https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-06-24_13-25-15.html
Представляем по-настоящему гигагерцовый операционный усилитель LMH6703 и буферный усилитель LMH6704
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR выпустила два новых высокоскоростных усилителя, которые перешли барьер 1 ГГц.
LMH6703 - самый стабильный усилитель с частотой 1,2 ГГц для обработки высокоскоростных сигналов, обладающий наименьшей зависимостью от топологии печатной платы по сравнению с другими подобными устройствами, представленными на рынке. Отличается самой высокой полосой пропускания больших сигналов - 750 МГц и скоростью нарастания напряжения 4500 В/мкс. LMH6703 имеет функцию выключения, обеспечивает неравномерность амплитудно-частотной характеристики 0,1 дБ и низкое нелинейное искажение (-87 и -100 дБс по второй и третьей производной, соответственно) при частоте 5 МГц.
LMH6704 - 650 МГц программируемый буферный усилитель с внутренними регулирующими резисторами, которые позволяют устанавливать усиление -1, +1 или +2. Усилитель также имеет функцию выключения, неравномерность амплитудно-частотной характеристики 0,1 дБ и нелинейное искажение -62 и -78 дБс при 10 МГц.
Высокое значение выходного тока (90 мА) позволяет LMH6703 и LMH6704 работать с низкоомными нагрузками.
Отличительные особенности усилителей:
-полоса пропускания в пределах 3 дБ (VOUT = 0.5 VPP, AV = +2) 1,2 ГГц;
-уровень второй/третьей гармоники (20 МГц, SOT23-6) -69/-90 дБс;
-низкий уровень шумов 2,3 нВ/VГц;
-большая скорость нарастания 4500 V/us;
-потребляемый ток 11 мА;
-ток нагрузки 90 мА;
-низкий уровень искажений по усилению и фазе 0,01%/0,02°
Усилители производятся в корпусах SOIC-8 и SOT23-6.
Области примнения: RGB драйвер, проекторы с высоким разрешением, АЦП драйвер, ЦАП буфер, УПЧ с широким динамическим диапазоном, радарные приемники, драйвер строки видеосигнала.
