https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-07-04_14-42-14.html
National Semiconductor объявила о выпуске нового субминиатюрного (LLP-10) стабилизатора напряжения по схеме коммутируемого конденсатора, отличающегося высоким КПД и ориентированном на применение в низковольтной носимой аппаратуре
Новая ИС от National - это понижающий стабилизатор напряжения LM2770 с коммутируемым конденсатором, идеально подходящий для питания низковольтных компонентов в портативной и носимой технике. LM2770 выдает в нагрузку ток до 250 мА и работает в диапазоне питающих напряжений от 2,7 В до 5,5 В. Такие возможности делают эту ИС отличным выбором для систем, питающихся от одноэлементной литий-ионной батареи и зарядного устройства. Выходное напряжение можно динамически переключать между двумя фиксированными значениями посредством подачи логического уровня на один из выводов ИС. Пары выходных напряжений, доступные в настоящий момент, включают в себя 1,2В/1,5В и 1,2В/1,575В. Другие пары напряжений будут выпускаться по запросу.
КПД LM2770 превосходит как КПД линейных стабилизаторов напряжения (неимпульсных), так и импульсных на основе коммутируемого конденсатора с фиксированным коэффициентом передачи. Несколько дробных коэффициентов передачи, реализуемых схемой, позволяют максимально снизить потери во всем диапазоне входного напряжения и тока нагрузки. LM2770 также может быть переведена в экономичный дежурный режим, когда нагрузочный ток невелик (не более 20 мА). В дежурном режиме каскад зарядки конденсатора отключен, а напряжение на выходе формирует малошумящий экономичный линейный стабилизатор.
лавный запуск, защита от КЗ, перегрузки и перегрева также реализованы в этом изделии. Выпускается новая ИС в сверхминиатюрном 10-выводном корпусе LLP
Источник:chipdoc
