https://www.radioradar.net/news/electronics_news/fluke5730a.html
Высокопроизводительный многофункциональный калибратор Fluke 5730A. Новый золотой стандарт в электрической калибровке.
 Начиная с 1988 года, семейство калибраторов Fluke 5700A устанавливает стандарт на многофункциональные калибраторы для калибровочных лабораторий по всему миру. Теперь настало время для продвижения этой лучшей серии  калибраторов, используя преимущество технологий двадцать первого века.
Калибратор Fluke 5730A - высокопроизводительный многофункциональный калибратор, который является кульминацией многих лет инженерных работ, исследования запросов пользователей, и разработок в области производства приборов, чтобы вывести на рынок новый “золотой стандарт” в электрической многофункциональной калибровке.
Калибратор Fluke 5730A предназначен для калибровки широкого спектра электрических измерительных приборов. Калибратор 5730A обеспечивает высокую точность в широком диапазоне окружающих температур. Такая точность позволяет калибратору проверять приборы в любой среде, не ограничиваясь калибровкой исключительно в лабораторных условиях со стандартной контролируемой температурой. Калибратор способен выполнять калибровку высокоточных мультиметров (8,5 разрядов), измеряющих переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, а также сопротивление. Калибратор также оборудован функцией Wideband AC Voltage, расширяющей диапазон рабочей нагрузки для работы с РЧ-вольтметрами.
Прибор является полностью программируемым высокоточным источником:
    Постоянного напряжения до 1100 В;
    Переменного напряжения до 1100 В, выходной сигнал от 10 Гц до 1,2 МГц;
    Переменного и постоянного тока до 2,2 А, выходной сигнал от 10 Гц до 10 кГц;
    Сопротивления от 1 Ом до 100 МОм, плюс замыкание;
    Дополнительного широкополосного переменного напряжения от 300 мкВ до 3,5 В при 50 Ом (от –57 дБм до +24 дБм), от 10 Гц до 30 МГц
Среди функций калибратора 5730A:
    Внутренние эталоны, с контролируемой температурой, которые позволяют калибратору поддерживать полную производительность в широком диапазоне окружающей температуры;
    Автоматическое вычисление измерительной погрешности, которое выполняется с помощью простой регулирующей ручки выходного сигнала;
    Клавиши, умножающие и делящие значение на выходе на 10. Это позволяет упростить работу с измерительными приборами на точках калибровки при десятичных множителях части полной шкалы.
    Программируемые ограничения на входе для ограничения уровней, которые могут вводиться в калибратор. Это позволяет предотвратить доступ к уровням, которые могут быть опасны для оборудования и персонала;
    Непрерывное отображение технических характеристик калибратора в выбранной рабочей точке, интервала калибровки, а также доверительного интервала, указанного в спецификации;
    Вспомогательный зажим тока, предназначенный для калибровки измерительных приборов с помощью отдельных входных сигналов тока, без необходимости перемещения кабелей;
    Часы реального времени и календарь для отчетности путем отметки даты, а также для вывода напоминаний о необходимости выполнить калибровку нулевых точек постоянного тока в пределах требуемого интервала;
    Режимы смещения и масштабирования, которые упрощают проверки линейности мультиметров;
    Регулируемый опорный выходной сигнал фазы и входной сигнал фазовой подстройки;
    Интерфейс Fluke Calibration 5725A Amplifier для совместной работы с усилителем 5725A, увеличивающим максимальный постоянный и переменный ток до 11 А ;
    Интерфейс Fluke Calibration 52120A Amplifier для совместной работы с усилителем 52120A, увеличивающим максимальный постоянный ток до 100А и переменный ток до 120 А;
    Стандартный интерфейс IEEE-488 (GPIB), соответствующий стандартам ANSI/IEEE 488.1-1987 и 488.2-1987;
    Стандартный интерфейс последовательной передачи данных RS-232 EIA/TIA-574 для дистанционного управления;
    Комплексная внутренняя самопроверка и самодиагностика аналоговых и цифровых функций;
    Высокоскоростной интерфейсный порт USB 2.0;
    Встроенный порт 10/100/1000BASE-T Ethernet для дистанционного управления калибратором через сетевое соединение;
    Хост-порт для сохранения протоколов калибровки на flash-носитель;
    Подсветка выходных контактов Visual Connection Management для
    Указания верных конфигураций подсоединения кабелей;
    Soft Power - автоматический подбор напряжения/частоты в сети;
    ЖК-цветной дисплей VGA с дублированием сенсорной панелью;
    Отслеживаемая процедура калибровки для всех режимов и диапазонов, требующая только внешних эталонов 10 В, 1 Ом и 10 кОм, с периодической независимой проверкой;
    Автоматизированная проверка калибровки, обеспечивающая доверительный интервал между калибровками, а также данные, которые могут использоваться для регистрации и характеристики работы калибратора между калибровками.
Источник: prist.ru
