https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sirius_3rt10_siemens.html
Контакторы серии SIRIUS 3RT10 от SIEMENS
Контакторы серии Sirius 3RT10 от компании Siemens предназначены для коммутаций электрических нагрузок мощностью от 3 до 250 кВт. Данная серия отличается повышенной надежностью, высоким сроком службы, компактным монтажом в шкафу и работой в тяжелых климатических условиях. Имеется широкий выбор дополнительных модулей для включения реверса и переключения звезда-треугольник, соединения контакторов с автоматическими выключателями и реле перегрузки Siemens.
Контакторы серии SIRIUS 3RT10 применяются в следующих областях:
Коммутация двигателей мощностью до 250 кВт;
Четырехполюсная (3 фазы + нейтраль) коммутация двигателей до 140 А;
Коммутация активных нагрузок ( потребляемая энергия преобразуется в тепло – электронагреватели, электроплиты и т.п.) до 97 кВт;
Коммутация реактивных емкостных нагрузок (электромагниты) от 15 до 50 кВт;
Возможность объединения контакторов в сеть через AS-интерфейс.
Отличительные характеристики:
Сохранение рабочего режима при температуре окружающей среды до 60°С;
Компактный монтаж в шкафу вплотную друг к другу позволяет использовать беспроводную схему сборки контакторов, экономя время на монтаж;
Разъемные контакты позволяет с легкостью собирать контакторные сборки. Например, для реверсивного пуска двигателей, для пуска "звезда-треугольник", для шунтирования частотных преобразователей и устройств плавного пуска, для систем АВР;
Высокий срок службы – до 200 000 коммутаций силовых контактов (увеличиваются промежутки сервисного обслуживания и уменьшаются затраты на ремонты и ЗИПы);
Унифицированная линейка дополнительных принадлежностей, например для типоразмеров S0-S12 используется одинаковые дополнительные контакты;
4 типоразмера пускателей от 3 до 45 кВт (S00-S3) дает возможность управлять с одного шкафа как маленькими, так и большими электродвигателями;
Вся серия пускателей 3RT10 имеет всего 7 типоразмеров. На каждый приходится по 3 электродвигателя, различающихся по мощности.
Контакторы SIRIUS 3RT10 могут дополняться следующими дополнительными устройствами:
Блок-контакт (уже встроен в S00). В остальные типоразмеры можно вставить от 4 до 8 блок – контакторов;
Реле времени с задержкой с диапазоном от 0.05 секунд до 100 часов;
Ограничитель перенапряжения (RC элементы, варисторы);
Блок механической блокировки (контактор остается включенным даже при пропадании управляющего напряжения).
Для защиты от перегрузки с контакторами 3RT10 используют:
Для токозависимой защиты – тепловые реле перегрузки 3RU11 (для токов до 100 А) или электронные реле перегрузки 3RB10;
Для защиты от короткого замыкания – автоматы 3RV.
НаименованиеТипоразмерМощность, кВтUном, АIном, А
3RT1015S0034007
3RT1016S0044009
3RT1017S005.540012
3RT1023S044009
3RT1024S05.540012
3RT1025S07.540017
3RT1026S01140025
3RT1034S21540032
3RT1035S218.540040
3RT1036S22240050
3RT1044S33040065
3RT1045S33740080
3RT1046S34540095
3RT1054S655400115
3RT1055S675400150
3RT1056S690400185
3RT1064S10110400225
3RT1065S10132400265
3RT1066S10160400300
3RT1075S12200400400
3RT1076S12250400500
Источник: compel.ru
