https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-07-20_12-52-53.html
Перестраиваемое зарядное устройство, способное зарядить до 10 последовательно включенных NiMH аккумуляторов
Dallas Semiconductor представляет DS2715 - перестраиваемый контроллер зарядного устройства NiMH аккумуляторов. DS2715 может быть оптимизирован для работы со встроенными или внешними NiMH аккумуляторами, которые могут содержать до 10 последовательно соединенных элементов. Разработанный как перестраиваемое зарядное устройство, этот прибор может настроен на работу в качестве подключаемого зарядного устройства, линейного стабилизатора тока или коммутируемого источника тока. Интервал формирования зарядных импульсов настраивается при помощи внешнего резистора и может быть задан таким, который обеспечивает скорость изменения в пределах от 0.15 до 2 С.
Для гарантирования безопасности и надежности DS2715 осуществляет зарядку переменным током. В течение всего цикла зарядки прибор отслеживает напряжение и температуру аккумулятора. Для предотвращения быстрой зарядки и разрядки зарядный цикл начинается с предварительной зарядки (тренировки). Предварительная зарядка проходит при пониженной скорости до тех пор, пока все элементы не выйдут в безопасный режим. После этого начинается быстрая зарядка до тех пор, пока температура и напряжения аккумулятора находятся в допустимых пределах. DS2715 имеет вход для подключения температурного датчика, предназначенного для контроля изменения температуры элементов NiMH аккумулятора. Для дополнительной безопасности прибор также имеет таймер ограничения времени зарядки. Максимальное время зарядки может быть задано в пределах от 30 минут до 6 часов. После быстрой зарядки DS2715 осуществляет заряд с половинной скоростью. Оконечный этап продолжается до тех пор, пока аккумулятор не будет отключен от зарядного устройства. Индикация режимов работы прибора осуществляется при помощи двух светодиодов, подключенных к специальных выходам. Кроме того, при подключении нагрузки в любом режиме DS2715 переключается в режим разряда.
DS2715 предназначен для использования в портативных DVD плеерах, телевизорах, игровых приставках, POS терминалах и контрольно-измерительной аппаратуре. Прибор доступен в 16 контактном SOIC корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
