https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-07-14_15-19-17.html
Встраиваемый GPS-приемник в SMD исполнении от XEMICS RGPSM202
RGPSM202 - встраиваемый GPS-приемник, основными достоинствами которого являются малые габариты, высокая чувствительность, малое энергопотребление и доступная цена. Примененная технология SMD позволила отказаться от разъемных соединений, увеличив надежность соединения. Функционально завершенное устройство, легко интегрируемое в уже имеющиеся системы.
Технические характеристики:
-высокая чувствительность до -143 дБм;
-теплый старт - 32 сек;
-горячий старт - 12 сек;
-частота обновления данных от 1/сек до 1/мин;
-частота опроса спутника 1 Гц;
-напряжение питания от 3 В до 3,65 В;
-дополнительное питание для часов реального времени от 1 до 3,65 В;
-сверхнизкое энергопотребление (напряжение питания 3,3 B):
-- активный режим - поиск, трекинг: 25 мА,
-- активный режим - энергосбережение: 20 мА,
-- режим ожидания 2,2 мА,
--выключенное состояние 2 мкА;
-габаритные размеры 38х26,5х3 мм;
-вес менее 6 г;
-рабочие температуры -40...85°С;
-приемник L1, C/A;
-протокол данных NMEA0183,v3.0;
-корреляторы/каналы 32/8;
-точность позиционирования (режим Horisontal, SA выкл.) 5 м. CEP;
-точность секундных импульсов ±100 нсек;
-встроенное ядро ARM7TDMI;
-встроенная FLASH память и ОЗУ для хранения навигационных данных;
-выход секундных импульсов PPS;
-двунаправленный интерфейс: NMEA-0183, v3.0, поддержка функций (GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA);
-часы реального времени с раздельным питанием.
Технические характеристики антенны:
-напряжение питания от 2,7 до 3,6 В;
-частотный диапазон 1575,42 ± 1,023 МГц;
-коэффициент усиления МШУ 27 дБ (3 В);
-коэффициент шума МШУ 1,5 дБ (3 В);
-общий коэффициент усиления 25 дБи (3 В).
Области применения:
-автоэлектроника;
-кораблестроение;
-карманные компьютеры;
-наручные часы;
-навигационное оборудование;
-портативные GPS-приемники.
