https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dc_dc_tps84250.html
Гибридный DC-DC регулятор TPS84250 стал доступнее
Компания Компэл проводит акцию по снижению цены на модуль DC-DC преобразователя TPS84250 от Texas Instruments. Теперь этот уникальный регулятор питания доступен по цене чуть более 6$ при покупке от 1 штуки.
Важная особенность TPS84250 – это компактное размещение всех основных элементов DC-DC преобразователя, включая дроссель, в одном корпусе, что значительно упрощает внедрение такого высокоэффективного регулятора в разрабатываемую систему.
Использование модуля TPS84250 будет актуально при необходимости обеспечения электропитания в системах с напряжением питания до 50В по постоянному току. Отдельно стоит отметить, что при входном диапазоне напряжений от 7В до 50В, микросхема сохраняет работоспособность при пульсациях входного напряжения до 65В.
Микросхема обеспечивает выходное напряжение в диапазоне от 2,5В до 15В при токе нагрузки до 2,5А, что делает возможным применение модуля DC-DC преобразователя в таких областях применения, как:
Мультимедиа
Промышленные системы управления
Питание периферийного оборудования
Медицинские приборы
Портативные приборы с батарейным питанием
Простота и компактность решения:
Минимум элементов внешней обвязки (2 конденсатора и 3 резистора)
Минимум места на печатной плате (QFN-корпус 9х11х2,8)
Простота трассировки проводников
Транзистор и индуктивность уже подобраны и интегрированы в корпус
Не требуется фильтр ЭМС
В модуле DC-DC преобразователя используется понижающая топология преобразования и включены ряд дополнительных функций и внутренних защит:
Функция мягкого старта
Программируемая частота работы
Защита от перегрева
Защита от превышения токовой нагрузки
Программируемое напряжения блокировки при пониженном питании
Возможность синхронизации от внешнего генератора
Основные параметры TPS84250
диапазон входных напряжений: 7…50 В;
диапазон выходного напряжения: 2.5…15 В;
максимальный ток нагрузки: 2.5 А;
высокий КПД: до 96%;
частота переключений: 400…1000 кГц;
количество регулируемых выходов: 1;
регулировка времени запуска;
синхронизация частоты от внешнего генератора;
дополнительные выводы: вход "Enable", выход "Power Good";
топология преобразователя: понижающая;
диапазон рабочих температур: -40…85°C;
тепловое сопротивление: 14°C/Вт;
Ограничение тока: 5,1А;
соответствие требованиям EN55022;
встроенная индуктивность и ключевой транзистор;
корпус – QFN- 9х11х2,8;
Источник: compel.ru
