https://www.radioradar.net/news/electronics_news/pcs_71000.html
Новая модель прецизионного электронного шунта PCS-71000, отличающегося высокой точностью измерений, компактным исполнением, универсальностью и многофункциональностью от компании GOOD WILL INSTRUMENT
Электронный шунт PCS-71000 сочетает в себе сразу 3 прибора – многозначную меру сопротивления, амперметр 6 1/2 разряда и вольтметр 6 1/2 разряда.
В набор прецизионных мер сопротивления шунта PCS-71000 входят 5 эталонных мер сопротивления - 0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, программно коммутируемых с измерительной цепью. Предел допускаемой основной погрешности шунта по сопротивлению составляет от 0,01 % до 0,02 % на постоянном токе и 0,1 % на переменном токе (до 400 Гц). Такая точность обеспечивается передачей единицы измерения только от Государственных первичных эталонов.
PCS-71000 оснащен полнофункциональными высокоразрядными амперметром и вольтметром. Шунт имеет высокий верхний предел по току 300 А, который разбит на 5 поддиапазонов: 300 А, 30 А, 3 А, 300 мА, 30 мА. Для вольтметра предусмотрены отдельные входы, рассчитанные на напряжение 600 В для сигнала переменной частоты и до 1000 В постоянного напряжения. Индикаторы тока и напряжения имеют 6 1/2 разряда и могут использоваться для проведения комплексного тестирования параметров источников питания.
Помимо встроенного амперметра, для проведения прецизионных измерений в PCS-71000 предусмотрен потенциальный выход. Встроенные вольтметр и амперметр имеют настройки, как и более функциональные средства измерений – универсальные вольтметры. При считывании показаний пользователь может задать число усреднений, выбрать разрядность индикатора, а также настроить скорость отображения результатов измерений на индикаторе.
Большим плюсом шунта является наличие интерфейсов дистанционного управления USB и GPIB, что позволяет использовать его в автоматизированных измерительных системах.
Краткие характеристики модели:
Пределы измерений пер./пост тока 30/ 300 мА/ 3/ 30/ 300 А
Пределы измерений пер./пост напряж: 200 мВ/ 2/ 20/ 200/600 ВAC/1000 ВDC
Токовые шунты для пост./перем. (45 Гц – 10 кГц до 3А/ 400 Гц до 300 А)
Погрешность сопротивления на перем. токе 0,1% (400 Гц), пост. ток 0,01 %
Встроенный цифровой измеритель тока/напряжения 6,5 разрядов
Выход для внешнего измерителя
Технические данные:
ХарактеристикиПараметрыЗначения
ШунтЗначения сопротивлений0,001 Ом, 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом
Диапазон токов300 А, 30 А, 3 А, 300 мА, 30 мА
Погрешность сопротивления на постоянном токе0,02% (300 А; 0,001 Ом)
0,01% (остальные диапазоны)
Погрешность сопротивления на переменном токе0,1% при частотах до 400 Гц
ВОЛЬТМЕТРДиапазон напряженийПост: 1000 В, 200 В, 20 В, 2 В, 200 мВ
Перем: 600 В, 200 В, 20 В, 2 В, 200 мВ
Разрешение1 мВ, 0,01 мВ, 0,001 мВ, 1 мкВ, 0,1 мкВ
Погрешность на постоянном токе0,05%
Погрешность на переменном токе0,5% при частотах 45 Гц - 2 кГц
1,0 % при частотах 2 кГц – 10 кГц
2,0 % при частотах 10 кГц – 20 кГц
АМПЕРМЕТРДиапазон токов300 А, 30 А, 3 А, 300 мА, 30 мА
Разрешение0,1 мА, 0,01 мА, 1 мкА, 0,1 мкА, 0,01 мкА
Погрешность на постоянном токе0,01%
Погрешность на переменном токе0,5% при частотах 45 Гц - 400 Гц (300/ 30 А)
0,5 % при частотах 45 Гц – 2 кГц (3 А/ 300/ 30 мА)
1,0 % при частотах 2 кГц – 10 кГц (3 А/ 300/ 30 мА)
ОБЩИЕ ДАННЫЕПитание15/230 В, 50/60 Гц
ОхлаждениеВоздушное, встроенный вентилятор
Масса6 кг
Геометрические размеры210 × 80 × 390 мм
Источник: prist.ru
