https://www.radioradar.net/news/electronics_news/hbg_160_led.html
HBG-160 – серия круглых источников питания для LED светильников
Компания Mean Well разработала серию круглых источников питания HBG-160 для светодиодных подвесных светильников типа High Bay. В настоящий момент, на рынке это первая серия источников питания в круглом форм-факторе для указанных приложений.
Благодаря своей форме, источники питания оптимальным образом интегрируются в обширный класс мощных подвесных светильников для освещения цехов, складов, магазинов и других различных промышленных помещений с высокими потолками. Для подвеса светильника в источнике имеется специальное резьбовое отверстие М10 под рым-болт, а сам источник питания можно устанавливать на радиатор светильника (конечно, с учетом возможной температуры радиатора).
Источники обладают повышенной эффективностью (КПД 93.5%), широким диапазоном входного напряжения 90…305 В, имеют встроенный каскад коррекции мощности с λ>0.95 и характеризуются отсутствием пульсаций тока и соответственно отсутствием пульсаций освещенности. Это дает возможность применять источники для освещения помещений, где выполняется работа наивысшей точности.
Указанная серия источников питания работает в режиме стабилизации напряжения и тока (CC+CV), обладает выходной мощностью 160 Вт и выпускается в двух модификациях по возможности управления выходным током: с ручной подстройкой (префикс «А» с классом защиты IP65) и с дистанционным управлением по протоколу 1-10В/ШИМ/сопротивление (префикс «В» с классом защиты IP67). Опционально можно заказать источник со специальным креплением к стене в виде П-образной скобы (префикс «Е», с классом защиты IP67). Данное крепление требуется если разрабатывается светильник для архитектурно-декоративной подсветки и/или его требуется установить на вертикальную или горизонтальную поверхность под определенным углом к этой поверхности. Принимая во внимание класс защиты и температурный диапазон (-40…+60°С), данные источники можно с успехом применять также и для наружного освещения. Источник имеет всевозможные защиты (от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и перенапряжения), длительный срок службы (40 тыс. часов при температуре корпуса +70°С) и срок гарантии – 5 лет.
    Выходная мощность 160 Вт
    Диапазон входного напряжения 90…305 В
    Выходное напряжение из ряда 24/36/48/60 В
    Выходной ток 2.6/3.3/4.4/6.5 А
    Рабочий температурный диапазон -40…+60°С
    Эффективность 93.5%
    ККМ >0.95
    Класс защиты IP65/67
Источник: compel.ru
