Посудомоечные машины (ПМ) значительно уступают в распространенности стиральным машинам. Вероятно, связано это с "вторичной" необходимостью обладать таким полезным домашним прибором, а зачастую и с недостатком места размещения в жилище. Обладание таким устройством значительно облегчает ведение домашнего хозяйства, а посуда отмывается значительно качественнее, чем при мытье вручную. Данная публикация адресована прежде всего специалистам по ремонту бытовой техники. Автор подробно описывает встроенные средства самодиагностики посудомоечных машин ARDO, а именно, как с их помощью найти и устранить неисправности аппаратов, возникающие в ходе эксплуатации.
Сервисный режим ПМ "Ardo DW60/DWB60/ DWI60/DWO60" без ЖК индикатора с модулями "ELMARC DWO1.100/DWO1.200")
Внешний вид панелей управления таких ПМ показан на рис. 1 и 2.
Рис. 1. Внешний вид панелей управления встраиваемых моделей ПМ
Рис. 2. Внешний вид панелей управления отдельно стоящих моделей
Краткое описание управления прибором
При включении прибора загорается и гаснет индикатор последней выполненной программы. Однократное нажатие на кнопку выбора программ подтверждает имеющийся выбор, при этом индикатор включается и светится постоянно. Последующими нажатиями происходит последовательный выбор желаемой программы и включение соответствующего индикатора. При нажатии кнопки "Пуск", когда дверь закрыта или открыта, индикатор выбранной программы будет светиться постоянно и прибор готов к выполнению программы. При этом индикатор кнопки "Пуск" загорается и гаснет, при запуске программы - горит постоянно. Для остановки выполняемого цикла повторно нажимают кнопку "Пуск" или открывают дверь ПМ. Индикатор выбранной программы будет мигать, а ПМ будет находиться в режиме ожидания, поэтому можно открыть дверь. Для выхода из режима ожидания повторно нажимают кнопку "Пуск". Индикатор будет светиться постоянно, и программа продолжится с места остановки. Для переустановки программы удерживают нажатой кнопку "Пуск" 10 секунд, до начала вспышек индикатора программы, затем закрывают дверь. В течение приблизительно 40 секунд ПМ вернется в исходное состояние (слив воды). При одновременном свечении индикаторов пуска и программы (в моделях, где они есть), удерживают кнопку "Пуск" до выхода из режима ожидания, при возврате в исходное состояние индикатор пуска погаснет.
Заполнение водой
В случае питания водой с низким или неустойчивым давлением в водопроводной сети, в ПМ, имеющих флоуметр (наличие определяется по схеме), электронный модуль отслеживает количество поступаемой воды и оптимизирует ее количество при заполнении. В моделях без флоуметра залив воды осуществляется согласно временному интервалу открытия клапана. При этом можно изменить количество заливаемой воды следующим образом: удерживают кнопку выбора программ в течение 15 секунд, все индикаторы программ засветятся. Затем снова нажимают кнопку выбора программ, через 5 секунд индикаторы погаснут. Следующим нажатием, последовательно включая индикаторы с 1 по 5 можно увеличить время залива на 20% на каждой ступени (см. табл. 1).
Таблица 1. Регулировка времени залива воды в ПМ
Индикатор | Х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Добавление количества воды | 0 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Добавленное время | 0 | 12 с | 24 с | 36 с | 48 с | 60 с |
Общее время | 60 с | 1 мин. 12 с | 1 мин. 24 с | 1 мин. 36 с | 1 мин. 48 с | 2 мин. |
Для сохранения выбранного параметра ожидайте 10 секунд, не нажимая на кнопки. Затем все индикаторы загорятся на 3 секунды - выбранный параметр сохранен и прибор переходит в режим ожидания.
Сигнализация ошибок
В пользовательском режиме ошибки отображаются на индикаторе программ. При этом соответствующий индикатор мигает, а остальные индикаторы светятся постоянно. В некоторых моделях световой сигнал дополняется звуковым. Для сброса и выхода из режима тестирования необходимо выключить прибор.
Тестирование
Чтобы войти в режим тестирования необходимо выполнить следующие действия:
1. Выключают устройство, открывают дверь, затем включают ПМ, одновременно удерживая нажатой кнопку выбора программ в течение около 4 секунд.
2. Отпускают кнопку. Загорится индикатор 5.
3. Снова нажимают кнопку выбора программ. В течение 10 секунд будут попеременно включаться все индикаторы слева направо. В этот момент закрывают дверь и тестирование начнется.
В конце каждого испытания с положительным результатом все индикаторы программ будут светиться (см. рис. 3), в том числе и индикатор кнопки "Пуск" (если он имеется).
Рис. 3
Примечание.
○ - индикатор светится постоянно;
¤ - индикатор мигает;
● - индикатор выключен.
Для продолжения тестирования нажмите кнопку "выбор программ". В конце каждого испытания с отрицательным результатом будет показана ошибка соответствующими индикаторами. Рекомендуется выключить посудомоечную машину не менее чем за 15 минут до начала тестирования.
Тестирование состоит из следующих шагов:
1. Проверка корректности работы дренажной помпы. В этом режиме индикаторы 4 и 5 светятся постоянно (см. рис. 4). При отсутствии проблем - для перехода к следующему шагу нажимают кнопку выбора программ.
Рис. 4
2. Залив холодной воды (для ПМ, не имеющих флоуметра). В течение 60 секунд происходит залив холодной воды в количестве 3,5 литра, индикатор 1 постоянно светится (см. рис. 5). Если объем и временной параметр выходят за пределы нормы, можно решить проблему, изменив количество воды согласно процедуре "Заполнение водой".
Рис. 5
Ошибка "E4" (только для ПМ, имеющих флоуметр). В этом случае прерывается цикл мойки. В течение 90...210 с происходит залив 3,5 л воды. Количество воды отслеживается флоуметром и электронным модулем. При выходе за рамки какого-либо параметра (объема менее 2,5 л или времени) индицируется ошибка "Е4", указывающая на неисправность. Ошибка также отображается и в пользовательском режиме, прекращается цикл мойки и ошибка сохраняется в памяти ПМ для выявления в тестовом режиме. Обратите внимание на разную индикацию ошибки "Е4". В пользовательском режиме мигает индикатор 4, остальные горят постоянно (рис. 6). В режиме тестирования ошибка "Е4" индицируется миганием индикаторов 1, 2 и 3 (см. рис. 7). При возникновении подобной ошибки следует проверить давление в водопроводе, исправность заливного клапана, флоуметра, отсутствие засора приемной сетки клапана, исправность устройств безопасности от протечек.
Рис. 6
Рис. 7
Неисправность флоуметра, некорректная работа клапанов залива и регенерации, слишком медленное поступление воды индицируются ошибкой "Ev1" (клапан наполнения): индикатор 1 мигает с частотой менее 0,5 с (см. рис. 8).
Рис. 8
Неисправность клапана регенерации индицируется ошибкой "Ev2", индикаторы 1 и 2 мигают с периодом 0,5 с (см. рис. 9).
Рис. 9
Ошибки "Ev1" и "Ev2" сохраняются в памяти модуля для выявления в тестовом режиме. Для сброса необходимо запустить машину, произвести заполнение водой в пользовательском режиме. Для перехода к следующему шагу нажимают кнопку выбора программ.
3. Проверка исправности NTC - термистора. Неисправность NTC индицируется ошибкой "E2". При исправном термисторе во время проверки ПМ индикатор 2 горит постоянно (см. рис. 10), при неисправном термисторе индикатор 2 мигает, остальные индикаторы горят постоянно (см. рис. 11).
Рис. 10
Рис. 11
В пользовательском режиме ошибка "Е2" не останавливает цикл мойки и не индицируется. Неисправность термистора можно определить только при проведении ручного тестирования. Тем не менее, при неисправном термодатчике во время работы ПМ вода нагревается исходя из предполагаемого времени нагрева (см. табл. 2).
Таблица 2. Время нагрева при неисправном термодатчике
Температура воды, °С | Время нагрева, мин. |
30 | 6 |
40 | 8 |
45 | 10 |
50 | 12 |
55 | 15 |
60 | 18 |
65 | 20 |
4. Проверка нагревательного элемента. ПМ заполняется водой и она нагревается около 4 минут. Во время проверки индикатор 3 светится постоянно (см. рис. 12). При неисправном нагревателе индицируется ошибка "E3": индикатор 3 мигает, остальные горят постоянно (см. рис. 13). Ошибка выявляется при росте нагрева воды менее 4°C за 4 минуты. Проверяют на обрыв нагревательный элемент, а также защитный термостат. Возможно, следует проверить и реле на электронном модуле, ответственное за включение нагревателя.
Рис. 12
Рис. 13
5. Проверка работы соленоида дозатора моющих средств и дозатора ополаскивающего средства. При проверке индикатор 1 и 2 светятся постоянно (рис. 14).
Рис. 14
6. Проверка этапа регенерации. Включается клапан регенерации. При проверке постоянно светится индикатор 4 (см. рис. 15).
Рис. 15
7. Проверка работоспособности сливного насоса. Выключается залив и слив воды в течение 40 с. При проверке постоянно светится индикатор 5 (см. рис. 16).
Рис. 16
Регенерация
Для получения чистой посуды ПМ необходима действительно чистая вода - не только освобожденная от механических примесей, но и "мягкая". Определения "мягкая" и "жесткая" вода указывают на содержание в ней растворенных минеральных солей, прежде всего, солей кальция и магния. В инструкциях к ПМ и в технической документации можно встретить указания об установке цикличности регенерации в зависимости от жесткости используемой воды, выраженной в градусах, например, °fH или °dH (соответственно французкий и немецкий варианты). Оба варианта наличия растворенных солей в количественном выражении разнятся. Градус указывает, буквально, сколько грамм окиси кальция (как эквивалент) содержится в определенном объеме воды. Наличие растворенных солей является причиной накипи на нагревательных элементах и стенках нагревательных емкостей.
"Жесткая" вода плохо отстирывает и отмывает, в связи с химическими реакциями растворенных элементов с моющими средствами, оставляет пятна на посуде после сушки. Посудомоечные машины интересны тем, что имеют специальное устройство водоподготовки - емкость, заполненная специальным реагентом, который очищает поступающую воду от примесных водных солей. Емкость либо объединена с бачком соли (не путать с моющим средством), либо располагается отдельно, как правило, на боковой части корпуса. Реагент представляет собой круглые гранулы размером менее 1 мм. Метод очистки связан со способностью некоторых алюмосиликатов типа Na2Al2SiO8 • nH2O обменивать входящие в их состав ионы натрия на содержащиеся в воде ионы кальция и магния, и, таким образом,уводить последние из раствора. Такие вещества имеют название - катиониты. "Жесткая" вода, пропущенная через слой измельченного катионита, полностью освобождается от ионов кальция и магния. Когда весь натрий в катионите заместится кальцием (или магнием), катион утрачивает способность смягчать воду. Но он может быть легко регенерирован, если на него подействовать концентрированным раствором хлористого натрия. Для этого и используется и загружаемая в посудомоечную машину соль. Не следует использовать пищевую поваренную соль, так как соль для пищевых целей, поступающая в продажу, часто бывает йодирована - намеренно насыщенна небольшим количеством йода. Йод, даже крайне в небольших количествах, вреден для водоумягчающего реагента и портит его. Следует заметить, что в качестве катионитов также применяют искуственные органические вещества называемые ионообменными смолами. В посудомоечных машинах, можно задать частоту промывки реагента, частоту регенерации: при каждой мойке, через одну, через две, четыре и т. д., в зависимости от используемой воды, или полное отсутствие восстановления катионита. Для этого необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации. По умолчанию, на заво-де-изготовителе установлено некоторое среднее значение. В некоторых моделях ПМ на панели управления также имеется индикация отсутствия соли. Для определения жесткости воды в магазинах бытовой техники продается экспресс-тест в виде специальных полосок. Также некоторые изготовители прилагают к ПМ в комплекте подобный одноразовый тест, в том числе и к стиральным машинам.
Сервисный режим ПМ "Ardo DW45AL/DW45AEL" с ЖК индикатором и модулями "WPQ8-B9347/WPQ8-B9347A
Для входа в сервисный режим необходимо открыть дверь ПМ, нажать кнопку включения, одновременно удерживая кнопку выбора программ. В момент готовности к тесту сегменты индикаторов будут мигать. Закрывают дверь. Для перехода к следующему этапу проверки нажимают кнопку "Выбор программ". Тест состоит из 11 шагов и приведен в виде табл. 3.
Таблица 3. Этапы теста ПМ "Ardo DW45AL/DW45AEL"
Сервисный режим для ПМ "Ardo LS9325BE" с ЖК индикатором и модулем "WPQ8-9325"
Вход в сервисный режим аналогичен модели "DW45". Тест схож с предыдущим, однако, имеются различия. Для перехода к следующему этапу проверки нажимают кнопку "Выбор программ". Тест состоит из 10 шагов и приведен в табл. 4.
Таблица 4. Этапы теста ПМ "Ardo LS9325BE"
Сервисный режим ПМ "Ardo LS9205E" с ЖК индикатором и модулем "WPQ8-9205"
Запуск тестового режима аналогичен предыдущим моделям "DW45" и "LS9325". Для перехода к последующему этапу проверки нажимают кнопку "Выбор программ". Тест состоит из 10 шагов и приведен в табл. 5.
Таблица 5. Этапы теста ПМ "Ardo LS9205E"
В моделях "LS9205E", "LS9325BE" (и "DW45AL/AEL", кроме ошибки "Е2") имеется индикация неисправностей на индикаторе в рабочем режиме посудомоечной машины.
"E1" - при включении клапана залива, если вода не поступает и не включается реле уровня в течение 4 минут, звучит звуковой сигнал в течение 30 с. После этого выдерживается 30 с пауза и включается сливной насос на 60 с.
"Е2" - при сливе, если в течении 4 минут не обнаруживается слив воды и не срабатывает реле уровня, звучит звуковой сигнал в течении 30 с. После оповещения - пауза 3 минуты, затем повторно включается сливной насос на 60 секунд.
"Е3" - при нагреве, если не фиксируется повышение температуры воды датчиком в течении 30 минут, звучит сигнал в течении 30 с, затем пауза 3 минуты, и включается сливной насос в течение 60 с.
"Е4" - сработало устройство защиты от протечек. Если более чем на 2 минуты включен микровыключатель поплавка, звучит сигнал в течении 30 с, затем через паузу (3 минуты) выключается сливной насос (в течение 60 с).
"Е6" - неисправность термодатчика нагрева (например, короткое замыкание в этой цепи). Звучит сигнал в течении 30 с, затем после паузы (3 минуты) включается сливной насос в течение 60 с.
"Е7" - неисправность термодатчика нагрева, обрыв. Звучит сигнал 30 с, затем после паузы (3 минуты) выключается сливной насос в течение 60 с.
Все приведенные ошибки останавливают цикл мойки.
Сервисный режим ПМ "Ardo DW60/DWB60/DWI60/DWO 60" с ЖК индикатором и модулями "ELMARC DWO2.000/DWO2.100/DWO3.000"
Внешний вид панелей управления таких ПМ показан на рис. 17 и 18.
Рис. 17. Внешний вид панелей управления отдельно стоящих моделей
Рис. 18. Внешний вид панели управления встраиваемых моделей
Некоторые модели могут иметь в своей конструкции узел Motorized flow diverter - распределитель потока моющего раствора между верхним и нижним разбрызгивателями с приводом принудительного регулирования.
Для входа в сервисный режим открывают дверь ПМ, удерживая нажатыми кнопки 1 и 2 (см. рис.19), включают машину сетевой кнопкой. Отпускают кнопки после звукового сигнала. После этого должны индицироваться все элементы дисплея. Затем, нажимая на кнопки управления, можно проверить их исправность. На дисплее, соответственно, отобразится: 801, 802, 803, 804. Для продолжения теста закрывают дверь. В табл. 6 приведены этапы тестирования и показания ЖК дисплея.
Рис. 19. Кнопки управления и LCD-индикатор
Таблица 6. Этапы теста ПМ "Ardo DW60/DWB60/DWI60DWO60"
Ошибка "Е2" в пользовательском режиме не отображается и не останавливается цикл мойки. Нагрев происходит согласно табл. 2.
Ошибка "Е3" выявляется только в режиме тестирования.
Ошибка "Е4" отображается в пользовательском режиме и останавливает цикл мойки.
Ошибка "Е7" в пользовательском режиме не отображается и не останавливает цикл мойки.
Сервисный режим ПМ "Ardo DB60LW/DB60LX/DB60LC" с ЖК индикатором и модулем "ELMARC LVEL 1-2", а также ПМ "Ardo LS9212B2/LS9212EDT/LS9212ED/DF60L/DBI60L" с модулем "BITRON" серии TES
Внешний вид панелей управления этих ПМ показан на рис. 20.
Рис. 20. Внешний вид панелей управления ПМ "DB60LW/DB60LX/DB60LC"
Внешний вид панелей управления, назначение и расположение кнопок моделей "Ardo LS9212B2/LS9212EDT/LS9212ED/DF60L/DBI60L" аналогичный, за исключением индикатора. Он на этих моделях 2-разрядный. Назначение кнопок (см. рис. 20) этих моделей ПМ приведено в табл. 7.
Таблица 7. Назначение кнопок
Сервисный режим
Открывают двери и включают ПМ, одновременно нажимают кнопки 4 и 6 (рис. 20). После звукового сигнала на дисплее отобразится код "888" ("88"). После закрытия двери начинается тестовая процедура. Вначале необходимо проверить работоспособность кнопок. При нажатии кнопки загорается индикатор над ней, при повторном нажатии - гаснет. Для перехода к следующему шагу - нажимают кнопку "Пуск/стоп/пауза"
(см. рис. 20). Описание кодов ошибок приведено в табл. 8.
Таблица 8. Этапы теста ПМ "Ardo DB60LW/DB60LX/DB60LC/LS9212B-2/LS9212EDT/LS9212ED/DF60L/DBI60L" и индикация возможных ошибок
Примечание.
Код ошибки "Е6" (см. табл. 9) обозначает потерю воды. Как правило, причиной этого служит неверно установленная посуда. Всегда следует размещать глубокую посуду дном вверх или, в крайнем случае, - боком, чтобы она не заполнялась моющим раствором во время работы. Более всего это касается кастрюль. Это замечание относится ко всем ПМ.
Таблица 9. Пояснения к кодам ошибок
Код ошибки | Как проявляется | Возможные причины |
"Е1" | Останавливает процесс мойки и указывается на дисплее | Указывает на проблемы с водой: низкое давление поступаемой воды, сработало устройство безопасности от протечек, неисправность клапана и др. |
"Е2" | Не останавливает процесс мойки и отображается на дисплее в конце цикла | Проблема с нагревом, неисправность термодатчика |
"Е3" | Отображается только в режиме теста | Проблема с нагревом, неисправен нагреватель, или термостат безопасности отключил цепь |
"Е4" | Не останавливает процесс мойки и отображается на дисплее в конце цикла | Неисправность флоуметра |
"Е5" | В первом случае не останавливает процесс мойки и отображается на дисплее в конце цикла. Во втором случае: останавливает процесс мойки и отображается на дисплее | Проблема со сливом, с насосом или с реле уровня |
"Е6" | Не останавливает процесс мойки и указывается на дисплее в конце цикла | Неверно установлена посуда, потеря воды |
"Е7" | Не останавливает процесс мойки и отображается на дисплее в конце цикла | Проблема с принудительным распределением воды (для машин, имеющих такое устройство) |
Сервисный режим ПМ "Ardo DBI60S/DF60S/DB60SX/DW60SW/DB60SC" с модулем "ELMARC" серии INTERMEDIATE
Внешний вид панели управления таких ПМ приведена на рис. 21. Для запуска тестового режима открывают дверь, включают ПМ, нажимают и удерживают кнопку "Выбор программ" около 7 секунд (до вспышек индикатора 5), затем в течение 5 секунд снова нажимают кнопку "Выбор программ". Далее в течение 10 секунд последовательно будут включаться все индикаторы. Тест запустится после закрытия двери. Индикация ошибок таких ПМ приведена в табл. 10, а процедура тестирования - в табл.11.
Рис. 21. Панель управления ПМ "Ardo DBI60S/DF60S/DB60SX/DW60SW/DB60SC"
Таблица 10. Индикация кодов ошибок
Таблица 11. Этапы теста ПМ "Ardo DBI60S/DF60S/DB60SX/DW60SW/DB60SC"
Примечание.
1. Индикаторы, указывающие на ошибку, мигают, остальные светятся постоянно.
2. По окончании каждого шага тестирования с положительным результатом все индикаторы будут светиться постоянно.
Сервисный режим ПМ "Ardo LS9212E/LS9212B1/LS9212A-X/LS9212A-W/LS9212A-T" с модулем "ELMARC" серии ECO
Внешний вид панелей управления этих ПМ приведен на рис. 22. Вход в тестовый режим такой же, как и для предыдущих моделей ("DBI60S/DF60S/DB60SX/DW60SW/DB60SC): открывают дверь, включают ПМ, нажимают и удерживают кнопку "выбор программ" в течение 7 секунд до вспышек индикатора 5, затем, не позже чем в течение 5 секунд, снова нажимают кнопку "выбор программ". Далее в течение 10 секунд будут последовательно включаться все индикаторы. Тест запустится после закрытия двери.
Рис. 22. Внешний вид панелей управления ПМ "Ardo LS9212E/LS9212B1/LS9212A-X/LS9212A-W/LS9212A-T"
Примечание.
Коды ошибок и описание теста приведены в табл. 12 и 13 соответственно.
Таблица. 12. Описание индикации кодоа ошибок
Таблица. 13. Этапы теста ПМ "Ardo LS9212E/LS9212B1/LS9212A-X/LS9212A-W/LS9212A-T"
Характерный дефект ПМ
Приведем пример типовой неисправности ПМ - выход из строя нагревательного элемента, расположенного непосредственно в моечной камере. Такое расположение имеют машины с функцией сушки посуды. Причиной такой неисправности могут быть:
- потеря циркулирующего объема моющего раствора по причине засорения отверстий вращающегося импеллера;
- чрезмерное загрязнение сетчатого фильтра остатками пищи (см. рис. 23);
- неверное расположение посуды.
Рис. 23. Фильтр с остатками пищи
Характерным указанием на причину является окраска нагревателя "зебра" (см. рис. 24). Окраска указывает на неравномерное попадание воды на работающий нагреватель, что приводит к локальному перегреву. Термостат безопасности в таких случаях может не выполнить свою функцию.
Рис. 24. Окраска нагревателя
В заключение отметим, что наиболее популярные модели посудомоечных машин ARDO из представленных на российском рынке - "LS9205" и "LS9325", некоторые из моделей встречаются в эксплуатации редко. При ремонте и подготовке к ремонту следует также обращаться не только к сервисной документации, но и инструкции по эксплуатации. Часто обозначение и индикацию проблемы можно найти в них на последних страницах. Не секрет, что причиной проблем, чаще чем в стиральных машинах, может быть и неверное, неаккуратное использование владельцем, неточное следование указаниям инструкции, засоры от остатков пищи, неправильное использование моющих средств, а иногда (в начале использования прибора) и непонимание назначения загружаемых расходных веществ (соли, ополаскивающего агента).
Автор: Юрий Колосков (г. Железнодорожный, Московская обл.)
