https://www.radioradar.net/news/electronics_news/wavestation3000_teledyne_lecroy.html
Новые генераторы произвольной формы WaveStation 3000-серии от компании Teledyne LeCroy
Компания Teledyne LeCroy выпуском новой серии WaveStation 3000 увеличила модельный ряд цифровых генераторов, ранее представленных 2000-серией (WaveStation 2012, WaveStation 2022, WaveStation 2052) и высокопроизводительными генераторами произвольной формы ArbStudio на базе ПК (ArbStudio 1102, ArbStudio 1102D, ArbStudio 1104, ArbStudio 1104D). Новые генераторы WaveStation 3000–серии относятся к классу генераторов специальной и произвольной формы (СПФ).
В серии представлены три модели генераторов с максимальной выходной частотой 80 МГц, 120 МГц и 160 МГц. Генераторы WaveStation от LeCroy обеспечивают выдачу 5 форм стандартных функциональных сигналов, а также воспроизведение более 40 встроенных в меню готовых сигналов произвольной формы.
Основные характеристики
Число выходных каналов: 2 (независимые),
Частота дискретизации 500 MГц,
Разрядность ЦАП 14 бит,
Длина памяти для формирования сигнала (1к/ 2к): 16 кБ/ 512 кБ,
Стандартные формы сигнала: синус, прямоугольный, треугольный, импульс, шум,
Широкий перечень встроенных сигналов произвольной формы (более 40 типов),
Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, ФМн, АМн, ШИМ,
Режим свипирования (ГКЧ лин./ лог.), формирования пакетов радиоимпульсов (Burst),
Цветной графический дисплей для отображения выходного сигнала (диагональ 11 см, разрешение 320х240 точек),
Интерфейс USB, GPIB (поддержка драйверов LabView),
Графический редактор для формирования сигналов СПФ (программа WS PC software).
Новинки используют технологию прямого цифрового синтеза (DDS), которая позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных приложений и инженерного дизайна. Генераторы оснащены информативным цветным графическим TFT ЖК-дисплеем и имеют удобный пользовательский интерфейс.
Особенностью серии WaveStation 3000 является наличие двух полностью независимых выходных каналов, что обеспечивает возможность одновременной генерации совершено произвольных сигналов (по частоте, амплитуде и форме). Генераторы имеют переключаемое выходное сопротивление 1 МОм/ 50 Ом для возможности подключения к различным трактам. Основные технические характеристики и особенности новой серии генераторов приведены а таблице №1, №2.
При формировании и редактировании формы выходного сигнала пользователю доступны:
Цифровая фильтрация (для генерации прецизионных, ультра точных и неискаженных сигналов)
Математические операторы обработки кривых
Пошаговый редактор эпюр (меню "poin-by-point")
Готовые шаблоны для конструирования произвольного сигнала
С помощью шины USB пользователь может сохранить сигнал, захваченный осциллографом WaveAce, и перенести его с помощью ПО в генератор для воспроизведения на функциональном выходе (transfer waveforms).
Производительность генераторов и высокие технические характеристики, низкий уровень джиттера и минимальные гармонические искажения выходного сигнала в сочетании с малым временным сдвигом между каналами позволяет формировать высокоточные сигналы. Высокие технические характеристики, функциональность и конкурентная цена в своем классе, обеспечивают генераторам WaveStation привлекательность для инженеров и разработчиков РЭА.
Таблица №1. Сравнение генераторов WaveStation (2000 и 3000 серии)
МодельWaveStation 2012WaveStation 2022WaveStation 2052WaveStation 3082WaveStation 3122WaveStation 3162
Число каналов2 (независимые)
Макс. частота10 МГц25 МГц50 МГц80 МГц120 МГц160 МГц
Разрешение1 мкГц
Выходной уровень
(на 50 Ом)
Канал 1: 2 мВ - 3Впик-пик
Канал 2: 2 мВ - 10Впик-пик (≤10 МГц);
2 мВ - 5Впик-пик (>10 МГц)
1 мВ - 10Впик-пик (≤40 МГц)
1 мВ - 5Впик-пик (40 МГц - 100 МГц)
1 мВ - 1,5Впик-пик (100 МГц - 160 МГц)
Скорость выборки ЦАП125 Мвыб/с500 Мвыб/с
Память (на 1/ 2 кан)16 кБ16 кБ/ 512 кБ
Разрядность ЦАП14 бит
ИнтерфейсUSB Host & Device (опция - GPIB)GPIB, USB (Host & Device)
ДисплейЦв. графический (9 см)Цв. графический (11 см)
* Примеч.: Канал 1: 2 мВ…10 Впик (50 Ом); 4 мВ… 20 Впик (1 МОм). Канал 2: 2 мВ… 3 Впик (50 Ом); 4 мВ… 6 Впик (1 МОм)
Таблица №2. Сравнение генераторов WaveStation 3000 и ArbStudio
МодельWaveStation 3122WaveStation 3162ArbStudio 1102ArbStudio 1102 D
Макс. частота120 МГц160 МГц125 МГц125 МГц
Макс. разрешение1 мкГц
Выходной уровень (на 50 Ом)10 мВ … 20 Впик
Скорость выборки ЦАП500 Мвыб/с1 Гвыб/с
Память (на 1/ 2 кан)16 кБ/ 512 кБ2 МБ
Разрядность ЦАП14 бит16 бит
Генератор кодовых последовательностей---36 кан
ТехнологияDDSDDSTrue Arb, DDSTrue Arb, DDS
Режим сегментирования
(Sequencing)
--дада
Изменяемая тактовая частота (clock)--дада
ИнтерфейсGPIB, USB (Host & Device)USB (Host & Device)
ДисплейЦв. графический (11 см)Нет (на внешнем ПК)
Источник: prist.ru
