https://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/dependent_switch_appliances.html
Зависимое включение электроприборов
В статье предложен вариант прибора, который автоматически подаёт питание на ведомое устройство при включении ведущего.
Бывают случаи, когда электро- и радиоприборы работают совместно, например, телевизор и антенный усилитель. Поэтому включать и выключать их желательно в определённой последовательности, сначала - ведущий прибор (телевизор), затем - ведомый (усилитель). Предлагаемое устройство после включения ведущего прибора подаёт сетевое напряжение на ведомый. При незначительной доработке оно может подавать любое питание на ведомую нагрузку, в том числе и не имеющее гальванической связи с электросетью.
Схема устройства представлена на рис. 1. В его состав входят трансформатор тока Т1, мостовой выпрямитель на диодах VD1-VD4 со сглаживающим конденсатором С1. Для подключения питания к ведомой нагрузке служат мощные полевые переключательные транзисторы VT1 и VT2.
Рис. 1
Если ведущая нагрузка отключена или находится в дежурном режиме с малым потреблением тока, напряжения на конденсаторе С1 нет или оно мало. Поэтому все транзисторы закрыты и ведомая нагрузка обесточена. После включения ведущей нагрузки потребляемый ею ток протекает через первичную обмотку трансформатора Т1, а во вторичной возникает переменное напряжение, которое выпрямляет мостовой выпрямитель. Если ток первичной обмотки превысит определённое значение, напряжение на конденсаторе С1 станет достаточным для открывания стабилитрона VD6. И когда напряжение на резисторе R1 превысит 0,6...0,7 В, откроется транзистор VT3. В этом случае напряжение на конденсаторе С1 - немногим более шести вольт - через транзистор VT3 поступит на затворы транзисторов VT1, VT2, которые откроются, и напряжение сети поступит на ведомую нагрузку. Если напряжение на конденсаторе С1 превысит 11,2 В, откроются оба стабилитрона и поэтому напряжение на выходе выпрямителя будет ограничено.
Все элементы смонтированы на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1,5...2 мм, чертёж которой показан на рис. 2. В устройстве применены резисторы С2-23, МЛТ, оксидный конденсатор - импортный, керамический - К10-17, диоды - любые маломощные выпрямительные, стабилитроны - маломощные с напряжением стабилизации 5...7 В. Полевые транзисторы IRF840 можно заменить на IRF640, а если мощность ведомой нагрузки не превышает 500 Вт, то и транзисторами IRFBC40. Если ток ведомой нагрузки более 1 А, транзисторы следует снабдить теплоотводами. Транзистор КТ361Б заменим любым из этой серии. Разъём Х1 - клеммник винтовой с шагом выводов 7,5 мм, рассчитанный для установки в отверстия печатной платы.
Рис. 2
Трансформатор тока изготовлен из понижающего трансформатора малогабаритного блока питания (120/12 В 200 мА). Активное сопротивление его первичной обмотки - 200 Ом. Обмотки этого трансформатора намотаны в отдельных секциях, что упрощает доработку. Его первичная обмотка включена как вторичная, а вторичная удалена, и взамен неё намотан провод первичной обмотки.
Для изготовления трансформатора тока также подойдёт любой маломощный серийный понижающий трансформатор, например, серий ТП-121, ТП-112. Подбором числа витков первичной обмотки устанавливают пороговое зна-чениетока ведущей нагрузки, при котором включается ведомая. Для нагрузки мощностью 50 Вт первичная обмотка должна содержать четыре витка. Провод этой обмотки должен быть в надёжной изоляции и рассчитан на ток, потребляемый ведущей нагрузкой.
Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 3. Её желательно разместить в пластмассовом корпусе подходящего размера. На стенках корпуса устанавливают гнёзда для подключения нагрузок.
Рис. 3
Если ведомая нагрузка низковольтная и сильноточная, а также не имеет гальванической связи с сетью 220 В, схему устройства надо изменить, как показано цветом. Для этого на плате перерезают печатный проводник, соединяющий контакты 1 и 3 разъёма Х1, сток транзистора VT1 отсоединяют от вилки XP1 и проводом соединяют с контактом 3 разъёма Х1. Полевые транзисторы IRF840 заменяют на мощные низковольтные, например, IRFZ44 или аналогичные.
Автор: И. Нечаев, г. Москва
