https://www.radioradar.net/news/electronics_news/iso1540_1_i2c_texas_instruments.html
ISO1540/1 – изолированный I2C интерфейс от Texas Instruments
Компания Texas Instruments представила микросхемы ISO1540 и ISO1541, которые позволяют реализовать гальванически развязанный I2C интерфейс. Гальваническая изоляция обеспечивается использованием емкостного барьера на основе оксида кремния в качестве изолирующего материала, как и для большинства изолированных интерфейсов Texas Instruments.
Отличие между микросхемами ISO1540 и ISO1541 в количестве двунаправленных каналов. В ISO1540 реализованы двунаправленные каналы для сигналов данных и тактового генератора, что позволяет использовать её в системах с несколькими мастер устройствами. ISO1541 реализует двунаправленный канал только для данных и подходит для применений в изделиях с одним мастер устройством. Обе микросхемы доступны в корпусе SOIC-8 и совместимы по выводам.
Малое энергопотреблению (менее 8.5 мА при питании 5 В) и малое время задержки (65 нс) позволяют использовать микросхемы в промышленных изделиях и обеспечивать скорости передачи с тактовой частотой до 1 МГц.
Для питания вторичной цепи ISO1540 и ISO1541 возможно использование драйвера трансформатора SN6501DBVR совместно с LDO TPS76350 и TPS76333 для напряжений 5 В и 3.3 В соответственно.
Основные характеристики:
частота тактового генератора: до 1 МГц;
напряжение питания: от 3 до 5.5 В;
диапазон рабочих температур: -40…125°C;
устойчивость к переходным процессам: ±50 кВ/мкс (тип);
защита ESD: 4 кВ (все выводы), 8 кВ на шине данных;
гальваническая изоляция:
2.5 кВRMS (UL 1577),
4 кВпик-пик (DIN EN 60747-5-2);
максимальная емкостная нагрузка выводов данных: 400 пФ;
корпус SOIC-8;
совместим по выводам с ADuM1250/1251.
Источник: compel.ru
