https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ncv898031_sepic_on_semiconductor.html
NCV898031 – новый SEPIC регулятор напряжения от ON Semiconductor
Компания ON Semiconductor представила новый асинхронный ШИМ-контроллер NCV898031, предназначенный для построения регулируемых повышающе-понижающих преобразователей постоянного тока по топологии SEPIC (преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью).
Широкий диапазон входных напряжений идеально подходит для автомобильных приложений, а способность регулятора на базе NCV898031 как понижать, так и повышать выходное напряжение до необходимого заданного, позволяет обеспечить бесперебойную работу устройства даже в условиях значительно падения бортового напряжения, что возможно, например, при запуске двигателя.
Преимущества топологии SEPIC:
    разделительный конденсатор защищает вход схемы от короткого замыкания на выходе;
    SEPIC удобнее там, где требуется полное отключение нагрузки, так как при разомкнутом ключе Q напряжение на выходе будет равно нулю.
Основные характеристики NCV898031:
    топология с управлением по пиковому значению тока с внутренней компенсацией наклона "пилы";
    интегрированный источник опорного напряжения 1.2 В ± 2%;
    частота коммутаций 2 МГц, минимизация размеров и стоимости пассивных компонентов;
    диапазон входного напряжения от 3.2 В до 40 В;
    выдерживает импульсные выбросы до 45 В;
    малый ток потребления в спящем режиме (Sleep Mode) типовое значение 10 мкА;
    программируемое резистором ограничение тока внешнего ключа;
    схема блокировки работы при недопустимом снижении входного напряжения (ULVO);
    схема плавного пуска (Soft-Start);
    схема защиты от перегрузки (OСP);
    схема защиты от короткого замыкания (SCP);
    схема защиты от перегрева (TSD);
    корпус SOIC-8;
    диапазон рабочих температур от -40 до +150°C.
Для работы с контроллером NCV898031, компания ON Semiconductor предлагает демонстрационную плату NCV898031SEPGEVB
Источник: compel.ru
