MAX5074 - ИС ШИМ контроллера со встроенными МОП-транзисторами. Она предназначена для использования в прямо- и обратноходовых источниках питания, имеющих диапазон входного напряжения от 11 до 76 В и обеспечивающих выходную мощность до 15Вт. Привязка уровней позволяет избежать намагничивания индуктивностей, что позволяет повысить КПД и надежность устройств. Сигнал "предсказания" предназначен для управления работой синхронного выпрямителя во вторичной обмотке. Это также позволяет повысить КПД источника питания.
-не требуется формирование внешнего сигнала сброса;
-выходная мощность до 15 Вт;
-стабилизатор напряжения смещения с автоматическим высоковольтным выключателем;
-диапазон входного напряжения от 11 до 76 В;
-встроенные МОП-транзисторы с сопротивлением открытого канала 0,4 Ом;
-программируемая защита от кратковременных пропаданий напряжения;
-отключение при перегреве;
-программируемая защита от КЗ;
-сигнал "предсказания", предназначенный для управления работой синхронного выпрямителя во вторичной обмотке; -КПД > 90%;
-частота переключений до 500 кГц;
-рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C;
-20-контактный TSSOP корпус.
Cхема включения MAX5074 представлена на рисунке ниже.
Области применения: IEEE 802.3af - совместимые источники питания; изолированный источники питания IP телефонов; высокоэффективные телекоммуникационные источники питания; изолированные источники питания, работающие от 48 В входного напряжения; источники питания точек доступа к WLAN; линейные ADSL платы.
