В радиовещательном диапазоне 88...108 МГц (УКВ-2 или, как его ещё называют, FM-диапазон) в настоящее время работают много радиостанций (в крупных городах их число достигает нескольких десятков). К сожалению, отечественные радиоприёмники выпуска прошлых лет не рассчитаны на приём передач в этом диапазоне. Возможный выход из положения - изготовление УКВ-приставки (по сути, высокочастотного ЧМ-тракта) или (если в приёмнике имеется диапазон УКВ-1) конвертора, что под силу далеко не всем. Но есть и другой путь, воспользоваться которым может даже человек, мало знакомый с радиоприёмной техникой.
Рис. 1
В продаже имеются множество миниатюрных импортных радиоприёмников и так называемых MP3-плейеров, в которых предусмотрен приём передач радиостанций диапазона УКВ-2. Если выход такого аппарата, рассчитанный на подключение головных телефонов, подсоединить к входу усилителя ЗЧ любого отечественного приёмника, то станет возможным громкоговорящий приём в диапазоне уКв-2. Иными словами, всё, что необходимо сделать, - это изготовить соединительный кабель со штекером для подключения к миниатюрному аппарату с одной стороны и разъёмом для подключения к входу усилителя ЗЧ старого приёмника с другой.
Схема такого кабеля показана на рис. 1. Для приёма в диапазоне УКВ-2 использован малогабаритный приёмник М-820 (китайского производства) вместе с отечественным приёмником ВЭФ-12, у которого имеется розетка для подключения магнитофона. Отсутствие доработок приёмников позволяет, как и прежде, использовать каждый из них отдельно. Кроме того, по предлагаемой схеме в качестве источника сигнала может быть использован любой сотовый телефон, в котором предусмотрен приём УКВ-радиостанций.
Рис. 2
Если у старого приёмника нет розетки для подключения внешнего источника сигнала, её нетрудно ввести. Обычно переменный резистор регулятора громкости (R1 на рис. 2) включён как делитель выходного напряжения детектора: один его вывод соединён с детектором, второй - с общим проводом, а вывод движка - с входом усилителя ЗЧ. При введении розетки XS1 (она может быть любого типа) для подключения приёмника с УКВ-диапазоном вывод переменного резистора R1, подключённый к выходу детектора, отсоединяют от последнего и соединяют с одним из гнёзд розетки (второе подключают к общему проводу) и замыкающим контактом дополнительного переключателя SA1 (также любого типа) . Его размыкающий контакт соединяют с общим проводом через резистор R2 такого же сопротивления, что и переменный, а подвижный контакт - с выходом детектора. После такой доработки в положении "1" переключателя вход усилителя ЗЧ будет отключаться от выхода детектора, что исключит помехи приёму в УКВ-диапазоне со стороны приёмного тракта старого приёмника, а в положении "2" - подключаться к нему, позволяя вести приём, как и до переделки.
Автор: Ю. Белавенцев, г. Железногорск Красноярского края
