Серия АКИП-76400 – новый модельный ряд USB-осциллографов торговой марки АКИП™, который явился результатом серьезной модернизации линейки АКИП-4123 (4 канала, ПП 250/350/500 МГц) за счет двукратного увеличения внутренней памяти (!), внедрения интерфейса USB3.0, добавления прикладных измерительных ресурсов, а также инструментов анализа последовательных данных.
В стандартной комплектации:
Ультрадлинная память сбора данных, высочайшее быстродействие при выводе информации на ПК, поддержка USB 2.0 и USB 3.0, совместимость с ОС Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8.
Имеется набор SDK (software development kit), содержащий примеры программирования и комментарии, обеспечена полная локализация осциллографа (софт, РЭ), информационно-техническая поддержка, а также возможность обновления программного обеспечения.
Ключевые преимущества:
"5 в 1": осциллограф, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG – с инд. D), анализатор последовательных данных
4 кан, ПП до 250/350/500 МГц, макс. дискретиз. 5 Гвыб/с, память до 2 ГБ
Расширенное меню синхронизации и интеллектуального запуска
Цифровая растяжка (до x100 млн.)
Анализатор спектра (в полной полосе пропускания)
Генератор сигналов произв. формы/AWG (20 МГц/200 Mвыб/с /12бит /память 64 kS)
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0
Допусковый контроль (тест по маске)
Декодирование: CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI – стандартно!!!
Производительность и надежность
Более чем 20 летний опыт разработчиков в сфере испытаний и измерений, позволил точно знать, что сегодня важно для пользователя и должно быть реализовано в новом осциллографе. Такой подход при выпуске USB-осциллографов серии АКИП-76400 обеспечивает потребителю реально лучшие параметры по сравнению с любым сопоставимым осциллографом за меньшую стоимость:
широкую полосу пропускания
максимальную частоту дискретизации
уникальную глубину внутренней памяти.
Эти мощные измерительные ресурсы и прикладные аппаратные возможности подкреплены наличием передовой и продвинутой управляющей программы (ПО), которая оптимизирована с помощью откликов от клиентов и учета их пожеланий в порядке обратной связи.
Полосы пропускания и дискретизация
Новая серия АКИП-76400 с полосами пропускания от 250 МГц до 500 МГц в сочетании с высокой частотой дискретизации реального времени 5 Гвыб/с позволит захватить и отобразить однократные сигналы и пульсации с временным разрешением 200 пс. Сбор данных в режим эквивалентного времени (ETS) увеличивает дискретизацию до максимальной скорости 50 Гвыб./с, обеспечивая еще более высокое разрешение по времени до 20 пс для периодических сигналов.
АКИП-76400 стандартно предоставляет пользователю такую максимальную память, которая превышает аналогичный показатель любого другого осциллографа за сопоставимую цену. Сверхвысокоскоростной интерфейс USB3.0 обеспечивает отображение экранной информации более детально и достовернее – даже при захвате и обработке информации на длинных интервалах (больших объемов данных). Ряд осциллографов, даже с большей частотой дискретизации, без наличия глубокой памяти не смогут поддерживать эту скорость выборки на длинных развертках сбора данных. АКИП-76400 имеет буфер внутренней памяти объемом 2 ГБ и обеспечит непрерывный захват входных данных длительностью 400 мс при максимальной частоте дискретизации 5 Гвыб./с, что в 2 раза превышает возможности конкурентных моделей осциллографов.
Для обеспечения устойчивой обработки собранных данных и управления результатами АКИП-76400 может использовать цифровое увеличение (zoom) в 100 млн. раз применяя два метода масштабирования. В меню имеются кнопки прямой цифровой растяжки, а также предусмотрен режим "Окно просмотра", что позволяет увеличить разрешение при визуализации простым перетаскиванием мышью интересующих участков осциллограмм.
Автоматические измерения
USB-осциллограф АКИП благодаря ресурсам ПО PicoScope6rus позволяет автоматически отображать сводную таблицу результатов измерения параметров для анализа входных сигналов и отладки устройств. Использование встроенных вычислительных ресурсов функций статистической обработки результатов измерений позволит наблюдать: среднее, стандартное отклонение, максимальное и минимальное из каждого измерения, одновременно с индикацией текущего значения на экране ПК. Вы можете добавить столько измерений, сколько требуется для детального представления сигнала или процесса. Каждое заданное измерение включает операторы статистической обработки, которые позволяют характеризовать и оценить его тренд или вариации. Сведения по всем типам измерений, доступным для выбора в режимах "Осциллограф" и "Анализатор" указаны в таблице "Автоизмерения" соответствующего раздела спецификаций.
Высокоскоростная передача данных
С помощью драйверов и набора SDK (software development kit) потребитель может написать собственное программное обеспечение для управления прибором или сконфигурировать интерфейс. Для некоторых приложений (в случае нехватки буферной памяти 2 ГБ), предусмотрена функция потоковой передачи данных (streaming mode) по интерфейсу USB 3.0. Вывод данных в оперативную память ПК осуществляется со скоростью не менее 150 Мс/с, на твердотельный жесткий диск (SSD) со скоростью до 78 Мс/с. При этом скорость обмена определяется спецификациями конкретного ПК и зависит числа программ, активированных на нем.
АКИП-76402C | АКИП-76402D | АКИП-76403C | АКИП-76403D | АКИП-76404C | АКИП-76404D | |
Число каналов | 4 | 4 | 4 | |||
Полоса пропускания | 250 МГц | 350 МГц | 500 МГц | |||
Дискретизация | 5 ГГц (при объединении всех входных каналов); 2,5 ГГц – в 2-х канальном режиме; 1,25 ГГц – в 4-х канальном режиме | |||||
Длина памяти (макс) | 256 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ |
Генератор функц. | до 20 МГц (4 формы) | до 20 МГц (10 форм) | до 20 МГц (4 формы) | до 20 МГц (10 форм) | до 20 МГц (4 формы) | до 20 МГц (10 форм) |
Генератор СПФ | - | Диап. до 20 МГц, дискр. 200 МГц, 12 бит, пам. 64 кБ | - | Диап. до 20 МГц, дискр. 200 МГц, 12 бит, пам. 64 кБ | - | Диап. до 20 МГц, дискр. 200 МГц, 12 бит, пам. 64 кБ |
Призван заменить | АКИП-4123 | АКИП-4123G | АКИП-4123/1 | АКИП-4123/1G | АКИП-4123/2 | АКИП-4123/2G |
Источник: prist.ru
