https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sirius_3rt2_siemens.html
Новая серия контакторов SIRIUS 3RT2 от Siemens
Компания Siemens представила новую серию контакторов SIRIUS 3RT2. На данный момент серия 3RT2 представлена пускателями типоразмера S00 и S0, рассчитанными на токи до 38 А по категории АС-3. S00 используется на токи от 7 до 16 А, S0 – от 12 до 38 А и обеспечивает коммутацию электродвигателей мощностью от 3 до 7.5 кВт.
Серия 3RT2 отличается от своего старшего собрата 3RT1 прежде всего более мягкими условиями эксплуатации – 3RT2 можно использовать только в закрытых помещениях. Разумеется, все контакторы обеспечивают безопасную эксплуатацию, а также защищены от случайных прикосновений к токоведущим частям. При использовании клеммных крышек на силовых контактах степень защиты вырастает до IP20.
Типоразмер S00 имеет один встроенный блок-контакт, S0 – два встроенных блок-контакта (1НО+1НЗ). Можно расширить число дополнительных контактов до 4НО+4НЗ с помощью съемных блок-контактов. Кроме того, возможна поставка под заказ любых типоразмеров со встроенным блок-контактом (2НО+2НЗ).
При использовании контакторов при напряжениях от 17 до 110 В и при токах от 1 до 100 мА необходимо использовать блок-контакты от 3RT2 или докупить вспомогательный контактор 3RH21, который обеспечит высоконадежное соединение.
Для защиты электродвигателей от перегрузок на контакторы 3RT2 необходимо монтировать тепловые (3RU21) или электронные (3RB30) реле перегрузки.
Для соединения контакторов с системами контроля и управления через интерфейс IO-Link или AS используются специальные модели со встроенным интерфейсом коммуникации.
НаименованиеТипоразмерМощность, кВтUном, АIном, А
3RT2015S0034007
3RT2016S0044009
3RT2017S005.540012
3RT2018S007.540016
3RT2023S044009
3RT2024S05.540012
3RT2025S07.540016
3RT2026S01140025
3RT2027S01540032
3RT2028S01840038
Источник: compel.ru
