https://www.radioradar.net/news/electronics_news/smd_mfu_vishay.html
Тонкопленочные SMD предохранители MFU от Vishay
На склад Компэл поступили SMD предохранители серии MFU, производства Beyschlag – одного из направлений Vishay, занимающегося разработкой компонентов на основе тонкопленочной технологии (Thin Film).
Предохранители MFU – это элементы защиты устройств от токовых перегрузок, позволяющие избежать рисков, связанных с пожарной опасностью, которая может возникнуть в результате чрезмерной токовой нагрузки по линии питания или короткого замыкания участка цепи. Основная функция предохранителя – разрыв цепи (последовательно с которой он включен) при условии прохождении через него токов, превышающих некоторое номинальное значение (указывается для каждого конкретного чипа из серии).
График, описывающий зависимость времени "плавления" предохранителя и величины протекающего через него тока, называют ампер-секундной характеристикой или защитной характеристикой предохранителя.
Рис. 1
На рис.1 приведен пример для предохранителя с номинальным током Ir=5 А. При этом можно выделить две области работы предохранителя: неактивная область работы (для токов меньше номинального Ir<5 А) и область срабатывания предохранителя (для токов, превышающих номинальный более чем в 2 раза I=2xIr) при котором предохранитель разрывает цепь.
Время "открытия" (срабатывания) предохранителя нелинейно, т.к. энергия, которая способна расплавить предохранитель, имеет квадратичную зависимость от протекающего тока (I2t). С увеличением тока, время срабатывания защиты сокращается. Для приведенного примера, при двухкратном превышении номинального тока чип откроется за время в диапазоне 1-3 с. Десятикратное превышение номинального тока сократит время плавления чипа до 0.1 мс.
Предохранители серии MFU подвергаются строгому контролю качества, проходя через длинный цикл технологических операций, направленных на подтверждение повторяемости параметров и воспроизводимости результатов производства. Тестированию подвергаются все 100% произведенных чип-предохранителей, поэтому к упаковке и отгрузке конечному потребителю допускается только проверенная продукция,
Отличительные характеристики:
все преимущества тонкопленочной технологии (точность, повторяемость, стабильность);
быстродействующие характеристики срабатывания;
стандартные SMD корпуса: 0402, 0603, 0805, 1206;
диапазон рабочих температур: -55…+125°С.
Источник: compel.ru
