https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dac161s997.html
DAC161S997 – прецизионный 16-бит ЦАП с выходом токовая петля 4-20мА
Для задач передачи сигналов с помощью токовой петли Texas Instruments предлагает прецизионный ЦАП с низким энергопотреблением – DAC161S997. DAC161S997 объединяет в себе 16-бит ЦАП и передатчик сигнала в линию 4-20 мА.
Для управления DAC161S997 используется SPI интерфейс, через который задаются данные для передаче по токовой петле и определяются дополнительные функции. Используемая в DAC161S997 архитектура позволяет получить хорошую линейность при минимальном токе потребления (110 мкА).
Линейность и малый температурный дрейф 5 ppm/?C позволяет достичь точности 0.1%, что в совокупности с другими параметрами микросхемы позволяет использовать её для реализации приборов с 2-х проводным интерфейсом 4-20 мА. ЦАП выполнен в малом QFN-16 корпусе (4х4 мм) и предназначен для работы в диапазоне температур от -40 до +105°С.
Среди дополнительных особенностей DAC161S997 следует отметить функционал обнаружения ошибки. Микросхема ЦАП может определять и сообщать несколько типов ошибки:
Ошибка петли. Обычно возникает из-за большого падения напряжения в петле питания или увеличения импеданса нагрузки;
Ошибка канала передачи данных (SPI таймаут). Свидетельствует об отсутствии команды записи по SPI интерфейсу;
Ошибка кадра. Возникает если в команде записи количество бит отличается от заданного.
Основные параметры:
Разрядность: 16 бит;
Ток потребления:100 мкА (25°С, Va=Vd=3.3 В);
Напряжение питания: 2.7 – 3.6 В;
Ошибка коэффициента усиления: 5 ppmFS/°C;
Встроенный источник опорного напряжения;
SPI интерфейс;
Определение ошибки в петле;
Установка состояния при включении;
Малый корпус QFN-16 (4х4 мм);
Поддержка HART протокола;
Диапазон рабочих температур: -40…+105°С.
Источник: compel.ru
