https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps7a4700_texas_instruments.html
TPS7A4700 – малошумящий LDO-регулятор с выходным током 1 А от Texas Instruments
TPS7A4700 от Texas Instruments – линейный регулятор положительного напряжения (до 36 вольт), отличающийся сверхнизким уровнем шума (3.5 мкВRMS) и способный выдавать в нагрузку ток до 1 А. В отличие от других стабилизаторов напряжения, в которых уровень шума зависит от выходного напряжения, TPS7A4700 характеризуется низким уровнем шума во всем диапазоне выходных напряжений от 1.4 до 20.5 В. Установка значения выходного напряжения не требует дополнительных внешних компонентов, а определяется топологией печатной платы, что сокращает общее количество компонентов в изделии.
TPS7A4700 разработан по биполярной технологии для применения в высокоточных измерительных устройствах, где качество напряжения питания является ключевым параметром производительности системы. TPS7A4700 идеально подходит для питания операционных усилителей, аналого-цифровых преобразователей, цифро-аналоговых преобразователей и других высокопроизводительных аналоговых узлов, использующихся в ответственных приложениях (медтехника, тестирующее и измерительное оборудование).
TPS7A4700 можно использовать для регулировки напряжения после импульсных DC-DC преобразователей. Коэффициент ослабления пульсаций DC-DC преобразователя составляет 80 дВ на частоте 1 кГц и 50 дБ на частоте 1 МГц.
Основные параметры TPS7A4700
    Корпус: 20VQFN
    Тип выхода: Программируемый
    Ток потребления (тип.): 0.36 мА
    Выходной ток (макс.): 1 A
    Входное напряжение: 3 … 35 В
    Выходное напряжение: 1.4 … 20.5 В
    Uвх-вых тип.: 216 мВ
    Уровень шума: 3.5 мкВ
    Диапазон рабочих температур: -40…125°C
    Количество выходов: 1
Источник: compel.ru
