https://www.radioradar.net/news/electronics_news/msp600.html
MSP-600 – серия мощных источников питания для медицинских устройств
Компания Mean Well расширила семейство источников питания медицинского назначения MSP, выпустив серию MSP-600 с выходной мощностью 600 Вт. Источники питания по электробезопасности соответствуют требованиям стандарта IEC60601-1 уровень MOOP (ток утечки менее 300 мкА/264 В), а по ЭМС соответствуют требованиям стандарта CISPR 11 класс B и могут без ограничения применяться во всех медицинских устройствах, не имеющих непосредственного контакта с телом пациента.
Источники питания изготавливаются на стандартное выходное напряжение из диапазона 3.3…48 В, характеризуются хорошей эффективностью (КПД до 89%), имеют каскад коррекции коэффициента мощности (λ>0.94) и могут эксплуатироваться в диапазоне температуры -40…+70ºC (с зависимостью выходной мощности).
Новая серия MSP-600 имеет хорошую функциональную насыщенность. В источниках питания реализован выход сигнала DC-OK, дистанционное включение-выключение, компенсация напряжения на проводах и дополнительный выход 5 В/0.3 А Standby. Источники питания имеют универсальный вход (85 – 264 В) и допускают временную (до 5 сек.) подачу на вход повышенного напряжения 300 В, что является весьма кстати, учитывая реалии российских электросетей.
В источниках питания реализован полный комплекс защитных мер от КЗ, перегрузки (режим ограничения тока), превышения выходного напряжения и перегрева. В дополнение к этому, можно соединять параллельно до 4-х источников по схеме 3+1 с целью увеличения выходного тока (относится к моделям с выходным напряжением 24/36/48 В).
Основные технические параметры серии MSP-600:
Выходная мощность 600 Вт;
Выходное напряжение из ряда 3,3/5/7.5/12/15/24/36/48 В;
Ток утечки < 300 мкА (264 В);
Дополнительный выход 5 В/0.3 А Standby;
Диапазон входного напряжения 85 – 264 В, до 300 В (не более 5 сек.);
КПД (тип.) 88%;
Коэффициент мощности более 0.94;
Сигнал DC-OK, дистанционное Вкл/Выкл, компенсация падения напряжения на проводах;
Ограничение тока;
Параллельное включение (только для моделей 24/36/48 В);
Размеры (ДхШхВ) 218х105х63.5 мм;
Гарантия 5 лет.
Источник: compel.ru
