https://www.radioradar.net/news/electronics_news/e40s_autonics.html
Инкрементальный энкодер E40S от AUTONICS – мал, да удал!
Серия инкрементальных энкодеров от компании Autonics включает в себя больше сотни разновидностей одного датчика, учитывая тем самым все технические требования различных систем управления.
Различный диаметр вала, тип выхода и выходного сигнала, напряжение питания, количество импульсов на оборот – все эти разновидности делают энкодеры серии E40S незаменимыми помощниками, способными органично вписаться в любую систему управления.
По сути, являясь датчиками углового перемещения, энкодеры E40 могут применяться везде, где имеется необходимость преобразовать физическое перемещение в электрический сигнал. Кроме того, низкое напряжение питания, компактный размер и малый момент инерции ротора позволяют применять энкодеры этой серии в условиях ограниченного пространства, например в радиоуправляемых моделях.
тоит отметить высокую чувствительность приборов серии Е40S – до 5000 импульсов на один оборот вала. Это более одного импульса на одну угловую секунду – точность достойная применения в станках и механизмах на особо ответственных участках. А различные варианты фазового выходного сигнала позволят разработчику без проблем согласовать изделия Autonics с аппаратно-программным обеспечением существующей системы управления.
менованиеДиаметр вала, ммЧувствительность
(имп. на оборот)
Напряжение питания, ВТип выходаМакс. допустимая скорость вращенияРабочая температура
E40S6-1000-3-T-246100024Totem pole5000 об/мин-10…+70°С
E40S6-1024-6-L-5610245Line driver
E40S6-2500-6-L-5625005Line driver
E40S8-100-3-T-24810024Totem pole
E40S8-200-3-T-24820024Totem pole
E40S8-5000-3-T-248500024Totem pole
E40S8-60-3-T-2486024Totem pole
E40S8-2500-6-L-5825005Line driver
E40S6-100-3-T-24610024Totem pole
При выборе параметров конкретного датчика необходимо исходить из области применения и требуемой точности измерения. Например, при определении длины достаточно большого объекта (доски, балки и.т.д.) целесообразно использовать датчики с небольшим числом импульсов на оборот и напротив – при точных измерениях имеет смысл выбрать датчик с максимальной чувствительностью.
Компания Компэл предлагает в наличии со склада подборку из наиболее востребуемых энкодеров серии Е40S.
Источник: compel.ru
