https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps61097a_33_dc_dc.html
TPS61097A-33 – повышающий DC-DC, работающий от 0.9V
TPS61097A-33 от Texas Instrumemnts позволяет реализовать эффективное питание в батарейных устройствах, использующих одно- двух- или трехсекционные элементы питания типа Alkaline, NiCd, NiMH, а также односекционные Li-Ion и Li-pol батареи.
Данная микросхема также может быть использована c 4-секционными элементами типа "fuel cell" и солнечными панелями, где необходимым условием является работа от низкого уровня напряжения.
TPS61097A-33 обеспечивает ток до 100 мА при выходном напряжении 3.3 В, работая от односекционной Li-Ion или Li-Pol батареи. Повышающее преобразование от 0.9 В реализовано с регуляцией по току с использованием синхронного преобразования для достижения максимальной эффективности. Среднее значение входного тока ограничено величиной 400 мА.
Преобразователь может быть отключен для уменьшения тока утечки батареи. При выключенном преобразователе элемент питания подключается непосредственно к нагрузке с помощью внутреннего bypass-ключа для снабжения нагрузки резервным питанием или выполнения критических функций. Микросхема выпускается в корпусе SOT-23 размерами 2.8?2.9 мм.
Основные параметры TPS61097A-33:
Минимальное входное напряжение: 0.9 В
Максимальное входное напряжение: 5.5 В
Выходное напряжение: 3.3 В
Тип преобразователя: повышающий
Ток собственного потребления: 7 мкА
Температурный диапазон: -40…85°С
Максимальная частота переключения: 2 МГц
Источник: compel.ru
