https://www.radioradar.net/radiofan/telephony/nokia_acp_7e.html
Модернизация зарядного устройства Nokia ACP-7E
Малогабаритное зарядное устройство (ЗУ) Nokia ACP-7E предназначено для зарядки встроенных в мобильные телефоны аккумуляторных батарей и представляет собой линейный блок питания с выходным нестаби-лизированным пульсирующим напряжением 9 В. Устройство содержит миниатюрный понижающий трансформатор, диодный выпрямительный мост и полимерный самовосстанавливаю-щийся предохранитель. В отличие от распространённых сегодня импульсных устройств, такой источник не создаёт помех для радио- и телеприёма, что позволяет слушать передачи радиостанций и смотреть телепередачи во время питания мобильных устройств от внешнего источника энергии.
К сожалению, выходное напряжение ЗУ Nokia ACP-7E не подходит для питания современных мобильных устройств - для них оно должно быть около 5 В. Не подходит и разъём питания, которым укомплектовано это устройство. Поэтому имеющееся у автора ЗУ было модернизировано, чтобы иметь возможность подключать его к современным карманным мультимедийным аппаратам.
Рис. 1
Схема модернизированного ЗУ показана на рис. 1. Переменное напряжение на вторичной обмотке переделанного трансформатора T1 понижено до 7,8 В, диоды 1N4001 выпрямительного моста VD1-VD4 заменены диодами Шотки 1N5817. Для снижения мультипликативных помех каждый из них шунтирован керамическим конденсатором (C1-C4). Для того чтобы к этому ЗУ можно было подключать современные аппараты, в его состав введён стабилизатор напряжения на микросхеме LD1085D2M25 (DA1). Она представляет собой линейный стабилизатор напряжения положительной полярности с малым минимальным напряжением между входом и выходом. Её выходное напряжение - 2,5 В, максимальное входное напряжение - 30 В, максимальный ток нагрузки - 3 А. Для повышения выходного напряжения до указанного на схеме значения в цепь вывода 1 микросхемы, который в типовой схеме включения должен быть соединён с общим проводом, включены кремниевый диод VD5 и светодиод HL1. Конденсатор C5 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, конденсаторы C6-C9 - блокировочные.
Модернизированное ЗУ обеспечивает стабилизированное выходное напряжение около 5,2 В при токе нагрузки до 0,3 А. Такого тока обычно достаточно для питания мобильных мультимедийных устройств, оснащённых аккумуляторными батареями ёмкостью до 600 мАч. В отсутствие нагрузки ЗУ потребляет ток около 4 мА при напряжении сети 220 В.
Рис. 2
Вид на монтаж доработанного ЗУ показан на рис. 2. Доработка трансформатора T1 сводится к отматыванию провода вторичной обмотки (эту операцию можно выполнить, не разбирая магнитопровод) до получения на её выводах на холостом ходу напряжения 7,8 В. Диоды 1N5817 установлены на штатной печатной плате. Их можно заменить диодами 1N5818, 1N5819, SK22-SK24, SB120-SB140. Вместо КД510А подойдёт любой из серий КД521, КД522, а также импортные 1 N914, 1 N4148, 1SS244. Светодиод RL30-YG414S заменим на RL30-RD314S, RL31-YG414S, RL36-YG414S или другой аналогичный непрерывного свечения с прямым напряжением 2...2,2 В. Конденсаторы C5, C8 - оксидные импортные, остальные - керамические малогабаритные: C1 - C4 припаяны непосредственно к выводам диодов на стороне печатных проводников, C6, C9 - к выводам оксидных конденсаторов. Оксидные конденсаторы и светодиод приклеены к корпусу клеем "Квинтол".
Стабилизатор    напряжения
LD1085D2M25 припаян к латунному теплоотводу размерами 25x12x1 мм, который затем приклеен к корпусу тем же клеем. Вместо этой микросхемы можно применить LD1085V25, LD1085D2T25 или (с изменением схемы включения) LD1085V50, LD1085D2T50, LD1085D2M50 (выходное напряжение последних равно 5 В, поэтому элементы VD5, HL1, R1, C7 необходимо исключить, а вывод 1 стабилизатора DA1 соединить с минусовой линией питания).
К выходу стабилизатора напряжения подключены два кабеля, на концах которых установлены разъёмы microUSB и miniUSB (первый стал стандартным для мобильных телефонов, а второй обычно используется для питания и связи с компьютером в MP-3 плейерах и других аналогичных устройствах).
При повторении такого ЗУ, так сказать, с "чистого листа", в качестве понижающего трансформатора T1 можно применить ТП-112-1. Размеры теплоотвода микросхемы стабилизатора в этом случае целесообразно увеличить. Самовосстанав-ливающийся предохранитель - MF-R075, MF-R090, LP60-075 или другой, номинальный рабочий ток которого равен или чуть больше номинального рабочего тока вторичной обмотки применённого понижающего трансформатора.
При эксплуатации ЗУ следует учитывать, что некоторые мобильные мультимедийные аппараты с питанием от USB-порта компьютера могут потреблять ток более 1,5 А. Микросхемы серии LD1085 способны работать с таким током нагрузки, но для увеличения мощности ЗУ потребуется применить ещё и более мощный понижающий трансформатор (например, ТП-114-1), установить выпрямительные диоды с соответствующим значением прямого тока (например, 1 N5822) и снабдить микросхему стабилизатора напряжения более эффективным теплоотводом.
Автор: А. Бутов, с. Курба Ярославской обл.
