https://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/afg_72225_generator.html
Новый генератор сигналов произвольной формы AFG-72225
В статье представлена новая модель генератора сигналов специальной и произвольной формы AFG-72225 (фото) производства компании GW Instek (Тайвань), которая относится к приборам эконом-класса, но при этом обладает хорошими техническими характеристиками и широкими функциональными возможностями.
Главная его особенность - наличие двух полностью автономных выходных каналов, что делает его идеальным инструментом для инженеров-разра-ботчиков.
Основные функциональные возможности каждого из каналов:
• Амплитуда выходного сигнала до 10 Впик на нагрузке 50 Ом
• Стандартные формы сигналов: синусоидальная, прямоугольная с регулируемой скважностью, треугольная/пилообразная и шум
• Диапазон частот до 25 МГц (сигнал синусоидальной и прямоугольной формы), разрешение 1 мкГц
• Обширная библиотека готовых сиг
налов произвольной формы (66 видов) с возможностью их редактирования или создания новых форм
• Режимы модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ФМн, ЧМни SUM
• Режимы формирования "Пакета" и "Качания Частоты"
• Встроенный частотомер до 150 МГц.
Генератор AFG-72225 позволяет создавать сигнал произвольной формы (СПФ) раз
личной степени сложности. В этом режиме новинка имеет следующие характеристики: частота дискретизации - 120 МГц, вертикальное разрешение - 10 бит, длина внутренней памяти для формирования сигнала - 4000 точек, максимальная частота на выходе генератора - до 60 МГц (при двух точках на период сигнала).
Создание и воспроизведение СПФ возможно четырьмя способами: с использованием программного обеспечения, непосредственное редактирование сигнала органами настройки на передней панели генератора, загрузкой внешнего файла формата CSV, с помощью "прямой" загрузки отсчётов сигнала, захваченного осциллографом GDS (GDS-71XXX, GDS-72XXX, GDS-73XXX).
Штатное программное обеспечение "AWES" (Arbitrary Waveform Editing Software) позволяет создавать и редактировать сигналы произвольной формы и подавать их на выход генератора. Конструирование необходимого сигнала осуществляется в меню с помощью манипулятора (мыши) из предложенного набора шаблонов. Пользователю доступна возможность корректировки исходного шаблонного сигнала или создание своего уникального сигнала. Создать свой уникальный сигнал можно двумя способами: нарисовать сигнал
посредством опции "DRAW" или подгрузить таблицу с данными в формате CSV, созданную ранее в табличном редакторе либо захваченную и сохранённую цифровым осциллографом.
Генератор имеет небольшие размеры (107x266x293 мм) и малую массу (2,5 кг), что позволяет удобно размещать его на рабочем столе. Прибор оснащён цветным высококонтрастным графическим ЖК-дисплеем с диагональю 9 см (разрешение 320x240 точек) и имеет удобный пользовательский интерфейс. Основная информация о параметрах (частота, уровень, смещение), а также пример формы выходного сигнала отображаются на экране, что в значительной мере упрощает работу с генератором.
Установка параметров выходного сигнала и выбор режимов работы могут быть осуществлены несколькими способами: нажатием функциональных клавиш и прямым вводом числовых значений с цифровой клавиатуры или вращением ручки регулятора-энкодера и курсорными клавишами.
Выходные каналы генератора AFG-72225 могут работать абсолютно независимо или совместно.
Предусмотрены три режима совместной работы каналов:
• Режим "Комбинации" позволяет создать два одинаковых по форме сигнала с отношением или смещением частотных и амплитудных характеристик. Например, в этом режиме формируется двухтональный сигнал, который может быть использован при тестировании усилителя для изучения интермодуляционных искажений третьего порядка
• Режим "Слежение" позволяет создать два дифференциальных сигнала с одинаковой частотой и амплитудой, но инвертированные по фазе. Например, цифровые сигналы PECL, LVPECLи LVDS или сигналы имитации автомобильных датчиков температуры, скорости
• Режим "Фаза" позволяет создать одинаковые сигналы со смещённой фазой. Например, при необходимости создать квадратурные сигналы (синусоидальный и косинусоидальный) необходимо установить фазовое смещение на 90о.
Кроме формирования основных форм сигнала генераторы AFG-72225 могут применять различные виды модуляции к выходным сигналам: АМ, ФМ, ЧМ, ФМн, ЧМн, SUM, а также произво
дить качание частоты (ГКЧ). Функция ГКЧ возможна для всех форм выходных сигналов, кроме шумового и импульсного сигналов. В режиме ГКЧ генератор сигналов производит качание от начальной до конечной частоты в течение определённого числа этапов. Шаг качания может быть выбран линейным или логарифмическим. В качестве источника модулирующего сигнала может служить как внутренний, так и внешний сигнал. Для использования внешнего источника модулирующего сигнала используется разъём MOD INPUT на задней панели генератора. Всего на задней панели имеются четыре сигнальных разъёма, сгруппированных в один блок: выход сигнала модуляции "MOD OUTPUT", вход для подачи сигнала внешней модуляции "MOD INPUT" (0...20 кГц; ±5 В), вход для сигнала внешней синхронизации "TRIG INPUT", а также вход частотомера (5 Гц. 150 МГц).
С выходного разъёма на передней панели генератор имеет нормированный импеданс 50 Ом, поэтому если фактический импеданс нагрузки отличается от указанного значения, отображаемые значения амплитуды и напряжения смещения будут неверны. Возможность выбора сопротивления нагрузки позволяет легко обеспечить соответствие отображаемых значений реальным значениям напряжения на подключённой нагрузке. Выход генератора может быть
установлен в режим высокоомного импеданса (HiZ). По умолчанию установлена нагрузка 50 Ом. Уровень сигнала в этом случае регулируется в интервале значений 1 мВпик-пик-10 Впик-пик (2 мВпик-пик-20 Впик-пик на высокоомной нагрузке).
Интерфейсы USB на задней панели генератора предназначены для связи прибора с ПК и для подключения USB-Flash носителей. При совместном использовании генератора AFG-72225 с осциллографами серии GDS компании GW Instek пользователю доступна функция "реконструкции сигнала". Захваченный на осциллографе GDS сигнал и сохранённый на USB-Flash носитель (или переданный непосредственно по кабелю подключения на прибор) может быть воспроизведён на выходе генератора AFG-72225.
Частотомер является ещё одним полезным дополнением в генераторах AFG-72225 и позволяет производить измерение частоты в диапазоне от 5 Гц до 150 МГц.
Источник: prist.ru
