https://www.radioradar.net/news/electronics_news/smd_vr_yageo.html
Многослойные SMD варисторы серии VR от Yageo
Одним из продуктов YAGEO, предлагаемых для разработчиков электроники, являются многослойные чип-варисторы (MLCV, MultiLayer Chip Varistor). Чип-варисторы VR – это полупроводниковые резисторы с нелинейной вольт-амперной характеристикой, основное свойство которых заключается в способности значительно изменять свое электрическое сопротивление при изменении прикладываемого к нему напряжения.
Компания YAGEO предлагает многослойные чип-варисторы двух основных типоразмеров: 0402 и 0603. Благодаря использованию многослойной структуры удалось добиться широкого диапазона рабочих напряжений 5.5…30 В при малых габаритах. Важным преимуществом варисторов YAGEO является малое время срабатывания, не превышающее 1 нс. Кроме того, величина емкости составляет единицы – сотни пФ, что обеспечивает быстродействие на высоких частотах.
Типоразмер дюймовыйДлина (L1), (мм)Ширина (W), (мм)Высота (T), (мм)L2 / L3, (мм)L4, (мм)
мин.макс.
04021.0 ± 0.100.5 ± 0.100.5 ± 0.100.150.30.4
06031.6 ± 0.150.8 ± 0.150.8 ± 0.100.20.60.4
Основные параметры:
Низкое значение емкости для ВЧ применения;
Диапазон рабочих напряжений: 5.5…30 В;
Доступные типоразмеры: 0402, 0603;
Быстрота срабатывания: <1 нс;
Высокая надежность;
Симметричная ВАХ;
Малые токи утечки.
Источник: compel.ru
