https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cs_tdk_lambda.html
CS – семейство бюджетных источников питания от TDK-Lambda
Компания TDK-Lambda разработала широкую линейку источников питания семейства CS. Основной особенностью новых источников питания является высокое качество и доступная цена.
Схемотехническое решение источников питания имеет минимизированное количество компонентов, что и позволило снизить себестоимость и обеспечить высокую надежность. Семейство источников питания насчитывает шесть серий (CS35/50/100/150/300/600) в диапазоне мощности от 35 Вт до 600 Вт на стандартные выходные напряжения 5, 12 и 24 В с возможностью ручной подстройки в диапазоне +/-10%.
Источники питания выпускаются в закрытом исполнении (перфорированный корпус) с пассивным (до 150 Вт) и активным (от 300 Вт) охлаждением. Рабочий диапазон температур источников серии CS составляет -20…+70°C, но при этом гарантируется запуск при температуре от -30°C при полной нагрузке; при температуре выше +50°C выходная мощность снижается (график снижения мощности указан в спецификации).
Серии CS35/50 обладают универсальным диапазоном входного напряжения (85-265 В), а серии CS100/150/300/600 рассчитаны на сеть 220/230 В (диапазон напряжения 176-265 В); допускается подача на вход напряжения до 300 В (АС). Все источники питания имеют комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения, а серии CS300/600 дополнительно имеют защиту от перегрева.
Семейство источников питания CS предназначено для широкого применения в промышленности, телекоммуникации, автоматизации и многих других приложениях где важным фактором при выборе источника питания является его низкая стоимость и высокая надежность.
    Выходная мощность из ряда 35, 50, 100, 150, 300, 600 Вт
    Выходное напряжение из ряда 5, 12, 24 В
    Диапазон входного напряжения 85-265 В для CS35/50; 176-265 В для остальных
    Эффективность (тип.) 85%
    Рабочий диапазон температуры -20…+70°C; запуск при -30°C
    Гарантия 2 года.
Источник: compel.ru
