https://www.radioradar.net/news/electronics_news/oslon_square_osram.html
OSLON Square – новые мощные светодиоды от OSRAM
Одним из наиболее интересных событий последнего времени в области светодиодного освещения можно считать появление на рынке мощных светодиодов серии OSLON Square от компании OSRAM.
Светодиоды выполнены в компактном корпусе с размерами всего 3х3 мм, являясь, таким образом, одними из самых малогабаритных в своем классе. Несмотря на малые размеры, светодиоды обладают значительной мощностью с возможностью работать на токах до 1.5 А и, при этом, типовое значение теплового сопротивления переход – точка пайки составляет всего 3.8 К/Вт, что намного меньше, чем у аналогичных светодиодов с большей площадью теплоотвода. Светодиоды серии OSLON Square выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся светоотдачей, диапазоном цветовых температур и индексом цветопередачи.
НаименованиеМин. индекс цветопередачиЦветовая температураТип. световой потокна токе 700 мАТип. световой потокна токе 350 мА
LCW CQAR.EC802700K – 5000K200 лм @ 3000K
210 лм @ 4000K
112 лм @ 3600K
118 лм @ 4000K
LCW CQAR.PC704000K – 5000K240 лм @ 4000K
245 лм @ 5000K
135 лм @ 4000K
138 лм @ 5000K
LUW CQAR655300K – 6500K260 лм @ 6000K145 лм @ 6000K
Как видно из таблицы, светодиоды OSLON Square имеют превосходные показатели по световому выходу. Но главной отличительной особенностью данных светодиодов является сохранение высокого уровня светоотдачи при повышении температуры кристалла. В таблице ниже приведены значения светоотдачи в лм/Вт в зависимости от температуры кристалла для различных значений рабочего тока.
Рабочий ток, мАСветоотдача (лм/Вт) в зависимости от температуры кристаллаСнижение светоотдачи в диапазоне от 25…105°С
25°С45°С65°С85°С105°С
350148.1147.4146.6145.7144.92.16 %
700128.8128.0127.3126.5125.62.48 %
1000119.0118.3117.5116.7115.92.61 %
1500100.8100.199.498.798.02.78 %
Необходимо отметить, что снижение светоотдачи в широком диапазоне температур крайне незначительно по сравнению с аналогичными светодиодами других производителей и сам уровень светоотдачи остается довольно высоким даже на максимальном токе при температуре кристалла более 100°С. Обычно, у светодиодов подобного класса, в таком диапазоне токов и температур, светоотдача падает на 10-15% до уровня порядка 80-85 лм/Вт. Из этого следует, что светодиоды серии OSLON Square намного эффективнее и позволяют создавать более экономичные решения.
Источник: compel.ru
