https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sip32458_sip32459.html
SiP32458 и SiP32459 – новые интеллектуальные ключи от Vishay
Компания Vishay Intertechnology представила два силовых интеллектуальных ключа верхнего уровня SiP32458 и SiP32459 для управления нагрузкой в схемах с напряжением шины питания от 1.5 до 5.5 В. Отличительная особенность новых ключей – это контроль скорости переключения, что позволяет ограничивать пусковой ток для цепей с емкостными или чувствительными к шуму нагрузками.
SiP32458 и SiP32459 имеют встроенный преобразователь для получения достаточного напряжения при управлении затвором встроенного силового транзистора, что обеспечивает низкое сопротивление открытого канала – менее 20 мОм. Низкий ток покоя новых ключей позволяет долго работать оборудованию от батарейного питания.
Для управления состоянием ключа служит низковольтный вход ENABLE, имеющий триггер Шмитта и обладающий высоким входным сопротивлением. К этому входу подключен "приземляющий" внутренний резистор сопротивлением 2.8 МОм. В отключенном состоянии (низкий уровень на входе ENABLE) SiP32458 блокирует обратный ток от нагрузки в сторону источника питания. SiP32459 в момент выключения производит разряд нагрузки с помощью встроенного параллельного ключа.
    входное напряжение от 1.5 до 5.5 В;
    сопротивление в открытом состоянии:
        30 мОм (тип. при 1.5 В);
        26 мОм (тип. при 1.8 В);
        20 мОм (тип. при 3.3 В и 5 В);
    ток собственного потребления: 4.2 мкА;
    максимальный постоянный ток нагрузки: 3 А;
    компактный корпус WCSP6 с ламинированной верхней поверхностью для механической прочности;
    контролируемая скорость нарастания: 3 мс;
    блокировка обратного тока при отключении (SiP32458);
    встроенный ключ разряда (SiP32459);
    низкий входной порог логического управления.
Источник: compel.ru
