https://www.radioradar.net/news/electronics_news/akip9104.html
Расширение возможностей логического анализатора АКИП-9104
Благодаря ряду аппаратно-программных усовершенствований логические анализаторы АКИП-9104 расширили свою функциональность, а анализ событий стал еще проще.
В наше время цифровые устройства стали более сложными, более чувствительными, Чтобы произвести отладку и оценить качество, включая высокочастотные шины и скоростные системы логических элементов, требуются логические анализаторы, имеющие высокую скорость сбора больших массивов данных и обладающие программными средствами для их обработки.
Отладка цифровых аппаратных средств может быть трудной и долгой операцией, потому что могут возникать ошибки, вызванные быстрыми фронтами, перекрестными помехами, глитчами или джиттером.
Логический анализатор АКИП-9104, благодаря технологии GigaView, способен выполнить безошибочную отладку, в отличие от анализаторов общего назначения. Технология GigaView предоставляет два анализа в одном – сбор данных до 4 МБ по каждому каналу с временным разрешением 2 нс, и детальное исследование проблем при разрешении 666 пс в рамках того же самого сбора данных. Благодаря высокому временному разрешению и программным функциям, анализаторы АКИП-9104 способны локализовать следующие проблемы:
- глитчи (редкие случайные события);
- нарушение шаблона (условий);
- нарушение временного допуска;
- перекрестные помехи;
- анализ джиттера
Из аппаратных усовершенствований – появилось мощное средство отладки цифровых схем – опция генератора кодовых последовательностей. Генератор обеспечивает эмулирование стандартных последовательных и параллельных шин или пользовательских интерфейсов. Генератор имеет векторный процессор, позволяющий управлять упорядоченными массивами данных. Особенности генератора:
- частота генерации посылок: 125 МГц, частота сбора данных: 250 МГц;
- память для формирования последовательностей:2 МБ;
- 640 векторов/команд и 512 последовательностей;
- 36 бит с 2-мя независимыми адресами;
- режимы параллельной и последовательной работы;
- программирование условий;
- программирование тактовой частоты и частоты дискретизации.
Благодаря мощным аппаратным средствам логические анализаторы АКИП-9104 имеют возможность анализировать самые распространенные протоколы последовательной передачи данных: RS 232, I2C, SPI, Microwire, RS 485, RS 422, UART. Анализаторы АКИП-9104 обеспечивает самые продвинутые возможности по анализу. Графический интерфейс пользователя обеспечивает легкую настройку и анализ данных в графических и табличных представлениях. Программное обеспечение также позволяет легко обнаруживать критические события.
Для точных измерений с учетом особенностей исследуемой схемы помимо штатных пассивных пробников доступны к заказу высоимпедансный и низкоёмкосные пробники, которые позволяют измерять высокочастотные сигналы или работать в цепи с высоким импедансом.
ОпцияЦенаКраткое описание
Кабель AT-XSS413 084р.Кабель для объединения 4-х анализаторов или генераторов, имеющих
шину AT-XSS (АКИП-3403, АКИП-3404, АКИП-3405, АКИП-9104 (2М)),
2-х анализаторов АКИП-9104 (1М)
Кабель AT-XSS817 763р.Кабель для объединения 8-х анализаторов или генераторов, имеющих
ATPP1817 763р.Пассивный пробник 18 каналов для АКИП-9104
ATASP1831 974р.Активный низкоемкостной пробник 18 каналов для АКИП-9104
ATAHZP1831 974р.Активный высокоимпедансный пробник 18 каналов для АКИП-9104
ATLA500-PAT70 342р.Выход генератора кодовых последовательностей для АКИП-9104
AT-MIX-CABLE6 750р.Набор кабелей для синхронизации с осциллографом для анализа
смешанных сигналов для АКИП-9104
Источник: prist.ru
