https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps2592.html
TPS2592 – электронный предохранитель для защиты низковольтных цепей
Семейство электронных предохранителей (eFuse) TPS2592 от компании Texas Instruments предназначено для организации надежного питания и защиты ответственных узлов электроники.
TPS2592 реализует несколько режимов защиты для цепей 5 и 12 В. Это, прежде всего, разрыв цепи питания при увеличении протекающего тока выше установленного порога, который можно настроить с помощью резистора в пределах от 2 до 5 A. Электронный предохранитель реализует высокую точность установки тока отключения (±15%), что недостижимо при использовании обычного плавкого предохранителя. Микросхема также отключает нагрузку при повышенном входном напряжении и имеет встроенную температурную защиту.
Дополнительные возможности электронного предохранителя включают в себя вход управления нагрузкой и специальный выход для подключения внешнего FET, который будет защищать источник питания от обратного тока. При необходимости можно ограничить скорость нарастания выходного напряжения.
В зависимости от версии микросхемы возможны два варианта возврата в рабочий режим после срабатывания электронного предохранителя:
Автоматический запуск, если ток вернулся в установленные пределы
(TPS2592AADRCT, TPS2592BADRCT, TPS2592AADRCR, TPS2592BADRCR);
Ручной запуск перепадом "H">"L" по линии EN/UVLO
(TPS2592ALDRCT, TPS2592BLDRCT, TPS2592ALDRCR, TPS2592BLDRCR).
Микросхемы TPS2592 работают в температурном диапазоне -40…85°С.
Источник: compel.ru
