https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-07-27_10-17-30.html
Новые датчики тока ACS754SCB-050 и ACS704ELC-015 фирмы ALLEGRO
ACS754SCB-050 - датчик тока, необходимый при экономичных и точных решениях в определении значения тока. Корпус прибора легко встраиваем в любые конструктивные решения.
-монолитный высоконадежный корпус;
-напряжение питания +5 В;
-действующее напряжение изоляции между выводами питания и функционирования 3 кВ;
-работает в полосе частот до 35 кГц;
-имеет встроенный регулятор балансировки;
-обладает сверхнизкими потерями мощности, сопротивление внутренних соединений 100 мкОм;
-логометрический выход напряжения питания;
-предельно стабилизированный выход напряжения смещения.
Цоколевка датчика приведена ниже.
Области применения: индустриальные, автомобильные и коммуникационные системы.
ACS704ELC-015 - полностью законченный линейный датчик тока на эффекте Холла.
-малоразмерный плоский корпус с малым шагом (SOIC8);
-сопротивление внутренних соединений 1,5 мОм;
-прекрасно замещает сенсорные резисторы;
-действующее напряжение изоляции между выводами питания и функционирования 800 В;
-напряжение питания 4,5…5 В;
-работает в полосе частот до 50 кГц;
-выходная чувствительность 100 мВ/А в динамическом диапазоне 20 А;
-предельно стабилизированный выход напряжения смещения;
-магнитный гистерезис приближен к нулю;
логометрический выход напряжения питания.
Цоколевка датчика тока изображена на рисунке ниже.
Области применения: схемы управления моторами, определения нагрузки и управления, ключевые режимы управления напряжением питания, схемы защиты от короткого замыкания.
