https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/finalization_rocker_switch.html
Доработка рокерного выключателя
Двухполюсный рокерный, клавишный, выключатель RS-201-8C рассчитан на коммутацию переменного напряжения 250 В, максимальный коммутируемый ток - 15 А. Его часто используют в качестве сетевого выключателя, но, к сожалению, он не имеет встроенного узла подсветки. Этот недостаток легко устраним.
Прежде чем описывать порядок действий по доработке выключателя, рассмотрим возможные схемы узла подсветки. В качестве источника света целесообразно использовать светодиод повышенной яркости белого свечения. Выбор именно такого светодиода обусловлен тем, что его можно использовать для выключателя с полупрозрачной клавишей любого цвета.
На рис. 1 показана простейшая схема подключения светодиода HL1 к сети 220 В. Он светит при замкнутых контактах выключателя SA1. Светодиод питается пульсирующим напряжением, выпрямленным диодом VD2. Резистор R1 ограничивает ток через светодиод, диод VD1 защищает его от обратного напряжения (допустимое значение обычно не превышает нескольких вольт). Недостаток такого узла подсветки в относительно слабом свечении светодиода, которое к тому же может заметно мерцать.
Рис. 1
Схема более совершенного узла подсветки, свободного от этих недостатков, представлена на рис. 2. Здесь избыток сетевого напряжения гасит балластный конденсатор C1. На диодах VD1-VD4 собран мостовой выпрямитель переменного напряжения. Резисторы R1, R2 ограничивают броски тока через светодиод HL1, выпрямительные диоды и конденсатор. Светодиод, как и в первом случае, светится при замкнутых контактах выключателя.
Рис. 2
На рис. 3 показана схема узла с питанием от внешнего источника постоянного напряжения. Резисторы R1, R2 ограничивают рабочий ток светодиода HL1.
Рис. 3
Для введения узла подсветки выключатель разбирают. Полупрозрачную клавишу отделяют от пластмассового корпуса выключателя с помощью тонкого ножа или отвёртки. Сверхъяркий светодиод диаметром 3 мм устанавливают в имеющееся в корпусе выключателя цилиндрическое углубление диаметром 3,5 мм, в дне которого предварительно сверлят два отверстия диаметром 1 мм под его выводы. Напротив светодиода, в непрозрачном основании клавиши, сверлят отверстие диаметром 3,3 мм. Внешний вид разобранного выключателя RS-201-8C с установленным светодиодом показан на рис. 4.
Рис. 4
С наружной стороны корпуса выключателя в перегородке сверлят два отверстия диаметром 3,3 мм (рис. 5): одно - для установки защитного диода VD1 (если узел подсветки выполняется по схеме на рис. 1), второе - для закрепления идущих к светодиоду проводов. Вид собранного изделия с включённым светодиодом показан на рис. 6.
Рис. 5
Рис. 6
В узле подсветки можно использовать любые резисторы указанных на схемах номиналов и мощности рассеяния (С1-4, С1-14, С2-23, С2-33, МЛТ и т. п.). Конденсатор подойдёт плёночный ёмкостью 0,047-0,068 мкФ с номинальным постоянным напряжением 630 В (К73-17, К73-24) или импортный с номинальным переменным напряжением 250.. .315 В. Возможная замена диодов 1N4148 - 1 N914, 1SS244, КД510А, а также любые из серий КД521, КД522; диода 1 N4006 - 1N4936GP, 1N4937GP, КД209А, КД221В, КД243Д, а также любой из серий 1N4005-1N4007, UF4005-UF4007. Светодиод RL30-WH744D (белого свечения, яркостью 5000 мКд, с линзой диаметром 3 мм) можно заменить любым аналогичным сверхъярким (цвет свечения может быть и таким же, что и цвет полупрозрачной клавиши).
Светодиодными узлами подсветки также можно заменить в подобных клавишных выключателях и переключателях вышедшие из строя узлы подсветки на лампах тлеющего разряда.
В заключение следует отметить, что к максимальному значению переменного тока 15 А (при напряжении 250 В), указанному в технических характеристиках переключателей IRS-201-8C, IRS-201-1C, RS-201-8C и других аналогичных по конструкции коммутационных изделий, следует относиться критически. Дело в том, что уже при токе 7...10 А корпус этих переключателей начинает плавиться, поэтому в целях безопасности их нежелательно использовать для коммутации мощности более 1000 Вт в цепях переменного напряжения 220 В. Исключение можно сделать лишь для устройств, работающих в кратковременном режиме и под непрерывным присмотром, например пылесосов.
Автор: А. Бутов, с. Курба Ярославской обл.
