https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/types_washing_machines.html
Типы стиральных машин и их заменяемые компоненты (часть 1)
Сервисные специалисты зачастую испытывают определенные неудобства в связи с отсутствием систематизированной информации по составу компонентов в различных типах техники. Не является исключением в этом вопросе и крупная бытовая техника, в частности, стиральные машины (СМ). Конечно, всю нужную информацию по компонентам конкретной модели всегда можно найти в сервисной документации. А как быть, если ее под рукой нет или возникли проблемы с доступом к этой документации в Интернете? Предлагаемый материал (см. таблицу) является первой попыткой систематизации информации по наиболее часто заменяемым электромеханическим компонентам СМ: подшипникам, сальникам, ремням, ТЭНам и сливным насосам. Эта информация взята из разных источников и, в некоторых случаях, нуждается в уточнении (см. позиции в таблице "Нет данных").
Модель СМ
Тип
подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные насосы
AEG
538
6205, 6206
1270 РJ5
40x70/80x12/14
1,9 кВт с датчиком температуры,
235 мм
Askoll, Рlaset/ универсал
555
570
580
625
635
64600
650
40x70x80x10,5/15
970
L1470 OVIT
1200 J MAEL
Модель СМ
Тип
подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные насосы
ARDO
AE1033, AED1033
6305, 6305
EL1245 H7
35x65x10
200 мм
Нет данных
AE833, AED833
EL1238H7
35x65x10
Нет данных
AE1000X, AE800X
6204,6305
EL1220, EL1215
35x62x7
Рlaset с 8 клипсами
AED800X
EL1215
Нет данных
AE838
Нет данных
Нет данных
AE1010, AE810
EL1215, EL1220 5EРJ
Рlaset с 8 клипсами
EX810
EL1238
Нет данных
SE 810
6305, 6305
EL1238 H7
35x65x10
Нет данных
SE1010
6305, 6305
Нет данных
Нет данных
Нет данных
FL85SX, FLZ85X
6204,6305
1252 5Р JE 8
35x62x7
Рlaset с 8 клипсами
FLZ100E
6305, 6305
EL1238
35x65x10
Нет данных
S1000, S1000X
6305, 6305
EL1245 ,EL1258
35x65x10, 35x65x12
Нет данных
A410
6203, 6203
Нет данных
21x40x7
Рlaset с 8 клипсами
A400, A500, A600
6203, 6203
3L 493L,
3L 497,
3L 501
A400 X
6203, 6203
3L493L
Рlaset с 8 клипсами
A500 X
6203, 6203
3L497
A600 X
6204, 6305
3L501
35x62x10
A610
6203, 6203
3L 481 TEM416002001
21x40x7
1,9 кВт без датчика температуры,
235 мм
A610 ANNA
6203, 6203
3L 481 TEM416002001
21x40x7
Нет данных
A633
6204,6305
3L 498
35x62x10
200 мм
Нет данных
FL80E
Нет данных
EL1215 H8
Нет данных
A800, A800X
6204,6305
EL1238 и SLS466 416000901
35x62x7
Askoll, Plaset / универсал
A810
1220 / 5V
235 мм
Plaset с 8 клипсами
A814
1220 / 5V
Plaset с 8 клипсами
A1000, A1000X
EL1220 и клиновидный ремень
200 мм
A1000LX
EL1220
35x62x10
A1200 X, A1200
1230 J5
35x62x10
WD800X, WD800L
3LS 466
35x62x7
Нет данных
TL1000EX
6204, 6204
1233 H8
Нет данных
TL80X
TL80E
TL105S
1233 8EPH
TL800EX
Нет данных
WD1000X,
WD1000L
6204, 6305
3LS 474
35x62x7
WD 1200X
3L 481
35x62x12
Модель СМ
Тип
подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные насосы
ARISTON
AB426TXEX, AB422TE, AB635TX
6203, 6204
Нет данных
25x47x7
Нет данных
Нет данных
AB426TX,
AB646TX
Нет данных
AL536TX,
AL537TXA, AL636TX
Нет данных
AL738TX
Клиновидный ремень
2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм
AL748TX
1270 J4
ALD80
EL1181
1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм
AL858CTX
6204, 6205
EL1270
35x 52x7
Насос - аналог /Вятка/ старый
AL846CTX
6204, 6205
EL1270
35x 52x7
AL88X
6203, 6204
EL1181
25x47x7
Askoll
AB845TXE
6204, 6205
EL1270 J4
35x 52x7
AQSL 85CSI
Нет данных
EL1194 J5
Нет данных
Нет данных
Нет данных
ALS88XEU
Моноподшипник BA2B 63367
1181/1187H7
60x1,5,
LOVER FACIA M
Нет данных
AL938CTEX
6204, 6205
Нет данных
35x52x7
Нет данных
Нет данных
AL946CTX
6204, 6205
Нет данных
35x52 x7
Нет данных
AVF19EU
Нет данных
1061 H9
Нет данных
175 мм
AL89X, AL109X
6203,6204
EL1187
25x47x7
ALS109XEU
EL1187H7
35x52/ 65x7/10,5
Нет данных
Нет данных
AL1056CTXR
6204, 6205
Нет данных
35x 52x7
Нет данных
Нет данных
AS1047CTX,
SLS1048CTX
1270 РJ5
30x53x7
AB1056TXEX
6204, 6205
EL1270 J4
35x 52x7
Нет данных
Нет данных
ALD120
6205, 6206
EL1046
35x62x7
Askoll, Рlaset / универсал
ALDI120
EL1046 H7
35x62x7
AL129X
1046 H8
35x62x10
AL1256CTXR
1200 J5
35x62x10
Нет данных
Нет данных
ALS129XEU
Нет данных
60x1,5
AML129EU
6204, 6205
1046 H8
30x52x10
AVL80
6203, 6204
1181 H 8
25x47x7
AVTL83
Нет данных
EL1213 H8
Нет данных
AVSF88
1194 5РE
CV4 30x52/65x7
AVL100, AVD107
6203, 6204
EL1046H7
25x47x7
AVSL107
Моноподшипник 6У-537906С, Самара
EL1046H7
CV4 30x52/65x7
AVSD109EU
1046 H7
CV4 30x52/65x7
AVSL109
6204, 6205
EL1046H7
30x52x10
AVSD107EX
EL1181/1187 H7
CV4 30x52/65x7
AVF109
6203, 6203
1208 5Р JE
22x40x10
AVSL129
6204, 6205
EL1046H7
30x52x10
AVSD127
6204, 6205
EL1046H7
30x52x10
AVD129, AQSF129
6204, 6205
EL1046H7
30x52x10
Модель СМ
Тип
подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные насосы
BEKO
WBF6004XC
6203, 6204
Нет данных
25x50x7
1,9 кВт без датчика
температуры,
290 мм
Рlaset на 8 клипсаx
WB6105XG
WB6106XD
WB6108XD
WMN6108SE
WB6110XE/XES
1277J
WB6106SD
Нет данных
WB6108SE
WB61208SE
WB6110SE/SES
WB7010M
WB7008L
WM5500T/TB
WM5506T
WM 5508T
WM5500TS
WME53500
WME5350T
6204 ,6205
1316 J MAEL
30x55x10
Модель СМ
Тип
подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные насосы
BOSCH
WC1600 (MAXX4)
6305, 6306
1252 5PJE
35x72x14
1,9 кВт с датчиком
температуры,
200 мм
Plaset на 8 клипсах
WFL1200
6305, 6306
Нет данных
35x72x14
WFF1200/12FD
6203, 6205
J1314
32x52/78x 8/14,8
WMV1600 (MAXX4)
Нет данных
EL1192J3
WFC2065 (MAXX40)
6305, 6306
Нет данных
WFC2063OE (MAXX4)
Нет данных
WFC2060 (MAXX4)
1252 5PJE
WFG2060 (MAXX4)
1314 J4
WFL1600BY (MAXX4)
Нет данных
WV10800BY/01
Нет данных
1192J3
Нет данных
WFCX2061BV
1252 H5
WFL16620E
1252 4P
WFT2830
1321 J4
WFT2400
6305, 6206
Нет данных
35x72x14
WFB1070
6203, 6203
1108J5
22x40/52x11/15,5
WFT7310
6305, 6306
Нет данных
40x72/88x8/14,5
BLOMBERG
WA740
6305, 6305
Нет данных
30x62/75x10/6
Нет данных
Нет данных
BRANDT
WA3312
6304, 6305
Нет данных
30x62/68x9
2,2 кВт без датчика
температуры, 240 мм
Нет данных
LMA 42
6203, 6203
Нет данных
V-25
ВЯТКА
12, 14, 16, 18
6203, 6204
Клиновидный ремень
26x47x7
1,9 кВт без датчика температуры, 235 мм
ДАО-8 8 16-3 УXЛ4/ДАО-13 2,5
522, 722/P/PX (МАPИЯ)
522, 722/P/PX (КАТЮША)
515, 515X/P (АЛЁНКА)
525PX (АЛЁНКА)
22, 22М (ВЕСТА)
6204, 6306
35x72x7
Plaset
518P/PX (АЛЁНКА)
6203, 6204
26x47x7
23, 23М (ВЕСТА)
6204, 6306
35x72x7
Plaset
22, 22М (ВЕСТА)
6203, 6305
Plaset
23, 23М (ВЕСТА)
6203, 6305
Plaset
1022P/PX (КАТЮША)
6205, 6206
EL1270
ДАО-13 2,5/Plaset
1022P/PX (МАPИЯ)
6205, 6206
EL1270
ДАО-13 2,5/Plaset
Модель СМ
Тип
подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные насосы
CANDY
6T (AQUAMATIC)
6203, 6204
3L1132
25x47x7
1,9 кВт без датчика температуры, 180 мм
Askoll,Plaset/ универсал
8T (AQUAMATIC)
Нет данных
10T (AQUAMATIC)
Нет данных
CJ643T
Нет данных
3L474
Нет данных
CTI953T
6204, 6205
Нет данных
VS-25
844 (ALISE)
6203, 6205
Нет данных
30x52x10
1002TL (HOLIDAY)
Нет данных
EL1230H B
Нет данных
181 (HOLIDAY)
Нет данных
EL1233J5
Нет данных
6 (HOLIDAY)
6203, 6204
3L474
25x47x7
8 (HOLIDAY)
Нет данных
EL1233J5
Нет данных
Модель СМ
Тип подшипника
Ремень
Сальник
ТЭН
Сливные
насосы
ELECTROLUX
EW920S
Нет данных
38x60x7
1,9 кВт с датчиком температуры, 235 мм
Askoll, Plaset/ универсал
WH605
6203, 6203
EL1295
22x40x10
EW643
Нет данных
22x40x10
EWA 800
Моноподшипник 6У- 537906С, Самара
EL1287
38x60x7
EWT832
Нет данных
EL1287
Нет данных
EW821T
Нет данных
EL1220 H7
Нет данных
EW962S
EL1280
38x60x7
EW1063S
EL1280
EW1067F
EL1280 J5
EW1044S
Нет данных
1282 J6
Нет данных
EWS1046
Моноподшипник
6У-537906С,
Самара
EL1280
38x60x7
EW1075F
EL1280
EW1165F
Нет данных
GORENJE
WA420
6204, 6205
Клиновидный ремень
30x53,4x7
3 кВт без датчика температуры, 290 мм
WA942
6205, 6206
1233 PJ5
35x65/74x10/14,5
2 кВт без датчика температуры, 290 мм
WA1512A
6205, 6207
EL1233
32x78x7
WS41121
EL1278
35x62x7
200 мм
WA62101
EL1278
WA62122
6205, 6206
EL1270
WA63082
EL1268
WA63102
EL1270
Примечания
1. Подшипники могут использоваться от разных производителей (HIC, SKF, CRAFT и др.), но наиболее качественные - SKF. Необходимо отметить, что подшипники с маркировкой ZZ имеют пониженный уровень шума при работе;
2. Использование приведенных в таблице отечественных подшипников (в СМ зарубежного производства) не во всех случаях оправдано. Например, некоторые специалисты при замене двухрядных подшипников (моноподшипников) часто используют отечественные аналоги, применяемые в ступицах автомобилей ВАЗ 2108/2109. При внешне одинаковых габаритных размерах, отечественные подшипники, в отличие от оригинальных, имеют фаску во внутренней обойме. За счет этого при установке в посадочное место подобные подшипники сминают втулку оси барабана СМ со всеми вытекающими последствиями;
3. В таблице указаны только два зарубежных производителя сливных насосов - Askoll и Rlaset. Это вызвано тем, что подобные насосы распространены и имеют более высокую надежность.
Продолжение следует...
Автор: Максим Новоселов (п. Усть-Абакан, Республика Хакасия)
