https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-07-28_14-06-17.html
Повышающий преобразователь со схемой управления ключем и ОУ, предназначенный для TFT ЖКИ
Maxim Integrated Products представляет MAX8758 - интегральную схему, которая включает высококачественный повышающий стабилизатор, быстродействующий операционный усилитель и логический высоковольтный блок управления высоковольтным коммутатором с программируемым временем задержки. Прибор оптимизирован для использования в TFT ЖКИ.
Повышающий DC-DC стабилизатор имеет блокировку при пониженном напряжении (UVLO), схему плавного запуска и встроенный ограничитель тока, обеспечивающий регулируемое напряжение питания для ИС токовых драйверов индикаторов. Высокочастотный (640 кГц/1.2 МГц) стабилизатор, работающий в токовом режиме и имеющий встроенный n- канальный 14 В МОП транзистор, позволяет использовать миниатюрные индуктивности и керамические конденсаторы. Работа в токовом режиме обеспечивает быстродействующую переходную характеристику при импульсных нагрузках. Стабилизатор обеспечивает КПД более 90 %. Встроенный программируемый блок управления коммутатором уменьшает нежелательные мерцания экрана.
Встроенный ОУ с высокой токовой нагрузочной способностью позволяет формировать напряжение VCOM для ЖКИ. ОУ имеет большой выходной ток (±150 мА), высокая скорость нарастания выходного напряжения (7.5 В/мкс), широкая полоса пропускания (12 МГц) и выходной динамический диапазон, равный напряжению питания.
MAX8758 доступен в 4x4 мм 24 контактном TQFN корпусе с максимальной толщиной 0.8 мм, что позволяет использовать его в сверхтонких ЖКИ. Прибор имеет рабочий температурный диапазон от -40С до +85С.
Источник:Rainbow Technologies
