13, Q14, D2, L1 (Q1, Q7, Q10, D6, L2 - 2-й канал). Микросхема U1 типа BA9741 фирмы ROHM представляет собой двухканальный ключевой ШИМ контроллер. Микросхема питается напряжением 18 В (выв. 9) через транзисторный ключ Q1 Q2, управляемый сигналом ON/OFF с выв. 34 микроконтроллера 7203 (на главной плате этот сигнал обозначен BACKLIGHT_ON, см. вкладку). Рабочая частота ШИМ регулятора определяется элементами C6 и R9, подключенными к выв. 1 и 2 микросхемы и составляет 200...250 кГ ц, а длительность выходных импульсов на выв.7 и 10 (т.е. выходное напряжение, а значит, и яркость подсветки) определяются регулирующим напряжением. Оно, в свою очередь, определяется напряжением обратной связи, формируемым цепью D10 R22 C18 (D9 R36 C27 - 2-й канал), которое подается на прямой вход усилителя ошибки в составе микросхемы - выв. 14 (выв. 3 - 2-й канал) и регулирующим напряжением с выв. 6 7203 (сигнал BRIGHT_ADJ на главной плате и VBRI - на контакте 4 разъема J1), которое подается на инвертирующий вход усилителя ошибки - выв. 13 (выв. 4 - 2-й канал).
Выходы микросхемы (выв. 10 и 7) управляют ключевыми каскадами, рабочий цикл ШИМ определяется напряжением обратной связи, формируемым цепью R15, R16,
C10 (R28, R29, C9 - 2-й канал) и опорным напряжением 2,5 В, которое формируется с выв. 16 микросхемы.
В результате на выходах конверторов формируется постоянное напряжение,величина которого зависит от регулирующего напряжения VBRI.
Видеотракт
Аналоговые видеосигналы RGB (стр. VI вкладки) через интерфейсный разъем D-SUB 1301 подаются на вход АЦП - выв. 7, 15, 22 7403 (AD9884AKS-140). Синхроимпульсы VIN_DSUB и HIN_DSUB с этого же разъема через мультиплексор 7202 (стр. III вкладки) подаются на узел синхронизации микроконтроллера - выв. 18, 19 7203. Синхроимпульсы цифрового входа DVI (разъем 1302) формируются приемником TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
7501 (SiI161) на выв. 47, 48 (стр. VII вкладки) и, через этот же мультиплексор, подаются на 7202. С помощью мультиплексора 7202 выбирается режим синхронизации - от аналогового входа (D-SUB) или от цифрового (DVI). Мультиплексор управляется сигналом DVI_SEL с выв. 31 7203. Сигнал о подключении к цифровому входу DVI_5V_ON формируется узлом на транзисторе 7303 (стр. VI вкладки) и подается на выв. 25 микроконтроллера.
Если синхроимпульсы поступают от персонального компьютера по каналу GREEN (сигнал G_SOG), cинхроселектор на транзисторах 7210-7218 (стр. III вкладки) выделяет композитный синхросигнал, который подается на выв. 22 микроконтроллера.
С выхода узла синхронизации микроконтроллера(выв.20 и 21) строчные и кадровые синхроимпульсы поступают на АЦП (выв. 40 и 41) для синхронизации его узлов.
3-канальный АЦП 7403 (AD9884AKS-140) (стр. VIII вкладки) имеет разрядность 8 бит, производительность 140 MSPS (мегавыборок в секунду) и оптимизирован для захвата и кодирования аналоговых RGB-сигналов. Аналоговый тракт микросхемы с полосой пропускания до 500 МГц позволяет работать в дисплеях с разрешениями до SXGA (1280x1024). В состав микросхемы входят источник опорного напряжения 1,25 В, три регулируемых видеоусилителя, схемы фиксации уровней черного в видеосигналах, трехканальный 8битный АЦП, интерфейс с шиной I2C, схема синхронизации АЦП и выходные каскады со структурой КМОП с тремя состояниями.
Диапазон входных напряжений АЦП составляет 0,5...1 В. Микросхема питается напряжением +3 В от DC/DC-конвертера. Сигнальная часть микросхемы потребляет ток (ID) около 150 мА, цифровой выход (IDD) - 40 мА, тактовый генератор (IPVD) - 15 мА. Рассеиваемая мощность микросхемы - 650...775 мВт.
АЦП имеет дежурный режим с пониженным потреблением, он используется на этом шасси. Управляющий сигнал ADC_ON формирует микроконтроллер (выв. 38), он подается на выв. 125 7403.
С выходов АЦП цифровые видеосигналы RGB (выв. 55-62 - сигнал R, выв. 75-82 - сигнал G, выв. 95-102 - сигнал B) поступают на вход графического контроллера SAA6721 фирмы Philips (стр. IX, X вкладки), предназначенного для работы в ЖК мониторах с разрешением до SXGA (1280x1024).
Его архитектура приведена на рис. 4. Она включает в себя входной интерфейс RGB/YUV, узлы идентификации режимов и автоподстройки, схему масштабирования, генератор экранного меню, генератор временных интервалов (таймингов) для ЖК панели и памяти, интерфейс I2C, интерфейс памяти и выходной интерфейс.
Рис. 4. Архитектура графического контроллера SAA6721
Контроллер тактируется импульсами кварцевого генератора 1601 (27 МГц). Для структуризации входного цифрового потока данных используются тактовые сигналы с выходов АЦП (DATACK_ADC - выв. 115 7403, HS_ADC - выв. 4 7602, см. стр. VIII вкладки) или с выходов приемника TMDS (SI_ODCK - выв. 44 7501, SI_DE - выв. 46 7501, см. стр. VII вкладки).
В зависимости от выбранного источника соответствующие синхросигналы через мультиплексор 7202 подаются на SAA6721 (сигналы VHS, VCLK). Кроме того, для синхронизации SAA6721 используются кадровые синхроимпульсы VS_MCU с выв. 20 7203.
Если входной формат данных не совпадает с форматом,необходимым для ЖК панели (с ее физическим разрешением), контроллер использует динамическое ОЗУ на микросхемах 7651-7653 (стр. XI вкладки), имеющих архитектуру 1Mx16 бит.
Блоки автоподстройки и детектирования режима определяют параметры входного сигнала, в соответствии с которыми происходит его дальнейшая обработка. В зависимости от разрешения сигнал масштабируется или остается неизменным. В качестве буфера для хранения строк масштабируемого изображения используется внутренняя память типа SDRAM (блок Line Memory на рис. 4).
Выходной видеопроцессор считывает данные из буфера строк и формирует из них в буфере полей данные для отображения на ЖК панели. В составе этого блока есть узлы регулировки яркости, контрастности и гамма-коррекции изображения.
Экранное меню формируется генератором 7631 типа MTV130P фирмы Myson (стр. X вкладки). Генератор формирует поле размером 15 строк x 30 колонок. ПЗУ микросхемы содержит 512 символов, из них 496 стандартных и 16 - многоцветных. Символы могут иметь два размера: 12x16 и 12x18. Команды и данные для MTV130P формируются микроконтроллером 7203 и по интерфейсу I2C поступают на микросхему (выв. 7, 8). Выходные видеосигналы OV0, OV1, OV2 и строб OVACT с выв. 12-15 поступают на один из портов контроллера SAA6721.
Микросхема MTV130P питается напряжением 5 В от стабилизатора 7003 и потребляет ток 25 мА.
На выходе графического контроллера SAA6721 формируется 48-битный код видеосигналов RGB и импульсы синхронизации PHS, PVS, PDE и PCLK, которые поступают на микросхемы интерфейса LVDS (Low Voltage Differential Signals) 7012 и 7013 типа DS90C583MTD фирмы National Semiconductor (стр. XII вкладки). Микросхемы предназначены для конвертации 28-битных CMOS/TTL-сигналов в сигналы LVDS. На входы каждой микросхемы подается 24-битный код данных и четыре сигнала синхронизации PHS, PVS, PDE и PCLK (соответственно на выв. 27, 28, 30, 31). На выходах каждой микросхемы формируется четыре пары дифференциальных сигналов данных и одна пара сигналов синхронизации. Эти сигналы через гибкий шлейф и разъем 1012 поступают на ЖК панель.
Микросхема DS90СF583MTD работает в диапазоне тактовых частот 20...65 МГц (выв. 31). При этом размах дифференциальных сигналов на выходах (выв. 37-38, 39-40, 41-42, 45-46, 47-48) на нагрузке 100 Ом составляет 350 мВ. Потребляемый микросхемой ток от источника 5 В на тактовой частоте 65 МГц не превышает 55 мА.
Панель питается от управляемого стабилизатора 7006 (сигнал низкого уровня /PANEL_12V_ON на выв. 5 - включение) напряжением 12 В.
Микросхема SAA6721 питается напряжением 3,3 В от стабилизатора 7033.
Если к монитору через разъем DVI (1302)подключается источник цифрового видеосигнала, микроконтроллер его идентифицирует, подает питание на приемник TMDS 7501 и переключает входы синхронизации к выходам СИ приемника 7501. В микросхеме приемника SiI161A фирмы Silicon Image используется цифровая технология PanelLink для поддержки дисплеев с высокими решениями (до UXGA), работающими с глубиной цвета 24-бита/пиксел и отображающими 16,7 млн цветов в режимах 1 или 2 пиксела за такт. На входы микросхемы с разъема DVI поступают три пары дифференциальных видеосигналов RXR(B,G)± и одна пара сигналов синхронизации RXC±. С выходов микросхемы снимается 48-битный код видеосигнала RGB и синхросигналы SI_HS, SI_VS, SI_DE и SI_ODCK и подаются на вход графического контроллера SAA6721. В дальнейшем сигнал обрабатывается так же, как и оцифрованный аналоговый сигнал.
Схема управления
Она построена на микроконтроллере 7203 типа ST72774 фирмы SGS THOMSON (стр. III вкладки).
Это 8-битный микроконтроллер с ПЗУ объемом 60 кб и ОЗУ объемом 1 кб. Микросхема выполнена по технологии HCMOS, тактируется внутренним генератором 8 МГц, частота которого стабилизирована кварцевым резонатором 1220 (24 МГц), подключенным к выв. 32 и 33 микросхемы. Для сброса всех узлов ST72774 в исходное состояние используется схема сброса на элементах 6201, 2207, 3217, формирующая импульс отрицательной полярности на выв. 40 после подачи на него питания. В зависимости от наличия и частоты синхросигналов, поступающих на входах 7203 (выв. 18, 19, 22), он формирует выходные сигналы управления питанием, схемой синхронизации,
АЦП, приемником TMDS и ЖК контроллером. Регулировка параметров изображения осуществляется с помощью экранного меню. Для доступа к меню и управления служат кнопки 1901-1906 (стр. VI вкладки), расположенные на передней панели монитора. В составе МК имеются два цифровых интерфейса (выв. 27, 28 и выв. 29, 30), через которые к нему подключены все указанные выше микросхемы и микросхемы памяти. Для хранения информации о конфигурации монитора служат микросхемы ЭСППЗУ 7301 и 7302 (стр. VI вкладки), а все регулируемые параметры сохраняются в микросхеме 7204. Двухцветный светодиодный индикатор режима работы монитора 6901 (стр. VI вкладки) подключен к выв. 2 и 3 7203.
Для питания микроконтроллера на его выв. 13 поступает напряжение 5 В от стабилизатора 7003.
В рабочем режиме потребляемый микросхемой ток составляет 15...18 мА.
Регулировка монитора в сервисном режиме
Режим заводских регулировок
Для перевода монитора в этот режим вначале его выключают кнопкой ON/OFF (компьютер, к которому он подключен, не выключают), затем одновременно нажимают кнопки OK, AUTO и ON/OFF на передней панели. После того как монитор включился, нажимают кнопку OK для отображения меню заводских регулировок (рис. 5). Кнопкой Т на передней панели выбирают нижнюю строку в главном меню ("POG02 V0.17 2000-0509") и нажимают кнопку OK. На экране должно появиться меню с параметрами (рис. 6).
Рис. 5. Главное сервисное меню
Рис. 6. Окно с параметрами заводского меню
Используя кнопки ▲ и Т, последовательно выбирают параметры SUB-CON, 9300K, R, G, B и т.д. Затем с помощью кнопок А и ► изменяют значения выбранных параметров (см. рис. 7).
Рис. 7. Регулировка параметров
Параметр AUTO позволяет автоматически отрегулировать значения субъяркости и субконтрастности. Параметры "9300K R G B" и "6500K R G B" позволят отрегулировать параметры видеоусилителей для фиксированных значений цветовой температуры.
С помощью параметра "OFFSET R G B" регулируется постоянная составляющая в видеосигналах. Его можно использовать для устранения "снега" на фоновом изображении при работе в разрешении 1024x768 Гц.
Регулировка баланса белого
Для этой регулировки необходимо иметь цветовой анализатор спектра, например, типа СА-110. Регулировку выполняют в следующей последовательности:
1. Подают на вход монитора тестовый сигнал "белое поле", включают монитор и устанавливают режим работы 1024x768, 60 Гц (48, 363 кГц).
2. Устанавливают датчик цветового анализатора в соответствии с инструкцией к прибору, снимают с него защитную крышку и переключают прибор в режим измерений.
3. Включают анализатор.
4. Переключают монитор в режим заводских регулировок (см. п. "Режим заводских регулировок").
5. В этом режиме устанавливают размер OSD по вертикали равным нулю, яркость - 70, а контрастность - 50.
6. Переключают датчик анализатора в режим "Просмотр".
7. Выбирают строку "9300K R G B" и регулируют значения R, G и B, добиваясь показаний анализатора: х = 0,281 ± 0,005; у = 0,311 ± 0,005;
Y ≥ 180 nits.
8. Выбирают строку 6500K RGB и регулируют значения R, G и B, добиваясь показаний анализатора:
х = 0,312 ± 0,005; у = 0,338 ± 0,005;
Y ≥ 180 nits.
9. Для визуального контроля результата регулировок подают на вход монитора сигнал "градации серого" (32 уровня в режиме 1024x768, 75 Гц, 60 кГц), устанавливают контрастность - 50 и контролируют изображение. Если значение Y слишком большое, то самые яркие полосы будут сливаться. Если значение Y слишком мало, то сливаться будут самые темные полосы. При необходимости дополнительно регулируют баланс белого.
10. Для выхода и режима заводских регулировок выключают монитор кнопкой ON/OFF.
Характерные неисправности монитора и способы их устранения
При включении монитора сетевой индикатор не светится, монитор не работает
Вольтметром проверяют наличие напряжения 18 В на соединителе 1002 (стр. II вкладки). Если напряжение равно или значительно меньше нормы, проверяют исправность сетевого адаптера (см. "Ремонт сетевого адаптера"), наличие контакта в разъеме 1002.
Если на разъеме есть напряжение 18 В, а на истоке (выв. 1-3) транзистора 7001 отсутствует проверяют элементы фильтра 2005 5001 2006, предохранитель 1004. Если 12 В на входе истоке 7001 есть, а на стоке (выв. 5-8) отсутствует, проверяют ключ на транзисторе 7002: сигнал на базе 18V_ON должен быть активен (высокий уровень), а на коллекторе - низкий уровень. Если сигнал 18V_ON не активен, проверяют исправность переключателя 1908 (вкладка) и поступление высокого потенциала через контакт 2 разъемов 1910/1201 на главную плату и на ключ 7002 7001.
Если напряжение 18 В поступает на главную плату, проверяют микроконтроллер (его внешние элементы, цепи питания - см. описание).
Сетевой индикатор желтого или янтарного цвета, изображение отсутствует
Вначале проверяют, что источник сигнала (компьютер) включен и интерфейсный кабель монитора подключен к источнику. Если все в норме, возможно, активизирован режим энергосбережения и сигналы не поступают на интерфейсный вход монитора (на разъемы 1301, 1302). Для контроля с помощью осциллографа проверяют их наличие на соответствующем разъеме.
Если все сигналы есть, проверяют прохождение синхросигналов на вход микроконтроллера (выв. 18 и 19 или,если синхронизация по каналу Green, на выв.
22). Если их нет, возможно, неисправна одна из микросхем - 7202 или 7203 или не работает синхроселектор на дискретных элементах. При наличии сигналов на входе 7203 и их отсутствии на выходе (выв. 20, 21) заменяют микроконтроллер.
Перед заменой МК рекомендуется убедиться в исправности микросхемы энергонезависимой памяти 7204. Ее лучше всего проверить заменой на заведомо исправную с записанными заводскими параметрами.
Сетевой индикатор светится зеленым цветом, но изображение отсутствует
Вначале визуально проверяют работоспособность ламп подсветки ЖК панели. Если они не светятся, проверяют наличие выходных напряжений на разъемах J2 и J3 (стр. V вкладки). Если напряжения отсутствуют, проверяют входные сигналы (ON/OFF на контакте 5 J1, VBRI на контакте 4 J1) и напряжение +18 В на контактах 6-8 J1, предохранитель F1.
Если все сигналы и напряжение есть - необходим ремонт конвертера.
Если лампы подсветки работают проверяют наличие цифровых видеосигналов на выходе LVDS-интерфейса (стр. XII вкладки) - на контактах 1-20 разъема 1012. Если сигналы есть (на каждой паре контактов 1-2, 3-4 и т.д. должны быть дифференциальные сигналы размахом 350 мВ) и напряжение питания ЖК панели в норме (12 В на контактах 4-5 разъема 1013, см. вкладка), то методом замены проверяют ЖК панель.
Если цифровые видео- и синхросигналы на выходе LVDS-интерфейса отсутствуют, проверяют элементы видеотракта (см. описание).
Если один или все синхросигналы отсутствуют, возможно, неисправен микроконтроллер, АЦП или приемник TMDS (в зависимости от источника).
Если нет напряжения 12 В, проверяют стабилизатор 7006, его внешние цепи и наличие сигнала включения /PANEL_12V_ON (низкий уровень - активный).
Отсутствует одна или несколько вертикальных линий (четных или нечетных) на изображении или отображаются лишние элементы (прямоугольные, строчные структуры и т.д.)
Если на экране отображается одно из приведенных на рис. 8, проблема в ЖК панели, ее заменяют.
Рис. 8. Дефекты ЖК панели
Изображение OSD отсутствует
Если сигналы интерфейса I2C есть на выв. 7-8 7631 (стр. Х вкладки) и при нажатии одной из кнопок на передней панели монитора на выв. 12-15 7401 не появляются сигналы,скорее всего, неисправна микросхема 7631. Если сигналы появляются, проблема в микросхеме графического контроллера.
Нет синхронизации при работе от источника, у которого синхросигналы передаются по каналу зеленого видеосигнала
Проверяют наличие композитного сигнала на входе синхроселектора - базе транзистора 7218. Если сигнал присутствует и питание схемы в норме (5 В), а на выходе схемы композитный синхросигнал отсутствует, проверяют все элементы этого узла. Если сигнал есть и подается на вход микроконтроллера (выв. 22) - его заменяют.
Адаптер лучше ремонтировать в автономном режиме, для этого его отключают от монитора (отключают разъем 1151, см. стр. I вкладки). Блок необходимо нагрузить - подключают к выходу (параллельно резистору 3162) резистор номиналом 20 Ом/20 Вт.
Подключают блок питания к сети и проверяют наличие напряжения 310 В на стоке транзистора 7102. Если напряжение равно нулю, отключают монитор от сети и омметром проверяют на обрыв элементы F106, 5101, 3101, 3102, 6101, обмотку 14-16 5150. Если неисправен предохранитель F106, то перед его заменой проверяют омметром на короткое замыкание элементы сетевого фильтра, диодный мост 6101, а также элементы 2105, 2108, 6112, 2113, 6113, 7102, обмотку 14-16 5150. Если напряжение на стоке Q801 равно 310 В, проверяют на обрыв резистор 3110 и транзистор 7102. На выв. 9 контроллера 7121 должно быть постоянное напряжение 15...18 В, а на выв. 10 - импульсы положительной полярности размахом около 10...12 В. Если питания на контроллере нет, проверяют на обрыв цепь запуска 31053106, элементы 6117, 6118, 2115, 2122, обмотку 1-2 5150. Если нет импульсов на выв. 10, проверяют внешние элементы микросхемы - 2124, 3121-3123, 2127. Если питание микросхемы в норме, на выв. 4 должно быть 2,5 В. При отсутствии этого напряжения микросхему заменяют. В подобном случае вероятно могла сработать токовая защита по выв. 13 7121 - проверяют элементы, подключенные к этому выводу.
Если блок питания работает, но выходное напряжение не соответствует норме (18 В), проверяют элементы в цепи обратной связи 7151, 7150.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
