https://www.radioradar.net/news/electronics_news/psu7.html
Серия PSU7: Новые импульсные источники питания в стоечном исполнении
В модельном ряду импульсных источников питания (ИП) постоянного тока компании GW INSTEK (Тайвань) появилась новая серия стоечных источников PSU7 формата 1U встраиваемых в стойку 19". Они представляют собой мощные программно-управляемые ИП, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях. Новинки имеют номинальную выходную мощность от 1200 до 1520 Вт, разнообразные сочетания диапазонов регулировки напряжения и тока (макс. Uвых до 600 В и Iвых до 200 А), режимы стабилизации тока (СС) и напряжения (СV), возможность программирования.
Отличительными особенностями источников питания являются их высокие технические характеристики, функциональность и надежность, присущие компании-производителю GW INSTEK. При изготовлении новых серий использованы высококачественные компоненты и передовая схемотехника. Предусмотрена возможность программирования, мониторинга, а также управления внешними устройствами через специальный аналоговый сигнальный разъем. Источники имеют внутреннюю память для хранения профилей настроек (запись/вызов). Для подключения к ПК предусмотрены интерфейсы ДУ на задней панели RS-232/RS-485, USB, LAN и опционально GPIB. При подключении источника к ПК включается автоматическая функция блокировки органов управления передней панели. Подача на нагрузку выходного напряжения производится при помощи электронного переключателя и исполнительной кнопки «Out»/ Выход.
МодельUвых, ВIвых, АPвых, Вт
PSU7 6-2000 B – 60 A – 2001200
PSU7 12.5-1200 B – 12,50 A – 1201500
PSU7 20-760 B – 200 A – 761520
PSU7 40-380 B – 400 A – 381520
PSU7 60-250 B – 600 A – 251500
Особенности и функциональность ИП серии PSU7:
(5 моделей): выходное напряжение до 600 В, выходной ток до 200 А, макс. мощность до 1520 Вт
Режим стабилизации тока (СС) и напряжения (CV)
Защита от перенапряжения, перегрузки по току, пониженного напряжения сети питания, защита от перегрева и переполюсовки
Встроенный источник звукового предупреждения, память настроек (профиль перед выключением)
Управление с передней панели и удаленное
Программируемый цифровой интерфейс
Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
СДИ-дисплей: 4 разряда
Интерфейсы ДУ: RS-232/RS-485, USB, LAN и опционально GPIB, вход аналогового управления
Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф
Универсальное питание: ~ 100-240 В, частота 50/60 Гц
Исполнение корпуса 1U, встраиваемый в стойку 19"
Возможность последовательного и параллельного объединения ИП
Габариты и slim-дизайн корпуса моделей, наличие крепежных проушин и ручек для введения и извлечения источников предусматривают их многоярусную установку в 19” стойку. Благодаря фронтальному и тыловому расположению вентиляционных отверстий (на лицевой и задней панели) не затрудняется охлаждение в процессе эксплуатации даже в нагруженных режимах. Этим обеспечивается возможность плотной компоновки источников в шкафу друг над другом с поддержанием оптимального рабочего температурного режима при питании нагрузки.
Вольтамперная характеристика (ВАХ) каждого из источников имеет форму прямоугольника, которая ограничивает область максимальных допустимых значений Uвых/ Iвых и определяет таким образом максимальную выходную мощность. Источники оснащены режимами стабилизации тока и напряжения (CC/CV), а также функциями защиты от перегрузки по току, перенапряжения, от перегрева (OCP, OVP, OTP) и переполюсовки полярности на выходных клеммах.
При помощи интерфейса на задней панели обеспечивается возможность объединения ИП: последовательно (до 2-х ИП) или параллельно (до 4-х ИП) для увеличения напряжения до 120 В или тока до 800 А соответственно. Также на задней панели расположен разъем «sense» для 4-х проводного подключения к нагрузке для компенсации падения напряжения на проводах при её удаленном подключении.
Источники имеют универсальное питание от сети ~100 …240 В 50/60 Гц, что обеспечивает их использование в широком диапазоне переменного напряжения, в том числе в условиях нестабильной питающей сети. Блок-схема универсального питания имеет встроенную систему индикации о понижении напряжении в сети.
Для заказа доступно 5 моделей: PSU7 6-200, PSU7 12.5-120, PSU7 20-76, PSU7 40-38, PSU7 60-25. Гарантия на источники питания серии PSU7 - 3 года.
Источник: prist.ru
