https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lps25h_stmicroelectronics.html
LPS25H – новый МЭМС датчик давления от STMicroelectronics
На склад Компэл поступил новый МЭМС датчик давления LPS25H от компании STMicroelectronics. LPS25H – ультракомпактный датчик работающий по пьезорезистивному принципу, состоящий из монолитного чувствительного элемента и цифровой части, которая позволяет настраивать, обрабатывать и получать цифровой сигнал. Особенностью нового датчика является более новая технология – встроенная температурная компенсация и большая точность.
Чувствительный элемент состоит из мембраны, реализованной на кремниевой подложке, который определяет абсолютное давление. В случае сверхдавления, поломка мембраны предотвращается при помощи встроенного стопорного механизма.
Цифровой интерфейс производится по стандартной КМОП технологии, что позволяет добиться высокой интеграции, стабильности параметров в диапазоне рабочих температур от -30 до 105°С.
Для лабораторной проверки возможностей датчика STMicroelectronics предлагает удобный модуль-переходник STEVAL-MKI142V1, в котором все необходимые выводы LPS25H подключены на стандартный штыревой разъем (DIL-24). Этот модуль может быть использован с материнской платой STEVAL-MKI109V2, а для анализа и визуализации данных поможет специализированная программа Unico.
Основные параметры LPS25H:
диапазон измерения абсолютного давления от 260 до 1260 гПа;
высокое разрешение измерения 1 Па (RMS);
низкое потребление – 4 мкА (низкое разрешение), 25 мкА (высокое разрешение);
стойкость к высокому избыточному давлению, до (20x полная шкала);
встроенная температурная компенсация;
встроенный 24-бит АЦП;
скорость выдачи данных до 25 Гц;
интерфейсы SPI и I?C;
встроенный FIFO буфер;
напряжение питания 1.7…3.6 В;
выдерживание перегрузок до 10000g;
корпус HCLGA (2.5х2.5х1 мм).
Источник: compel.ru
