Автор предлагает несложный шестиканальный стереомикшер с использованием ОУ, обеспечивающего при необходимости усиление сигналов, а также адаптер, который при установке в нём различных типов разъёмов станет полезным устройством для сопряжения устройств аудио- или мультимедийного комплекса.
Многие персональные компьютеры оснащают внешними активными громкоговорителями, которые можно использовать и для иных целей, например, для работы с электромузыкальными инструментами, микрофонами, в системах аудиоэффектов, аудио- и видеонаблюдения и т. п.
Рис. 1
На рис. 1 показана схема простого шестиканального стереомикшера для активной АС. Такое устройство может быть использовано для обслуживания до шести источников стереофонических сигналов или 12 монофонических источников.
Входы XS1-XS6 предназначены для суммирования сигналов одного канала, а разъёмы XS7-XS12 - для сигналов другого канала. Вместо двухконтактных разъёмов (всех или частично) можно установить трёхконтактные, которые пригодны для коммутации и подключения стереофонической аудиоаппаратуры.
Сигналы от разъёмов XS1-XS6 суммирует ОУ DA1.1, а сигналы от XS7- XS12 - ОУ DA1.2. Выходы двух каналов (стерео) подключены к разъёмам XS13 и XS14.
Когда контакты выключателя SА1 замкнуты, сигналы от всех 12 разъёмов XS1-XS12 суммируются на XS14. Выведение проводов от контактов SА1 на внешние цепи (условно обозначены "А" и "Б") можно использовать для потенциального управления другим устройством.
ОУ с цепями ООС обеспечивают передачу сигналов линейного уровня без ослабления (через разъёмы XS4- XS6 и XS10-XS12) либо с усилением более 60 (1 MOм/15кOм = 67), если сопротивление источника сигналов, подключаемых к разъёмам XS4-XS6 и XS10-XS12, менее 1 кОм. Входное сопротивление микшера по входу с усилением равно 15 кОм. Эти входы можно использовать для подключения микрофонов или других источников с низким уровнем сигнала.
Входы линейного уровня имеют сопротивление 1 МОм, их следует использовать для подключения выходов звуковой карты, электрогитары, ЭПУ грамзаписи или других источников с высоким уровнем сигнала.
В качестве сумматоров можно применять операционные усилители серий NE5532A, TL072, отличающихся малым входным током и низким уровнем шума, или аналогичных. Первая из указанных микросхем может быть предпочтительней, когда сопротивление нагрузки находится в интервале 600 Ом...2 кОм. Микшер работоспособен в полном интервале напряжения питания применяемых ОУ
Рис. 2
На рис. 2 показана схема блока питания для описываемого микшера. Применение в блоке стабилизаторов напряжения способствует уменьшению пульсаций напряжений питания, недопустимых для малосигнальных усилителей. Сетевой трансформатор на вторичной обмотке создаёт переменное напряжение 2x18...20 В при среднем токе 0,1 A, достаточное после выпрямления для работы интегральных стабилизаторов на напряжение +/-15 В. Микросхемы стабилизаторов допустимо выбрать из широкой номенклатуры на напряжение 5.15 В, обеспечивающие ток нагрузки до 100 мА.
Рис. 3
На рис. 3 показана схема адаптера с разъёмами для стереовходов. С помощью такого адаптераможно развести на отдельные кабели (соединители) стереофонические сигналы, и наоборот (каждую тройку разъёмов можно использовать "реверсивно"). Кстати, совсем не обязательно объединять вместе общим проводом все "тройки" соединённых разъёмов, это исключит петли по цепям общего провода, которые могут создавать фон переменного тока.
Вместо части входных разъёмов мини-джек (TS, TRS на 3,5 мм) в микшере и адаптере можно установить пятиконтактные разъёмы ОНЦ-ВГ (DIN-5/180о) или иные.
Микшер и блок питания не требуют налаживания; они будут работать, если детали исправны и нет ошибок в монтаже. Конструкция этого устройства может быть различной в зависимости от возможностей, расположения устройства и удобства пользования.
Автор: П. Петров, г. София, Болгария
