https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sts1tx_st.html
STS1TX – недорогой передатчик диапазона Sub-1GHz от ST
Компания STMicroelectronics выпустила новый недорогой интегральный передатчик STS1TX, который совместим по интерфейсу управления и расположению выводов с трансивером SPIRIT1QTR. STS1TX предназначен для построения одностороннего беспроводного радиоканала в диапазоне частот ниже 1 ГГц и представляет собой классический пакетный передатчик со множеством дополнительных функциональных блоков.
Микросхема STS1TX отличается большой гибкостью настроек, что позволяет формировать радиопакеты совместимые по полям с приемниками других производителей. Специальный формат пакетов предусмотрен для поддержки протокола Wireless M-Bus в режимах односторонней передачи данных (mode S1, T1 и др.).
Передатчик формирует частотную сетку каналов с шагом до 12.5 кГц, что позволяет создавать радиочастотные устройства совместимые со стандартом EN 300 220. Встроенный DC/DC-преобразователь позволяет существенно снизить потребляемый от батареи ток. Для упрощения схемы согласования с антенной в диапазоне 868 МГц можно использовать миниатюрный симметрирующий трансформатор BALF-SPI-01D3.
Преимущества STS1TX:
Рабочие частоты: 150-174 МГц, 300-348 МГц, 387-470 МГц, 779-956 МГц;
Виды модуляции: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, and ASK;
Скорость передачи данных по эфиру: от 1 до 500 Кбит/с;
Низкое потребление (21 мА TX, +11 дБм);
Программируемая сетка каналов (12.5 кГц мин.);
Регулируемая выходная мощность (до +16 дБм);
Быстрый запуск синтезатора частоты (6 мкс);
Встроенный температурный датчик;
Контроль батареи и детектор пониженного напряжения;
Встроенный буфер TX FIFO (96 байт);
Конфигурирование через SPI;
Криптопроцессор AES 128-bit;
Интегрированный микропотребляющий RC-генератор;
Пробуждение по внутреннему таймеру или по внешнему событию;
Гибкая настройка длины пакета и динамическая полезная нагрузка;
Автоматический подсчет контрольный суммы (CRC handling);
Режимы обработки данных: FEC, INTERLEAVING и WHITENING;
Корпус QFN20 4?4 мм;
Диапазон рабочих температур: -40…85°C;
Совместимость со стандартами: Wireless M-BUS, EN 300 220, FCC CFR47 15 (15.205, 15.209, 15.231, 15.247, 15.249) и ARIB STD T-67, T93, T-108.
Источник: compel.ru
