https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/frequency_counter_resonance_measurements.html
Приставка к частотомеру для резонансных измерений
Приставка предназначена для определения резонансных свойств катушек индуктивности, конденсаторов, а также определения ёмкости p-n переходов варикапов, диодов,транзисторов.
Схема приставки показана на рис. 1. Она содержит генератор на транзисторах VT1, VT2, усилитель напряжения на транзисторах VT5, VT6 и узел АРУ (транзисторы VT3, VT4). Схема генератора отличается от известной наличием элементов R1, R4, C2, C4, которые улучшают условия самовозбуждения при малых значениях характеристического сопротивления контура.
Рис. 1
Исследуемые катушку индуктивности и конденсатор подключают к гнёздам XS1-XS4. Частоту генерации измеряют частотомером, подключённым к вилкам ХР1, ХР2. Используя формулы
можно рассчитать все интересующие параметры. В этих формулах L - в мкГн, С - в пф, f0 - в кГц.
Для расширения возможностей приставки генератор можно реализовать на "внутренних" элементах L1, СЗ с помощью выключателей SA1, SA2.
Для согласования с частотомером применён усилитель напряжения. Коэффициент передачи равен   . Подбором резистора R12 выходной сигнал можно увеличить.
В узле АРУ на транзисторе VT4 собран детектор ВЧ-сигнала. Подбором резистора R7 можно изменять чувствительность детектора.
Подстроенный резистор R6 обеспечивает закрывающее напряжение на р-n переходе полупроводникового прибора, который подключают к гнёздам XS5 и XS2 (или XS4) при измерении его ёмкости:
Приставка собрана на плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита. Её чертёж приведён на рис. 2. Вместо выключателей SA1, SA2 можно использовать штыри с перемычками. Гнёзда XS1-XS5 - от разъёмов. Приставка разрабатывалась для применения совместно с мультиметром VC86A, позволяющим измерять частоту до 30 МГц. По этой причине выходные штыри XP1, XP2 - от сетевой вилки или подобные. Их припаивают к плате со стороны печатных проводников. Они позволяют подключать приставку непосредственно к входным гнёздам мультиметра. Питают приставку от сетевого блока с выходным напряжением 5...6 В, потребляемый ток (без учёта светодиода) - приблизительно 10 мА. Я применяю зарядное устройство для сотового телефона.
Рис. 2
Полевой транзистор - любой из серии КП303. Вместо транзистора КТ315Б можно использовать КТ315А, КТ315В-КТ315Ж.
Катушка L1 - любая, подходящая по габаритам. После монтажа всех элементов на плату следует соединить со стороны печатных проводников правый (по плате) вывод резистора R11 с левым (по плате) выводом резистора R3 перемычкой из изолированного провода. Правильно собранная из исправных деталей приставка в налаживании не нуждается.
Для работы с приставкой необходимо определить её собственную ёмкость, которую рассчитывают по формулам (1) - (3) при замкнутом выключателе SA2. Записывают измеренное значение частоты f1. Затем к гнёздам XS1, XS2 (или XS3, XS4) подключают конденсатор с минимальным допуском. Автор использовал конденсатор ёмкостью 4700 пФ с допуском 1 % (Сэт), который можно найти в модуле радиоканала телевизоров 3-го (или 4-го) поколения. Записывают значение частоты f2 с подключённым эталонным конденсатором. Собственную ёмкость приставки рассчитывают по формуле
В этой формуле значение ёмкости подставляют в пикофарадах, а частоты - в мегагерцах.Такие же измерения и расчёты необходимо провести для гнезда XS5. Полученные значения собственной ёмкости приставки следует учитывать при расчётах и измерениях.
Автор: В. Календо, г. Минск, Беларусь
